새로운 기능: 2021.1
강 유형 루트 스타일이 활성화된 상태에서 파이프 런 탭
루트 패널
새 루트를 클릭하여 활성 런에 강 튜브 및 파이프 루트를 추가합니다. 루트 탭
작성 패널
루트 명령을 사용하여 루트 정의를 시작하고 3D 직교 루트를 사용하여 포워드 작성을 계속합니다. 완성된 루트는 채울 수 있습니다. 완성된 루트에 부속품을 배치하여 다른 루트에 대한 포크를 작성할 수 있습니다.
형상 구속조건이 중요하지 않거나 다이나믹 업데이트가 기본 설정된 경우에는 자동 루트 영역을 사용하여 루트 점을 자동으로 생성합니다. 형상 구속조건이나 특정 치수를 적용하려면 적절한 명령을 사용하여 루트 점을 수동으로 선택합니다. 자동 루트 영역은 나중에 스케치된 루트 세그먼트로 변환할 수 있습니다.
주: 플랜지 루트를 작성한 경우 개스킷을 사용하여 플랜지 연결을 봉합했는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 ISOGEN 출력을 도면에서 사용할 수 없습니다.
다음은 자동 루트 영역과 스케치된 루트 세그먼트의 혼합 세트가 있는 강체 루트를 작성하는 일반적인 워크플로우입니다.
- 튜브 및 파이프 조립품을 시작합니다.
- 맨 위 조립품 또는 기본 런 조립품이 활성화된 상태에서 기본 런 조립품(기본적으로 튜브 및 파이프 런)을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 튜브 및 파이프 설정을 선택하여 모든 루트와 런에 전역 문서 설정 및 응용프로그램 설정을 지정합니다.
리본에서 튜브 및 파이프 탭
런 패널
파이프 런 작성을 클릭하여 새 런을 추가합니다.
- 파이프 런이 활성화되어 있지 않은 경우 파이프 런을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집을 선택합니다.
파이프 런이 활성화되고 루트를 추가할 수 있는 상태가 됩니다.
- 활성 튜브 및 파이프 스타일을 선택합니다. 새 스타일을 작성하거나 기존 스타일을 수정할 수 있습니다.
파이프 런이 활성 상태일 때 파이프 런 탭
루트 패널
새 루트를 클릭합니다. 파일 이름과 위치를 입력합니다.
리본에서 루트 탭
작성 패널
루트를 클릭하여 유효한 형상에서 시작점을 정의합니다.
주: 활성 스타일이 자체 배수이고 첫 번째 루트 세그먼트가 기울기 각도와 일치하지 않으면 작성 시 루트에 오류 상태
가 표시됩니다.
- 3D 직교 루트 명령으로 유효한 형상을 계속 선택하여 자동 루트 영역을 작성하거나 형상 구속조건, 점 스냅 또는 특정 치수를 사용하여 스케치된 루트 세그먼트를 작성합니다.
팁: 공간 좌표계에서 파라메트릭 영역에 정확히 세그먼트를 배치하려면 포워드 작성 동안 또는 나중에 편집할 수 있도록 스케치된 루트 점에 구성선을 그립니다. 형상 구속조건을 사용하여 구성선을 고정한 다음 구성선과 인접한 세그먼트 사이에 각도 치수를 배치합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 편집 마침을 선택합니다.
루트를 배치합니다.
주: Inventor 2021.1 이상 릴리즈에서는 루트 배치 명령이 더 이상 필요하지 않습니다. 루트가 완성되면 자동으로 배치됩니다.
2단계에서 튜브 및 파이프 설정 대화상자에서 관 파일 이름에 대한 프롬프트 표시 옵션을 활성화한 경우 관 부품 파일 이름을 설정합니다.
- 루트를 계속 편집하려면, 대형 튜브 및 파이프 조립품으로 작업하는 경우 화면표시/업데이트 설정 및 모든 업데이트 연기 변경 명령을 사용합니다. 그러면 자동 업데이트를 방지하고 메모리 비용을 절약할 수 있습니다.
- 필요한 경우 루트를 작성하거나 편집할 때 추가 루트 점을 추가합니다.
- 또는 형상 구속조건 및 치수 구속조건을 배치하거나 다이나믹하게 루트 점 및 세그먼트를 조정합니다.
- 필요한 경우 활성 튜브 및 파이프 스타일을 변경합니다.
- 필요한 경우 컨텐츠 센터에서 자동 드롭을 사용하거나 활성 프로젝트 작업공간에서
부속품 및
관 부품 을 배치합니다.
- 필요한 경우 부속품, 루트, 런, 튜브 및 파이프 부분조립품, Autodesk Inventor 구성요소를 연결합니다.
- 필요한 경우 모형 검색기를 사용하여 튜브 및 파이프 런 구조를 가시화하거나 관 부품 및 부속품의 가시성을 변경합니다.
- 맨 위 조립품을 저장합니다. 맨 위 조립품을 정기적으로 저장하는 것이 좋습니다. 맨 위 조립품을 저장한 후에야 튜브 및 파이프 구성요소가 프로젝트 작업공간에 저장됩니다.
