케이블 및 하네스는 표준 조립품 업데이트에 응답하는 것과 같은 방법으로 맨 위 단계 조립품과 표준 Autodesk Inventor 부분조립품의 위치 표현 변경에 응답합니다. 하네스 조립품 수준에서는 위치 표현을 사용할 수 없습니다.
맨 위 단계 조립품이 [기본] 위치 표현에 있으면 하나 이상의 부분조립품에 활성 위치 표현이 들어 있는 경우에도 대부분의 케이블 및 하네스 명령과 상황에 맞는 메뉴를 사용할 수 있습니다. 맨 위 단계 조립품의 위치 표현이 변경되면 사용할 수 있는 명령과 상황에 맞는 메뉴가 제한됩니다.
케이블 및 하네스 기능 중에서 다양한 위치를 지원하는 데 필요한 하네스 길이를 확인 및 조정하고 절곡부 반지름 위반이 있는지 확인하는 데 도움이 되는 기능만 사용할 수 있습니다. 해당 기능은 다음과 같습니다.
와이어, 케이블, 리본 케이블 및 세그먼트와 같은 유연성 있는 객체는 위치 표현이 변경됨에 따라 절곡부에 대해 다시 계산되고 업데이트됩니다. 이러한 객체가 업데이트되려면 기존 형상에 연관되어야 합니다. 예를 들면, 면으로부터 간격이 띄워진 세그먼트와 와이어 작업점은 기존 형상과 연관되어 있지 않기 때문에 위치 표현 변경에 따라 업데이트되지 않습니다.
하네스 객체가 위치 표현 변경에 따라 올바로 응답하도록 연관 점을 더 추가할 수 있습니다. 또한 다음 형상에 있는 비연관 점을 재정의하여 연관 점으로 만들 수 있습니다.
활성 절곡부 반지름 검사는 위치 표현이 변경되는 동안 지원됩니다. 업데이트를 연기하도록 설정된 매달린 와이어 및 하네스 조립품은 위치 표현 변경에 응답하지 않습니다.
위치 표현의 전반적인 작성과 작동에 대한 자세한 내용은 Autodesk Inventor 도움말을 참고하십시오.
조립품을 억제하면 하네스 객체가 누락된 구성요소를 참조할 때 일시적으로 오류가 발생할 수 있습니다. 예를 들면, 하네스가 하네스 조립품 외부에 있거나 내부에 있는 억제된 커넥터를 참조하는 경우 해당 커넥터에 부착된 모든 와이어 또는 케이블 와이어는 다음 업데이트 때 매달린 상태가 됩니다. 구성요소를 억제해제한 후 업데이트하면 이러한 오류를 해결할 수 있습니다.
경우에 따라 하네스 설계는 자동으로 업데이트되지 않습니다. 이 경우 업데이트 명령을 클릭하거나 하네스 조립품을 내부에서 활성화하면 강제로 업데이트할 수 있습니다.
찾기 명령을 사용하면 메모리를 가장 많이 소비하는 구성요소를 확인할 수 있습니다. 모형 검색기에서 쌍안경 기호를 클릭하면 찾기 명령에 가장 쉽게 액세스할 수 있습니다.
찾기 대화상자에서 추정 비용 특성이 검색 기준 중 하나인지 확인한 후 값을 지정하고 조건을 보다 큼으로 설정합니다. 뷰 표현을 작성하여 해당 구성요소의 가시성을 끕니다.
