하네스 조립품과 네일보드 도면에서 세그먼트, 와이어, 케이블, 리본 케이블 및 스플라이스의 기본 작성 구성을 설정하고 와이어 라이브러리 파일을 찾습니다.
액세스: |
하네스 조립품을 활성화하고 하네스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 하네스 설정을 선택합니다. |
조정된 길이 반올림 |
조정된 와이어, 케이블, 리본 케이블 및 세그먼트 길이에 적용할 반올림 증분값을 설정합니다. 이 값은 하네스 조립품에 대한 현재 단위와 소수 정밀도에 따라 달라집니다. 화살표를 클릭하여 리스트에서 값을 선택합니다. 개별 세그먼트 및 노출된 와이어 길이에 반올림 적용 라우팅된 와이어에 대한 조정된 길이 및 하네스 도면요소의 치수기입 방법을 결정합니다. 설정을 통해 네일보드와 하네스 조립품의 조정된 와이어 길이 값 간의 불일치를 조정하고 하네스 도면요소에 치수를 기입하는 방법을 결정할 수 있습니다. 이 확인란이 선택되면 와이어, 케이블 및 세그먼트 길이가 반올림됩니다. 세그먼트 길이는 이 설정을 통해서만 반올림할 수 있습니다. 주: 하네스 조립품의 측정 단위가 변경될 때마다 반올림 값이 없음으로 재설정됩니다.
업데이트 연기 |
기본적으로 하네스 조립품은 상위 조립품을 변경하면 자동으로 업데이트됩니다. 예를 들면, 그래픽 창에서 조립품 커넥터를 끌면 하네스 조립품이 새 배치를 반영하여 업데이트됩니다. 조립품이 커지면 업데이트하는 데 계산 시간이 더 많이 필요합니다. 계산 시간을 절약하려면 지정된 하네스 조립품에 대한 자동 업데이트를 지연시킬 수 있습니다. BOM에 대한 와이어 길이 계산에 영향을 주는 업데이트만 연기할 수도 있습니다. 이 하네스에 대한 모든 업데이트 현재 하네스 조립품에 대한 모든 자동 업데이트를 연기하려면 이 옵션을 선택합니다. 연기된 업데이트 아이콘으로 표시된 하네스의 모든 객체는 확인란의 선택을 취소할 때까지 정적 상태가 됩니다. 이 하네스의 BOM에서 길이 업데이트 현재 하네스 조립품의 BOM에서 자동 길이 업데이트를 연기하려면 이 옵션을 선택합니다. BOM의 길이는 확인란의 선택을 취소할 때까지 0으로 남아있게 됩니다. 모든 업데이트를 선택하면 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 기타 하네스... 기타 하네스에 대한 업데이트 연기 모드에 액세스하려면 이 옵션을 선택합니다. 기타 하네스 업데이트 연기 대화상자를 엽니다. 주: 길이 업데이트가 연기된 하네스 조립품은 검색기에서 연기된 업데이트 아이콘
활성 절곡부 반지름 검사 |
특정 작업을 위한 와이어 점이 있는 모든 세그먼트, 라우팅된 와이어, 언라우팅된 와이어 및 케이블 와이어를 자동으로 확인합니다. 활성 검사는 와이어 또는 케이블을 라우팅 또는 언라우팅하거나, 세그먼트, 와이어 또는 케이블 와이어가 변경되었거나, 세그먼트를 작성할 때 수행됩니다(승수가 설정된 경우). |
모든 세그먼트 및 와이어에 곡면 사용 |
와이어 및 세그먼트를 솔리드가 아닌 곡면으로 작성하고 모든 기존 와이어 및 세그먼트를 솔리드에서 곡면으로 변경합니다. 작성 및 편집하는 동안 신속한 처리를 위해 곡면을 사용하여 모델링합니다. 세그먼트의 실제적인 시각적 표현을 위해 솔리드를 사용합니다. |
와이어와 세그먼트를 작성하는 방법을 결정하는 매개변수를 설정합니다. 자연 곡률로 작성된 와이어 및 케이블은 커넥터 핀에 접근할 때 곡선으로 작성되어 보다 자연스러운 쉐이프로 표시됩니다. 이 자연스러운 곡선을 포함하면 리본 케이블 길이가 훨씬 실제와 같이 표현됩니다. 접선 없이 작성된 와이어 및 케이블은 점과 점을 연결하는 직선으로 표시됩니다.
조정된 길이 |
와이어와 커넥터가 연결되는 점을 넘어서 사용된 와이어의 양을 기준으로 와이어 또는 케이블 길이를 조정할지 여부를 설정합니다. 포함된 길이를 사용하여 계산할 위치: 계산에 사용할 항목을 설정합니다. 아무 확인란도 선택하지 않으면 부품, 핀 또는 스플라이스에 포함된 길이 특성이 있어도 포함된 길이가 조정되지 않습니다. 핀, 부품 또는 스플라이스에 추가된 포함된 길이 및 포함된 길이 2 특성은 이러한 확인란이 하나 또는 둘 다 선택된 경우에 사용됩니다. |
기본 화면표시 |
모든 와이어 및 케이블을 작성하기 위한 화면표시 특성을 설정합니다. 룸(Loom)의 모양 와이어 및 케이블을 와이어나 케이블의 모양과 룸(loom)의 모양 중 어떤 것으로 표시할지 설정합니다. |
자연 곡률 |
전역 추가연장 |
하네스 조립품에 있는 와이어와 케이블에 추가할 여분 길이를 설정합니다. 이 값은 0에서 100 사이의 기존 와이어 길이의 백분율입니다. |
세그먼트 삭제 시 세그먼트 점 상속 삭제된 세그먼트의 점을 라우팅된 와이어 또는 케이블 와이어에 유지하여 세그먼트가 삭제된 후에도 세그먼트 쉐이프를 유지할지 여부를 설정합니다. |
간격띄우기 |
편집하는 동안 스플라이스 작업점을 선택한 면으로부터 간격띄우기할 거리를 설정합니다. |
세그먼트 작성 방법을 결정하는 매개변수를 설정합니다.
지름 |
기본 세그먼트 지름을 설정하거나 표시합니다. 고정된 지름이 설정된 경우 와이어가 세그먼트를 통과하여 라우팅되기 전의 기본 지름이 사용됩니다. 와이어에서 크기 계산 라우팅된 와이어를 기반으로 지름이 자동으로 업데이트되도록 설정합니다. |
화면표시 |
새롭게 작성된 세그먼트에 대한 화면표시를 설정합니다. 이 설정은 세그먼트 작성에 사용되는 초기 또는 기본 설정입니다. |
간격띄우기 |
세그먼트를 작성하고 편집하는 동안 세그먼트 작업점을 선택한 면으로부터 간격띄우기할 거리를 설정합니다. |
절곡부 반지름 |
x 지름 세그먼트 작성 중에만 사용할 기본 절곡부 반지름 승수를 설정 또는 표시합니다. 세그먼트 지름의 승수에 따라 와이어 번들의 최소 절곡부 반지름이 결정됩니다. 와이어에서 계산 계산된 지름에 절곡부 반지름 승수를 적용합니다. |
모양 |
새 세그먼트의 기본 세그먼트 화면표시 모양을 설정하거나 표시합니다. 이 설정은 기존 세그먼트에는 영향을 주지 않습니다. 룸(Loom)으로부터 세그먼트의 모양과 룸(Loom)의 모양 중 어떤 것으로 세그먼트를 표시할지 설정합니다. |
리본 케이블 작성 방법을 결정하는 매개변수를 설정합니다.
조정된 길이 |
케이블과 커넥터가 연결되는 점을 넘어서 사용된 리본 케이블의 양을 기준으로 리본 케이블 길이를 조정할지 여부를 설정합니다. 포함된 길이를 사용하여 계산할 위치: 계산에 사용할 항목을 설정합니다. 아무 확인란도 선택하지 않으면 부품 또는 핀에 포함된 길이 특성이 있어도 포함된 길이가 조정되지 않습니다. 핀 또는 부품에 추가된 포함된 길이 특성은 이러한 확인란이 하나 또는 둘 다 선택된 경우에 사용됩니다. |
기본 화면표시 |
모든 리본 케이블 작성을 위한 화면표시를 설정합니다. |
간격띄우기 |
리본 케이블 작업점을 선택한 면으로부터 간격띄우기할 거리를 설정합니다. |
전역 추가연장 |
하네스 조립품에 있는 리본 케이블에 추가할 여분 길이를 설정합니다. 이 값은 0에서 100 사이의 기존 리본 케이블 길이의 백분율입니다. |
케이블 및 하네스 라이브러리 |
선택한 하네스 조립품에 사용할 케이블 및 하네스 라이브러리 파일의 위치를 설정합니다. 기본적으로 파일 이름은 Cable&HarnessDefaultLibrary.iwl이고 저장 위치는 다음과 같습니다. Microsoft Windows 7 및 Windows 8 운영 체제:
프로젝트 설계 데이터(스타일 등) 위치 사용 확인란의 선택을 취소하고 새 라이브러리 이름 또는 경로를 입력합니다. 필요한 경우 찾아보기를 사용하여 새 위치로 이동합니다. |
프로젝트 설계 데이터(스타일 등) 위치 사용 |
파일  |
업데이트 |
업데이트가 필요한 변경 사항이 있는 경우 케이블 및 하네스 라이브러리 파일을 업데이트합니다. |
기본 화면표시 |
네일보드에 있는 와이어와 세그먼트를 가는 선으로 표시하거나 처음 작성하는 경우 실제 지름으로 표시하도록 설정합니다.
와이어 스텁 |
유형
팬 아웃 지정된 각도를 기준으로 세그먼트의 끝점 주위에 와이어 스텁을 균일하게 배포합니다. 정렬 방향 각도 모든 와이어를 배포할 전체 각도입니다. 와이어 스텁 사이의 각도는 와이어 스텁의 수와 입력된 각도를 기준으로 계산됩니다. |
유형
팬 인 세그먼트 끝점에서 분기되어 나오는 하나의 도면요소를 형성하도록 와이어 스텁을 포개어 축소합니다. 모양 |
