좌표계 작성 정보
모든 측지 데이터는 특정 투영기준을 기반으로 하여 특정 좌표계에서 작성됩니다. 투영기준에는 타원체 정보 및 투영기준 정의가 포함됩니다. 예를 들어, 독일에서 사용되는 Gauss-Kruger 등각 투영법에는 Bessel 타원체와 Potsdam 투영기준 정의가 사용됩니다.
완전히 새로운 전역 좌표계 를 작성하거나 사용자의 좌표계를 작성하기 위한 기준으로 미리 정의된 좌표계를 사용할 수 있습니다. 또한 정의한 좌표계를 수정하거나 삭제할 수도 있습니다. AutoCAD Map 3D 도구 세트에 미리 정의된 좌표계는 삭제할 수 없습니다. 미리 정의된 좌표계를 수정할 경우 수정한 좌표계를 새 좌표계로 저장하면 원래 좌표계가 남아 있습니다.
측지 및 비측지 좌표계
어떤 좌표계는 타원체만 지정합니다. 이를 비측지 좌표계라고 합니다. 완전한 투영기준을 지정하는 좌표계를 측지 좌표계라고 합니다. 좌표계를 작성할 경우 측지 또는 비측지 좌표계일 수 있습니다.
좌표계를 도면에 지정하기 전에 측지 또는 비측지 좌표계인지 확인합니다. 측지 변환 정보를 참고하십시오. 비측지 좌표계를 사용하는 도면 데이터가 있지만 그 데이터가 어떤 투영기준을 사용하는지 모를 경우 도면을 측지 좌표계로 변환할 때 오류가 발생할 수 있습니다.
HPGN(HARN) 시스템
HPGN 시스템에 대해 사용할 수 있는 좌표계 세트가 두 개 있습니다.
NAD83_to_HPGN 측지 변환에서 사용된 HPGN 투영기준을 사용하는 시스템 세트가 있습니다. 이 투영기준에는 미국용 모든 HPGN 그리드 파일이 포함됩니다. 이러한 투영기준을 사용하는 좌표계의 예로는 HPGN(HARN) Virginia State Planes, South Zone, "VAHP-SF"라는 US Foot가 있습니다.
또한 미국의 각 주에 대한 개별 HPGN 투영기준을 사용하는 로컬 시스템 세트도 있습니다. 예를 들어, "HARN/VA.VA-SF" 시스템(VAHP-SF 시스템과 동일)에 사용된 HARN/VA 투영기준입니다.
HPGN 투영기준
이 변환은 일반적으로 c:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems\Usa\Harn 폴더에 있는 미국 HARN 위도/경도 그리드 파일을 모두 사용합니다. 이러한 그리드 파일은 두 개의 그리드 파일이 교차하여 동일한 경계 영역을 포함하는 주의 경계 영역에서 겹칩니다. 겹치는 영역에서 멀리 떨어진 근원점의 경우, 해당 영역과 좌표계 엔진을 포함하고 NAD83_to_HPGN 측지 변환 리스트에서 해당 점을 찾을 수 있는 그리드 파일이 하나만 있습니다.
두 개의 그리드 파일 간에 겹치는 영역이 있는 주 경계의 근원점의 경우, 엔진은 리스트에서 가장 먼저 기록되는 그리드 파일을 사용합니다. MAPCSLIBRARY 명령을 사용하여 NAD83_to_HPGN 변환을 편집하고 그리드 파일을 배열할 수 있습니다. 이렇게 하면 표시할 항목이 리스트의 맨 위로 이동됩니다.
예를 들어, 점(-82.500000000000, 36.875000000000)이 버지니아에 있지만 해당 점은 켄터키 경계에 매우 가까이 위치하고 있습니다. 해당 점의 좌표계가 VAHP-SF입니다. 그러나 켄터키 영역의 그리드 파일이 변환 리스트에서 버지니아의 그리드 파일보다 높게 위치할 경우 켄터키 그리드 파일이 표시됩니다. 표시할 그리드 파일을 전환하려면 NAD83_to_HPGN 변환 리스트를 편집해야 합니다.
개별 주 HPGN 투영기준
NAD83_to_HPGN 변환 리스트를 편집하고 그리드 파일의 순서를 변경하는 데 걸리는 시간을 단축하는 개별 주 HPGN 투영기준이 작성되었습니다. 이 투영기준 및 투영기준의 관련 변환은 약 50개의 투영기준 및 변환으로 분할되어 미국의 모든 주를 포함합니다. 이 과정에서 HARN/VA.VA-SF(버지니아 주의 VAHP-SF와 동일)와 같은 새 좌표계가 작성되었습니다. 해당 투영기준은 HARN/VA이고 버지니아 영역 관련 변환은 단일 그리드 파일 vahpgn.l?s이 있는 "NAD83_to_HARN/VA"입니다.
따라서 HARN/VA.VA-SF 투영기준을 사용하면 켄터키 경계 근처에 있는 점(82.500000000000, 36.875000000000)이 항상 올바른 버지니아 그리드 파일을 표시합니다.
