도면 뷰의 특성을 편집합니다. 기준 뷰의 모형과 설정을 지정합니다.
새로운 기능:
2021, 2022, 2023
팁: 도면 뷰 대화상자의 기본 설정 및 값은 현재 표준으로 정의되며 스타일 및 표준 편집기를 사용하여 변경할 수 있습니다.
액세스:
뷰를 작성하려면 뷰 배치 탭에서 기준 명령 을 클릭합니다.
뷰를 편집하려면 검색기 또는 그래픽 창에서 뷰를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 메뉴에서 뷰 편집을 선택합니다.
구성요소 탭
- 파일
도면 뷰에 사용할 원본 부품 파일을 지정합니다.
화살표를 클릭하여 열린 모형 리스트에서 선택하거나 열기를 클릭한 다음 모형 파일을 찾습니다.
- 표현
- 모형 상태는 뷰에 표시할 모형 상태를 선택합니다. 각 모형 상태는 부품 리스트에 고유한 멤버 및 특성이 있을 수 있습니다.
설계 뷰는 설계 뷰 표현의 이름을 나열합니다. 리스트에서 뷰 표현을 선택합니다. 이 옵션은 선택된 파일이 정의된 설계 뷰 표현을 포함하는 경우에 사용할 수 있습니다. 부품 또는 조립품 환경의 연관 설계 뷰 표현을 변경할 때 해당 도면을 업데이트하려면 연관 확인란을 선택합니다.
뷰 설정 아이콘
을 클릭하여 기준 뷰의 뷰 표현 기본 설정을 지정합니다. 기준 뷰를 작성하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
주: 시트 형식에서 옵션을 사용으로 설정하는 경우 설계 뷰 이름 및 뷰 이름이 정확하게 일치해야 합니다. 예를 들어 Front는 FRONT와 다르게 인식됩니다.
- 카메라 뷰를 선택하여 설계 뷰에 지정된 카메라를 사용합니다.
- 3D 주석 포함을 선택하여 설계 뷰에 포함된 주석을 추가합니다.
팁: 투영된 뷰에 대한 3D 주석을 추출하려면 뷰를 두 번 클릭하여 활성화한 다음, 뷰 설정에서 3D 주석 포함을 사용으로 설정합니다. 이렇게 하면 뷰에 3D 주석이 표시되고 시트 형식에 포함할 뷰 옵션이 설정됩니다.
주: 기준 뷰와 투영된 뷰 간의 관계를 유지하기 위해 투영된 뷰를 작성하거나 편집할 때 카메라 뷰 옵션이 사용 안 함으로 설정됩니다. 하위 뷰의 카메라 방향이 편집 중인 도면 뷰의 방향과 일치하지 않는 경우 하위 뷰를 작성할 때는 두 옵션이 모두 사용 안 함으로 설정됩니다.
- 위치 뷰는 뷰에 표시할 위치 표현을 선택합니다. 기준 뷰를 작성하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
선택한 파일이 조립품 문서인 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 스타일
뷰의 표시 스타일을 설정합니다.
뷰에 은선을 표시합니다.
뷰에서 은선을 제거합니다.
뷰에 음영처리된 모형을 표시합니다.
주: 도면 뷰를 작성한 후 구성요소의 상황에 맞는 메뉴에서 액세스된 은선 명령을 사용하여 은선 가시성을 제어할 수 있습니다. 은선을 클릭하여 뷰 간에 전환합니다. 검색기에서 부품 또는 구성요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 은선을 선택합니다.
기준으로부터의 스타일
- 종속 뷰의 표시 스타일을 상위 기준 뷰의 표시 스타일과 같게 설정합니다. 종속 뷰의 표시 스타일을 변경하려면 확인란의 선택을 취소하십시오.
- 래스터 뷰
래스터 도면 뷰를 생성하려면 이 확인란을 선택합니다. 래스터 뷰는 정밀한 뷰를 보다 훨씬 더 빠르게 생성되고 대형 조립품을 문서화하는 데 유용한 픽셀 기반 뷰입니다. 작성 후에 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 래스터 뷰를 정밀한 뷰로 변환하거나 정밀한 뷰를 래스터 뷰로 변환합니다.
화면 표시의 래스터 뷰는 녹색 상자로 둘러싸입니다. 검색기의 래스터 뷰의 경우 뷰 아이콘에 빨간색 대각선
이 표시됩니다.
래스터 뷰에서는 일부 명령을 사용할 수 없습니다.
- 레이블
- 뷰 식별자
- 텍스트 형식 대화상자에서 뷰 식별자 문자열을 편집합니다.
- 축척
뷰를 배치할 때 모형을 기준으로 뷰의 축척을 설정합니다. 종속 뷰를 편집할 경우 상위 뷰에 상대적으로 뷰의 축척을 설정합니다.
상자에 축척을 입력하거나 화살표를 클릭하여 일반적으로 사용되는 축척 리스트에서 선택합니다.
주: 리스트에 없는 축척을 입력할 수 있습니다. 새 축척이 리스트 선 위에 나타나며, Inventor를 닫을 때까지 이를 사용할 수 있습니다.
팁: 표준 설정을 편집하여 미리 정의한 축척의 리스트를 사용자화합니다. 리본에서
관리 탭
스타일 및 표준 패널
스타일 편집기를 클릭한 다음 현재 표준을 클릭합니다. 그런 다음 일반 탭의 사전 설정값 리스트에서 축척을 추가하거나 제거합니다.
기준으로부터의 축척
종속 뷰의 축척이 상위 뷰의 축척과 같게 설정합니다. 확인란을 선택하면 종속 뷰는 상위 뷰와 같은 축척을 유지합니다. 종속 뷰의 축척을 변경하려면 확인란의 선택을 취소하십시오.
뷰 레이블의 가시성을 켜거나 끕니다.
텍스트 형식 대화상자에서 뷰 레이블 텍스트를 편집합니다.
- 다음은 옵션 파일 유형에 따라 달라집니다.
- 작은 부품 숨기기
- 대형 조립품 모형에서는 작은 구성요소가 뷰에 표시되지 않을 수 있습니다. 이 경우 크기를 기준으로 작은 구성요소의 가시성을 끌 수 있습니다.
기본적으로는 문서 단위가 사용됩니다. 단위를 변경하려면 <여기에 아이콘 이미지 삽입>을 클릭하고 원하는 단위를 선택합니다.
- 판금 뷰
선택한 모형이 판금 파일인 경우에만 사용할 수 있습니다.
접힌 모형은 판금 접힌 모형 뷰를 작성합니다. 펀치 및 절곡부 주석은 접힌 모형 뷰에 사용할 수 없습니다.
플랫 패턴은 판금 플랫 패턴 뷰를 작성합니다. 플랫 패턴이 판금 파일에 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
절곡부 범위는 뷰에서 판금 절곡부 범위의 가시성을 설정합니다. 절곡부 범위를 표시하려면 확인란을 선택하고
주: 절곡부 범위 모양은 판금 절곡부 범위 객체 기본값에 의해 결정됩니다.
펀치 센터는 펀치 센터가 뷰에 포함되는지 여부를 제어합니다. 펀치 주 또는 펀치 테이블을 작성하려면 펀치 센터를 복구해야 합니다. 플랫 패턴을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 프리젠테이션
선택한 파일이 프리젠테이션 문서인 경우에만 사용할 수 있습니다.
뷰는 사용할 프리젠테이션 뷰를 지정합니다.
도면 뷰를 표현과 연관시키려면 뷰 리스트 위의 연관 확인란을 선택합니다.
트레일 표시 선택한 프리젠테이션 뷰에서 트레일을 표시하거나 숨깁니다.
- 멤버
- iPart 팩토리의 경우 뷰에 표현할 멤버를 선택합니다.
모형 탭
- 멤버
- iAssembly 팩토리의 경우 뷰에 표현할 멤버를 선택합니다.
- iPart 멤버
- 뷰에 나타낼 판금 iPart 멤버를 선택합니다. 판금 iPart를 원본 파일로 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 참조 데이터
은선 계산은 모든 본체 또는 참조 데이터를 따로에 대해 은선을 계산할 것인지 지정합니다.
화면표시 스타일은 참조된 부품의 음영처리된 뷰를 작성하기 위한 스타일을 설정합니다. 화살표를 클릭하여 선택합니다.
여백은 뷰 경계가 연장되는 일반 뷰 경계 외부에 있는 영역의 크기를 설정합니다. 뷰에 표시된 참조 형상의 크기를 제어합니다.
팁: BOM 구조가 참조로 설정된 부품은 뷰 경계 상자의 기본 크기를 작성하는 공식에 포함되지 않습니다. 따라서 참조 부품이 도면 뷰에서 잘릴 수 있습니다. 뷰 경계 상자의 크기를 늘리려면 여백 값을 늘립니다.
- 용접물
- 선택한 파일에 용접물이 포함된 경우에만 사용할 수 있습니다. 뷰에서 표현할 용접물 상태를 클릭합니다. 준비 상태의 모든 구성요소는 준비 구분선 아래에 나열됩니다.
- 모형 용접 기호
- 뷰에 모형 용접 기호를 연관시킵니다. 모형 용접 기호를 표시하려면 확인란을 선택하고 모형 용접 기호 없이 뷰를 배치하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
- 용접 주석
- 뷰에 모형 용접 모양 및 필렛을 연관시킵니다. 모형 용접 주석을 표시하려면 확인란을 선택하고 모형 용접 주석 없이 뷰를 배치하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
화면표시 옵션 탭
지정된 모형 및 뷰 유형에 적용할 수 있는 옵션만 사용할 수 있습니다.
- 표준 부품
은선은 조립품의 도면 뷰에서 표준 조임쇠에 대한 은선 화면표시를 제어합니다.
- 표시하지 않음은 모든 표준 조임쇠에 대한 은선을 제거합니다.
- 검색기 사용은 각 표준 조임쇠에 대한 은선 특성의 검색기 설정을 따릅니다.
팁: 은선 특성을 변경하려면 검색기에서 도면 뷰 노드를 확장한 후 특정 부품의 설정을 변경합니다.
- 단면은 조립품의 도면 뷰에 있는 표준 부품의 단면처리를 제어합니다.
- 절단부 상속
편집된 하위 뷰의 브레이크 아웃, 끊기, 단면 및 슬라이스 절단부의 상속을 켜거나 끕니다. 상위 뷰에서 해당 절단을 상속하려면 확인란을 선택합니다.
주: 편집된 뷰의 유형에 따라 사용 가능한 옵션이 달라집니다.
- 스레드 피쳐
- 선택한 경우 뷰에서 스레드 피쳐의 가시성을 켭니다. 설정은 변경할 때까지 유지됩니다. 기본적으로 꺼져 있습니다.
- 접선 모서리
- 선택한 뷰의 접하는 모서리 가시성을 설정합니다. 접하는 모서리를 표시하려면 확인란을 선택하고 가리려면 확인란의 선택을 취소합니다.
원근법에 따라는 접하는 모서리의 표시를 설정합니다. 가시적 모서리와 구별하려면 확인란을 선택하여 접하는 모서리의 길이를 줄입니다.
- 모서리 간섭
연관된 도면 뷰의 가시성을 사용합니다.
이 옵션을 선택하면 연관된 도면 뷰는 간섭 조건(압력 또는 간섭 맞춤 조건, 구멍 피쳐가 단축 지름으로 모델링된 탭 구멍의 스레드 조임쇠)으로 인해 이전에 제외된 숨겨진 모서리와 가시적 모서리 모두 표시합니다.
이 옵션은 조립품 또는 프리젠테이션 파일의 도면 뷰를 편집하거나 작성할 때만 사용할 수 있습니다.
- 기준에 정렬
- 기준 뷰에 대한 선택된 뷰의 정렬 구속조건을 설정합니다. 확인란을 선택하면 정렬됩니다. 정렬을 끊으려면 확인란의 선택을 취소합니다.
- 기준 뷰의 정의
- 상세 원, 단면선 및 연관된 텍스트의 화면표시를 제어합니다. 주석을 표시하려면 이 옵션을 선택합니다.
- 기준으로부터의 방향
- 기준 뷰가 회전되거나 방향이 다시 정해진 경우 종속 뷰의 카메라 방향을 지정합니다. 이 옵션을 선택할 경우 종속 뷰는 기준 뷰의 새 방향을 상속받습니다.
팁: 기본적으로 상위 뷰와 해당 하위 뷰는 같은 방향을 유지합니다. 방향 상속을 끊으려면 하위 뷰를 편집하고 기준으로부터의 방향 상자의 선택을 취소합니다.
- 해칭
- 선택된 단면도에서 해치 선의 가시성을 설정합니다.
- 중심 자리맞추기
- 뷰의 자리맞추기를 설정합니다. 화살표를 클릭하여 가운데 맞춤 또는 고정됨을 선택합니다. 예를 들어, 형상 수정으로 인해 모형이 오른쪽으로 연장되면 중심 뷰는 원래 위치에 따라 중심 위치를 유지하도록 모든 방향으로 조정됩니다. 형상 수정 방향으로 크기가 늘어나면서 고정된 뷰가 업데이트됩니다.
복구 옵션 탭
이러한 옵션은 표면 및 메쉬 본체, 그리고 도면의 모형 치수 및 작업 피쳐에 대한 액세스를 정의합니다.
- 혼합 본체 유형의 모형
곡면 본체 포함은 도면 뷰의 곡면 본체 화면표시를 제어합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택취소되어 있으므로 도면 뷰에서 곡면 본체가 제외됩니다.
- 메쉬 본체 포함은 도면 뷰의 메쉬 본체 화면표시를 제어합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택취소되어 있으므로 도면 뷰에서 메쉬 본체가 제외됩니다.
- 모든 모형 치수
모형 치수를 검색하려면 확인란을 선택합니다. 이 뷰에 평면형이며 시트 표시의 기존 뷰에서 사용되지 않은 치수만 표시됩니다. 모형 치수 없이 뷰를 배치하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
치수 공차가 모형에 정의되어 있다면 모형 치수에 포함되어 있습니다.
- 작업 피쳐 사용
모형에서 작업 피쳐를 복구하고 기본 뷰에 참조 선으로 표시합니다. 작업 피쳐를 포함하려면 이 확인란을 선택합니다.
이 설정은 초기 기본 뷰 배치에만 사용됩니다. 기존 뷰에서 작업 피쳐를 포함하거나 제외하려면 모형 검색기에서 뷰 노드를 확장하고 모형을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 작업 피쳐 포함을 선택한 다음 작업 피쳐 포함 대화상자에서 적절한 작업 피쳐를 지정합니다. 또는 작업 피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 포함을 선택합니다.
도면에서 작업 피쳐를 제외하려면 개별 작업 피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 포함 확인란의 선택을 취소합니다.
