용어집
인접 시트 블록
인접한 타일을 나타내는 데 사용되는 주석 블록.
앵커 점
도면 객체에 주석이 부착되는 위치를 결정하는 해당 도면 객체상에서의 위치.
주석
도면 객체에 관련된 값을 표시하는 방법으로, 지형 공간 피쳐에 주석을 기입하려면 레이블을 사용하십시오.
주석 정의
속성 특성에 지정된 지도 표현식과 함께 속성을 포함하도록 특별히 작성된 블록이며, 도면 데이터에 사용됩니다.
주석 템플릿
주석으로 표시할 정보 및 해당 정보의 배치. 주석 템플릿은 도면 내에서 특수한 이름의 블록으로 저장됩니다. 문자 및 그래픽을 포함할 수 있습니다.
영역 위상(산업 모형)
산업 모형에서 지리적 영역 피쳐 간 공간 관계에 대한 설명. 영역 위상에는 행 문자열 및 면중심점이 포함됩니다. 엔터프라이즈 산업 모형에서 폴리곤은 주변 행 문자열에서 자동으로 생성됩니다. 영역 위상의 예로는 구획, 토지 사용, 지표면 및 정치적 경계가 있습니다.
완성 데이터
마지막 설치 구성(실제 또는 기능)을 설명하는 데이터. 완성 데이터에는 원본 구성 도면의 필드 표식이 포함됩니다.
설계 데이터
구성 또는 설치에 대한 원본 계획(예: 새 전기 서비스 또는 새 파이프 설치 설계)을 설명하는 데이터
경사향
기준 경사도 방향
속성 또는 속성 데이터
피쳐 또는 도면 객체의 특성을 설명하는 테이블 형식 데이터(예: 도로에 속하는 포장 도로 유형 및 차선 수). 피쳐의 경우 속성은 지오메트리로 저장되거나 데이터베이스에 저장되고 피쳐 데이터에 결합될 수 있습니다. 도면 객체의 경우 속성은 데이터베이스에 저장되고 선택한 도면 객체에 링크됩니다.
AutoCAD 도면층
AutoCAD의 도면층. AutoCAD 도면층은 화면표시 관리자에서 작성하는 지도 도면층과 다릅니다.
Autodesk Design Review
DWF 파일 형식용 무료 뷰어 및 편집기(이전의 DWF Viewer)
Autodesk Industry Model Editor
Autodesk Infrastructure Administrator에서 데이터 모형을 작성, 업데이트 및 배치하기 위해 사용하는 대화상자.
Autodesk Industry Model 데이터 편집기
AutoCAD Map 3D 도구 세트을 실행하지 않고 산업 모형 피쳐를 직접 사용할 수 있는 독립 실행형 응용프로그램입니다.
Autodesk 산업 모형 설정
엔터프라이즈 산업 모형 서버, 시스템 관리자 및 기본 사용자를 설정하기 위한 구성요소. 시스템 관리자를 관리하고 데이터 모형의 구조를 업데이트하는 데도 사용합니다. AutoCAD Map 3D 도구 세트
AutoCAD Map 3D 도구 세트 시스템 관리자가 산업 모형 및 응용프로그램 설정의 특정 부분을 구성할 수 있게 해주는 모듈입니다.
Autodesk Infrastructure Application Extension
AutoCAD Map 3D 도구 세트의 웹 기반 버전입니다.
Autodesk Infrastructure Map Server
Infrastructure Studio와 Web Server Extension을 포함하는 서버 응용프로그램. 이 제품군을 사용하면 웹에서 Map Server를 설정하고 CAD, GIS 및 자산 정보를 제공할 수 있습니다.
Autodesk Infrastructure Studio
CAD, GIS 및 자산 정보를 제공하기 위한 웹 기반 응용프로그램. 이 응용프로그램은 Autodesk Infrastructure Map Server의 일부입니다.
Autodesk Infrastructure Web Server Extension
Autodesk Infrastructure Map Server에서 제공하는 서비스를 HTTP 프로토콜을 사용하여 인터넷 또는 인트라넷을 통해 클라이언트 응용프로그램에 표시하는 구성요소.
자동 생성 필드(메타데이터)
메타데이터 피쳐의 필드 유형입니다. 이 필드 값은 데이터 소스에서 파생되며 AutoCAD Map 3D 도구 세트에 의해 자동으로 채워집니다. 메타데이터 뷰어에서 리소스를 선택하면 메타데이터 자동 생성이 시작됩니다.
방위각
참조 자오선에서 측정되는 시계 방향 각도. 북쪽 방위각이라고도 합니다. 방위각의 범위는 0도에서 360도까지입니다. 음수 방위각은 시계 방향 값으로 변환됩니다.
방향각
북쪽과 남쪽 중 가장 가까운 쪽에서 측정되는 각도로 동쪽 또는 서쪽으로 추가 지정됩니다. 이 각도는 항상 90도(PI/2라디안 또는 100기울기)보다 작으며 일반적으로 사분구간 번호를 기준으로 참조됩니다.
최적 경로 분석
도면의 시작점에서 하나 이상의 중간점까지 그리고 다시 시작점까지의 최단 경로 또는 최적 경로를 계산합니다. 예를 들어 여러 고객 사이트를 방문할 때 도로 지도에서 최적 경로를 찾을 수 있습니다.
블록
AutoCAD 또는 AutoCAD Map 3D 도구 세트에서 도면 또는 여러 도면에 재사용하기 위해 저장된 복합 객체(예: 북쪽 화살표)입니다. Autodesk Infrastructure Studio에서는 블록이 로드될 때 기호로 변환됩니다.
버퍼
선택한 피쳐 주변에 작성되는 특정 반지름 영역으로, 다른 피쳐에서 특정 거리 내에 있는 피쳐를 선택하는 데 사용됩니다. AutoCAD Map 3D 도구 세트에서는 도면 위상과 피쳐에 대해 버퍼를 정의할 수 있지만 서로 다르게 정의해야 합니다.
버퍼 울타리
중심선에서 지정된 거리에 있는 울타리 또는 선. 선택 경계를 정의하는 데 사용됩니다.
벌지
곡선이 포함된 등고선의 경우 벌지 값은 폴리선 곡선을 따라 계산한 최대 중앙종거 거리입니다. 중앙종거 거리가 지정된 값보다 길 경우 곡선 쉐이프를 잘 정의하기 위해 점이 추가됩니다.
벌지 계수는 폴리선 곡선에 더 많은 정점을 추가하여 더욱 곡선과 같은 모양으로 만들 수 있습니다. 값이 작을수록 정점이 더 많이 추가됩니다.
Cartesian 좌표계
3D 공간에서 위치를 지정하기 위해 세 개의 수직 축(X, Y, Z)을 사용하여 정의된 지구 좌표계. 구형 좌표계와 비교해 보십시오.
지도 제작법 좌표계
타원체에 직접 참조되는 지구 좌표계. 측지 좌표계와 비교해 보십시오.
면중심점
도면 위상에서 폴리곤의 일부인 점 또는 블록. 면중심점에는 폴리곤의 면적 및 둘레에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
체인형 결합
둘 이상의 2차 테이블이 체인형으로 1차 테이블에 결합되는 고급 결합 유형. 1차 테이블이 2차 테이블에 링크되고 이 2차 테이블은 다른 2차 테이블에 링크되는 방식으로 결합됩니다.
체크 아웃
데이터 저장소의 피쳐를 편집하기 전에 잠그는 작업.
클래스
피쳐 클래스 및 객체 클래스를 참고하십시오.
분류된 DWG
객체 클래스가 포함된 AutoCAD Map 3D 도구 세트 DWG(도면) 파일입니다. 이 객체 클래스를 사용하여 도면에서 실제 객체를 나타냅니다. 객체 클래스 정의가 포함되어 있지만 이 정의를 적용할 객체가 없는 DWG 파일은 분류된 DWG로 간주되지 않습니다.
클러스터된 노드
서로의 지정된 공차 내에 있는 노드
주소 또는 지름과 같이 테이블에 있는 정보의 특정 범주로, 필드라고도 합니다.
복합 구성요소(메타데이터)
FGDC CSDGM 표준의 데이터 요소 그룹. 복합 구성요소는 개별 데이터 요소, 다른 복합 구성요소 또는 둘 다로 구성될 수 있습니다.
등각 투영법, 등각
등각 투영법은 지역 각도를 유지합니다. 지도 투영은 모든 점에서 모든 방향의 축척이 동일할 때 등각이 됩니다. 자오선과 평행선은 오른쪽 각도에서 교차합니다. 작은 영역의 쉐이프와 짧은 면이 있는 각도는 보존됩니다. 대부분의 큰 규모의 영역은 왜곡됩니다.
원추 투영법
지구를 둘러싼 원추를 투영한 경우 나타나는 대로 지표면을 그린 지도 투영법. 미 대륙, 프랑스 및 그 외 국가의 지도에는 Lambert 등각 원추가 사용됩니다.
구속 조건
데이터베이스에서 특정 피쳐 클래스에 대해 지정된 제한으로, 새 피쳐가 해당 클래스에 추가될 때 확인됩니다. 예를 들어 "작은 도로" 피쳐 클래스에 속도 속성이 항상 시속 25, 30 또는 50마일이어야 한다고 지정할 수 있는 구속 조건이 있을 수 있습니다.
연속 데이터
광범위한 범위의 어디에나 놓을 수 있는 데이터. 일반적으로 주제를 작성할 때 연속 데이터는 데이터 경향을 나타내는 더 작은 범위로 구성됩니다. 예를 들어 토지 가격은 0에서 5천만 원까지, 5천만원에서 1억 원까지, 그리고 1억 원 이상으로 범위를 구분하고 각 범위를 다른 색상으로 표시하여 놓을 수 있는 연속 데이터입니다. 불연속 데이터와 비교해 보십시오.
기준점
설정된 위도와 경도 및 고도를 사용한 위치로서 지도의 정확하고 정밀한 위치에 사용됩니다. 측지 기준점 시스템은 미국 전체에 적용됩니다. 영국에서는 벤치 마크 및 삼각 측량법이 사용되며, 다른 나라들도 유사한 시스템을 가지고 있습니다.
COGO
좌표 지오메트리(Coordinate Geometry)의 약어. COGO 조회 명령은 선, 곡선, 닫힌 폴리선 및 폴리곤과 같은 도면 객체에서 기하학적 정보를 추출합니다. 이 정보는 데이터의 정확성을 확인하거나 데이터를 필드로 보내려는 경우에 유용합니다. 조회 명령은 도면 객체에만 해당됩니다. 피쳐에서는 작동하지 않습니다. 그러나 엔터프라이즈 산업 모형 데이터별 특정 COGO 명령이 있습니다.
등고선
지정된 참조 투영기준을 기준으로 고도 또는 값이 같은 점을 연결하는 선. 등고선을 사용하면 지표면의 특정 위치에서 고도를 결정하고 3D 지표면 지형을 명확히 하여 분석하고 탐색과 같은 작업을 수행하는 데 도움이 됩니다.
좌표 지오메트리 명령
COGO를 참고하십시오.
좌표계
지구 좌표계를 참고하십시오.
지표면 작성 관리자
점 구름 데이터를 사용하여 그리드 지표면을 작성하기 위한 주 사용자 인터페이스입니다.
인증서
데이터베이스에 연결하는 데 필요한 사용자 ID와 암호
원통 투영법
남북 방향으로 지구를 둘러싼 원통을 투영한 경우 나타나는 대로 지표면을 그린 지도 투영법. 횡단 원통 투영법과 비교해 보십시오.
매달림
한쪽 끝이 다른 링크 또는 노드와 연결되지 않은 링크나 선
데이터 연결
지형 공간 데이터 저장소를 지도에 연결할 때 사용하는 윈도우. 지도에 추가할 해당 데이터 저장소에서 각 피쳐 클래스를 지정합니다.
데이터 요소(메타데이터)
필드 값으로 직접 입력할 수 있는 단일 데이터 항목. 메타데이터 피쳐에서 단일 데이터 요소는 FGDC CSDGM 표준에 정의된 값으로 채워지는 필드로 나타납니다.
데이터 공급자
지형 공간 데이터에 연결할 때 사용되는, 인식된 FDO 피쳐 소스 공급자.
데이터 소스
데이터 세트를 가리키고 그 데이터에 액세스하는 방법을 제공하는 UDL(Universal Data Link) 파일
데이터 저장소
FDO에서 단일 저장소 위치에 포함된 피쳐 클래스의 집합. 데이터 저장소는 하나 이상의 스키마 내에서 정의된 피쳐 클래스 또는 클래스에 의해 모델링된 통합 객체 세트로 구성됩니다. 데이터 저장소는 SDF와 같은 파일 기반이거나 Oracle Spatial과 같은 데이터베이스일 수 있습니다.
데이터 테이블
AutoCAD Map 3D 도구 세트에서 선택한 지도 피쳐의 속성을 보고 편집하며 검색을 수행하고 선택 세트로 작업할 수 있는 FDO 데이터 기반 그리드입니다.
데이터 뷰
AutoCAD Map 3D 도구 세트에서 도면 객체와 링크된 외부 데이터베이스 테이블을 보고 편집할 수 있는 그리드입니다.
데이터베이스 조회
데이터베이스에서 레코드 선택을 지정하는 조건 세트. 뷰라고도 하는 외부 데이터베이스 조회는 데이터베이스 소프트웨어를 통해 작성되며 작업 창의 지도 탐색기 탭에서 실행할 수 있습니다.
데이텀
지표면에 대한 근사치를 제공하는 수학적 모형입니다. 각 투영기준은 지구의 크기와 모양을 지정하는 타원체 및 위도와 경도에 대한 기준점을 모두 포함합니다. 두 개의 지도가 다른 데이텀을 사용하는 경우, 지도 상의 점이 일직선이 되지 않을 수도 있으며,
DEM
Digital Elevation Model. 지표면 지형에 대한 표현이 포함된 파일입니다. 지표면은 각 셀이 고도, 색상, 밀도 등의 여러 다른 의미를 가질 수 있는 그리드로 저장됩니다.
디지타이즈
디지타이저 상의 지도를 추적하여 용지 지도, 항공 사진 또는 래스터 이미지의 기존 데이터를 디지털 형식으로 변환하는 기능. 객체 위치는 X,Y 좌표로 기록됩니다.
불연속 데이터
명확한 범주에 놓이는 데이터. 주제를 사용하는 피쳐 도면층의 경우 각 값이 다르게 표시됩니다. 예를 들어 농업 주제도는 서로 다른 색상으로 각각의 농작물을 표시할 수 있습니다. 연속 데이터와 비교해 보십시오.
화면표시 정보
도면층, 색상, 해치 패턴 및 선종류와 같은 항목을 포함한 도면 객체의 모양을 설명합니다.
화면표시 관리자
현재 화면표시 지도의 각 화면표시 관리자 도면층을 표시하는 작업 창의 뷰로, 이 도면층을 관리하고 스타일을 지정하는 명령이 포함되어 있습니다. 화면표시 관리자를 보려면 작업 창에서 화면표시 관리자 탭을 선택합니다.
화면표시 관리자 도면층
화면표시 관리자의 객체 세트. 이 객체 세트는 도면층이나 피쳐 클래스에 있는 모든 객체이거나 특정 특성을 공유하는 객체일 수 있습니다. 각 도면층에 대해 개별적으로 스타일을 지정하거나 주제를 작성할 수 있습니다.
화면표시 지도
DWG 파일에 저장할 수 있는 화면표시 관리자 도면층으로 구성된 지도 표현 세트.
화면표시 모형(엔터프라이즈 산업 모형)
엔터프라이즈 산업 모형에서 주제 뷰를 관리하기 위한 방법. 화면표시 모형 정의는 화면표시 관리자로 로드되는 도면층 파일 세트(피쳐 도면층)를 지정합니다. 또한 화면표시 모형은 여러 개의 지도 윈도우와 자동 로드 도면층을 정의합니다.
화면표시 특성
화면표시 정보와 같습니다.
해제
특정 속성을 공유하는 폴리곤 사이에 존재하는 경계를 제거하는 기능
디더
이미지를 표시할 때 사용할 수 있는 색상보다 더 많은 색상을 시뮬레이션하기 위해 솔리드 점의 패턴을 사용하는 기능
도메인(엔터프라이즈 산업 모형)
값의 세트. 예를 들어, 도메인은 피쳐 속성에 허용되는 값을 정의합니다. 엔터프라이즈 산업 모형은 도메인을 데이터 모형 관리자를 사용하여 작성되는 도메인 테이블에 저장합니다.
도메인(메타데이터)
메타데이터 피쳐에서 도메인은 FGDC CSDGM 표준 내에서 유효한 값으로 정의된 요소 값을 말합니다. 도메인은 메뉴에 미리 정의된 값 리스트, 숫자 범위, 자유 형식 문자 또는 주어진 필드에 지정할 수 있는 기타 값 유형일 수 있습니다.
도트 변수
객체 특성을 나타내는 변수. 해당 특성에 대한 변수 이름 앞에 오는 마침표(. )로 구성됩니다. 도트 변수는 보고서 모드 조회 및 특성 대체를 위한 템플릿 파일을 작성하는 데 사용되는 표현식에 입력될 수 있습니다.
드래이핑
피쳐 또는 래스터 이미지에 기본 지형이 반영되도록 지표면에 래스터 이미지 또는 피쳐를 중첩하는 과정.
도면작성 도면층
DWG 파일의 도면 객체가 포함된 화면표시 관리자의 도면층.
도면 객체
도면 파일(DWG)에 있거나 부착된 도면에서 가져오는 객체. 피쳐와 비교해 보십시오.
도면 세트
도면에 부착된 원시 도면 세트.
도면 소스
AutoCAD Map 3D 도구 세트에서 도면 소스는 부착된 도면 파일, 도면 기반 피쳐 클래스, 링크된 템플릿 데이터, 위상 등 도면 파일의 연관 정보와 도면 파일(DWG)입니다. 피쳐 소스와 비교해 보십시오.
드라이브 별칭
부착된 DWG 파일이 저장된 폴더를 가리키는 메커니즘
DTED
Digital Terrain Elevation Data의 약어.
중복 객체
동일한 시작점과 끝점을 공유하는 객체. 중복된 것으로 간주할 수 있는 객체 유형에는 선형 객체, 점, 블록, 문자 및 여러 줄 문자 등이 있습니다.
DWF
2D, 3D 및 공간에서 사용할 수 있는 설계 데이터를 공유하기 위한 Autodesk 파일 형식. DWF 파일은 웹에서 쉽게 게시하고 볼 수 있습니다.
DWG
도면 파일. 2D, 3D 및 공간에서 사용할 수 있는 설계 데이터를 저장하기 위한 Autodesk 파일 형식입니다.
드래이핑
피쳐 또는 래스터 이미지에 기본 지형이 반영되도록 지표면에 이미지 또는 피쳐 세트를 중첩하는 과정.
도면작성 도면층
도면 객체
DWG 파일 또는 부착된 도면에서 제공된 객체. 피쳐와 비교해 보십시오.
도면 소스
DWG 파일 및 부착된 도면 파일, 객체 데이터, 분류, 링크된 템플릿 데이터, 위상 등 연관된 정보.
드라이브 별칭
AutoCAD Map 3D 도구 세트에서 부착된 DWG 파일이 저장된 폴더를 가리키는 메커니즘입니다.
모서리 접합
인접 지도 간의 왜곡을 허용하고 지도의 모서리에서 도면 객체를 실제로 접합시키는 AutoCAD Map 3D 도구 세트의 DWG 정리 기능입니다.
편집 세트
Oracle Spatial에서 객체를 잠그기로 결정한 경우 해당 객체가 즉시 잠깁니다. 잠긴 객체의 편집 내용은 편집 세트에 저장됩니다. 그런 다음 편집 세트의 내용으로 잠긴 레코드를 업데이트하는 데이터베이스를 업데이트할 수 있습니다.
요소(Oracle Spatial 데이터베이스)
Oracle Spatial 지오메트리(Oracle Spatial 데이터베이스)의 기본 작성 블록. 지원되는 공간 요소 유형은 점, 선 문자열 및 폴리곤입니다. 예를 들어 요소는 수원지(점 클러스터), 도로(선 문자열) 및 카운티 경계(폴리곤)를 모형화할 수 있습니다.
고도
투영기준에서 지표면의 점 또는 객체까지의 수직 거리. 일반적으로 투영기준은 해수면에 있는 것으로 간주됩니다. XYZ 좌표계의 Z 좌표와 동일합니다.
타원체
지구의 불균일한 밀도로 인해 발생하는 편차를 고려하지 않은 지구 모양의 근사형. 회전 타원체의 동의어입니다.
엔터프라이즈 산업 모형
Oracle 데이터베이스에 저장되는 특수 스키마. 산업 모형에는 피쳐 클래스, 규칙, 관계 및 기타 설정이 포함되어 있습니다. 전기, 물, 폐수 및 가스 산업 모형이 있습니다. Autodesk Infrastructure Administrator를 사용하여 산업 모형을 작성, 편집 및 구성할 수 있습니다.
등적
동일하게 줄인 축척에서, 전체뿐 아니라 각 부분이 지구에서 해당하는 부분과 동일한 영역을 가지는 지도 투영법. 평면 지도는 등적이 될 수 없으며 실제 모양을 나타낼 수 없습니다.
등거리 투영법
투영의 중심에서 또는 특수 선 세트를 따라 측정하는 실제 거리만을 표시하는 투영법. 등거리이면서 등적이 될 수 있는 평면 지도는 없습니다.
과장
종방향 축척확대를 참고하십시오.
명시적 체크 아웃
피쳐 체크 아웃 명령을 사용하여 피쳐를 체크 아웃하는 작업.
내보내기 프로파일
내보내기 작업을 위한 설정이 저장된 파일로서 .epf 확장자를 사용.
표현식
URL, 툴팁 및 피쳐 레이블의 값을 지정하는 데 사용되는 자동 계산. 예를 들어 주 이름과 인구를 레이블로 지정하는 문자 표현식을 작성할 수 있습니다. 인구를 백만 단위로 표현하려면 인구 값을 1,000,000으로 나누는 숫자 표현식을 적용하면 됩니다.
표현식 평가기
출력 보고서 옵션 대화상자나 특성 대체 대화상자의 표현식 상자에 입력하는 문장을 분석하는 메커니즘.
외부 데이터
도면 객체에 링크되어 있으나 도면 파일에서 분리된 데이터베이스에 포함된 속성 데이터.
FDO
FDO(피쳐 데이터 객체) 데이터 액세스 기술. 기본 데이터 저장소에 관계없이 피쳐 및 지형 공간 데이터에 액세스하기 위한 Autodesk 소프트웨어 표준 및 범용 API.
FDO 공급자
Oracle 또는 SQL Server 데이터베이스와 같은 특정 데이터 저장소 또는 SDF나 SHP와 같은 파일 기반 데이터 저장소의 데이터에 액세스할 수 있는 FDO API 구현입니다.
피쳐
자연 또는 인공 실제 객체의 추상적 개념. 공간 피쳐에는 하나 이상의 기하학적 특성이 있습니다. 예를 들어 선으로 도로 피쳐를 표시하고 점으로 수도전을 표시할 수 있습니다. 비공간 피쳐에는 지오메트리가 없지만 이러한 피쳐는 지오메트리를 포함한 공간 피쳐와 관련될 수 있습니다. 예를 들어 도로 피쳐에는 지오메트리가 포함되지 않도록 정의된 인도 피쳐가 포함될 수 있습니다. AutoCAD Map 3D 도구 세트에서 데이터 연결(FDO)을 사용하거나 산업 모형 도면 또는 엔터프라이즈 산업 모형을 열어 피쳐에 액세스하고 지도에 피쳐를 추가합니다.
피쳐 클래스
피쳐 데이터에 대한 실제 객체 유형을 설명하는 스키마 요소. 피쳐 클래스에는 클래스 이름과 특성 정의가 포함됩니다. 일반적으로 특정 클래스(예: "도로" 피쳐 클래스 또는 "수도전" 피쳐 클래스)의 피쳐 세트를 참조하는 데 사용됩니다.
피쳐 클래스 양식(산업 모형)
산업 모형 도면 또는 엔터프라이즈 산업 모형에서 개별 피쳐의 속성 데이터를 보고 편집하고 보고서를 생성하는 방법.
피쳐 데이터 객체
FDO를 참고하십시오.
피쳐 도면층
SDF, ESRI SHP 또는 SQL Server와 같은 피쳐 소스의 피쳐가 포함된 화면표시 관리자의 도면층입니다. 데이터 연결을 사용하여 피쳐 도면층을 가져옵니다.
피쳐 검색(엔터프라이즈 산업 모형)
엔터프라이즈 산업 모형에서 빌딩, 구획 또는 지오메트리를 가진 다른 피쳐 유형과 같은 특정 객체의 위치를 찾습니다. 발견된 지오메트리는 그래픽 생성 또는 줌 GoTo의 중심이 됩니다. 순차 검색 및 일반 검색과 같은 여러 가지 검색 유형이 있습니다.
피쳐 소스
AutoCAD Map 3D 도구 세트에서 FDO를 통해 연결된 피쳐 데이터의 소스입니다. Autodesk Infrastructure Studio에서 파일 기반 데이터를 로드하거나 공간 데이터베이스에 연결하여 작성된 두 리소스 유형 중 하나입니다. 피쳐 소스는 SDF 3 형식 또는 데이터베이스 연결로 리포지토리에 저장되고 원시 지오메트리만 포함합니다. 도면 소스와 비교해 보십시오.
FGDC CSDGM 표준
디지털 지형 공간 메타데이터의 컨텐츠 표준. GIS 메타데이터를 게시 및 공유하기 위한 표준 XML 스키마로, 1998년 미국 FGDC(Federal Geographic Data Committee)에서 발표되었습니다. 이 스키마는 7개의 주요 섹션으로 구성되어 있으며 각각 여러 개별 데이터 요소와 복합 구성요소가 포함되어 있습니다. GIS 데이터의 특성에 따라 각 섹션, 요소 및 복합 구성요소는 필수요소, 선택요소 또는 조건부 요소(해당되는 경우 필수)일 수 있습니다.
필드
주소 또는 지름과 같이 데이터 파일에 있는 정보의 특정 범주. 열이라고도 합니다.
필터링된 레코드
SQL 필터 또는 공간 필터의 조건과 일치하는 레코드로서, 선택에 사용할 수 있습니다.
플러드 추적
네트워크 위상에 대해 지정된 점에서 시작하여 지정된 거리나 저항 계수만큼 모든 방향으로 수행하는 추적.
강제 업데이트 필드
메타데이터 피쳐에서 자동 생성 필드(메타데이터)의 한 유형으로, 이 필드의 값은 FGDC CSDGM 표준 규칙에 따라 GIS 리소스(메타데이터)의 데이터 소스에서 가져와야 합니다. 강제 업데이트 필드는 메타데이터가 업데이트될 때마다 업데이트됩니다.
일반화
특정 퍼센트만큼 원시 데이터에서 정점 수를 줄이는 방법
측지 좌표계
데이텀에 직접 참조되는 좌표계. 지도 제작 좌표계와 비교해 보십시오.
지리 분석
지리적 위치, 공간 영역 또는 선형 네트워크의 기존 조건을 식별하고 이러한 피쳐에 대해 앞으로의 결과가 미칠 영향을 예견하는 분석 기술.
지리 데이터
지리적 피쳐에 대한 정보.
지오이드
지구의 모양을 묘사하는 데 사용되는 매우 불규칙한 표면의 타원체.
공간 피쳐의 표현으로, 원시 요소의 정렬된 세트로 모델링됩니다.
형상 매핑
AutoCAD Map 3D 도구 세트 객체의 지오메트리 요소를 Oracle Spatial 지오메트리로 변환하고 레코드의 지오메트리 요소를 다시 AutoCAD Map 3D 도구 세트 객체로 변환하는 절차입니다.
지리적 참조 DWF
AutoCAD Map 3D 도구 세트 또는 AutoCAD Civil 3D 2008 이상을 통해 게시된 DWF 파일로, WGS84 투영기준을 기반으로 정의된 위도/경도 좌표 및 지구 좌표계가 포함되어 있습니다.
지리적 참조 이미지
해당 상호연관 소스의 실제 좌표를 참조하는 이미지. 예: 지리적 참조 이미지에는 World 파일을 상호연관 소스로 사용하는 이미지, GeoSPOT 및 GeoTIFF가 포함됩니다.
GeoTIFF
지리적 참조 정보를 지원하는 TIFF(Tagged Image File Format) 형식.
GIS(지형 정보 시스템)
지리적 데이터, 속성 데이터 및 기타 공간 참조 데이터를 통합하는 전산화된 결정 지원 시스템. GIS는 공간 데이터를 캡처, 저장, 검색, 분석 및 표시하는 데 사용됩니다.
지구 좌표계
위도와 경도를 나타내는 지구 구형 좌표를 AutoCAD Map 3D 도구 세트 도면의 Cartesian 좌표계로 변환하고 투영을 통해 지구 표면의 굴곡을 설명하는 방법입니다. 일반적으로 좌표계는 투영, 타원체 정의, 투영기준 정의, 하나 이상의 표준 평행선 및 중앙 자오선에 의해 정의됩니다.
격자선
경도 및 위도 선과 같은 지리적 선으로 구성된 망.
그리드 참조 시스템
그리드 기반의 Cartesian 좌표계. UTM(국제 횡축 메르카토르) 좌표계가 그리드 참조 시스템입니다.
GZD(그리드 영역 지정자)
그리드 참조 시스템 좌표의 첫 번째 부분. 그리드 영역 지정자는 6x8도 UTM 영역 번호 및 위도 문자를 지정합니다.
그리드 지표면
지표면을 참고하십시오.
해치
일련의 교차 각도 선으로 영역을 채우는 데 사용되는 규칙적인 패턴
음영기복
3차원, 그림자 또는 밝고 어두운 정도를 표현하도록 지표면에 음영을 추가. 음영기복은 지정한 방향과 각도에서 지표면에 태양을 주사하여 음영을 추가합니다.
절대적인 체크 아웃
피쳐 체크 아웃 명령을 사용하지 않고 피쳐를 선택하여 체크 아웃하는 작업.
색인 파일
점 구름 관리자에서 작성된 점 구름 데이터 저장소 파일. 색인 파일을 사용하면 AutoCAD Map 3D 도구 세트에서 점 구름 데이터에 보다 빠르고 효율적으로 액세스할 수 있습니다.
산업 모형
Oracle 데이터베이스(엔터프라이즈 산업 모형)이나 도면 또는 템플릿 파일(파일 기반 산업 모형)에 저장되는 특수 스키마. 산업 모형에는 피쳐 클래스, 규칙, 관계 및 기타 설정이 포함되어 있습니다. 전기, 물, 폐수 및 가스 산업 모형이 있습니다. Autodesk Infrastructure Administrator를 사용하여 산업 모형을 작성, 편집 및 구성할 수 있습니다.
산업 모형 도면
특수 스키마를 포함하는 DWG 파일. 산업 모형에는 피쳐 클래스, 규칙, 관계 및 기타 설정이 포함되어 있습니다. 전기, 물, 폐수 및 가스 산업 모형이 있습니다. 산업 모형 도면을 AutoCAD 사용자와 공유하려면 먼저 일반 AutoCAD 파일로 저장해야 합니다.
산업 모형 탐색기
산업 모형 도면이나 엔터프라이즈 산업 모형을 열 때 표시되는 산업 모형 창의 뷰. 데이터베이스에 저장된 객체를 표시하려면 트리 뷰를 사용합니다. 이러한 객체는 여러 요구사항을 충족하고 명확성을 높이기 위해 탐색기 그룹으로 구분할 수 있습니다. 주제 (및 피쳐 클래스), 도메인, 위상, 교차, 시스템 테이블, 워크플로우 등의 객체를 처리하기 위해 산업 모형별 뷰를 제공합니다. 각 산업 모형마다 다른 탐색기를 정의할 수 있습니다.
산업 모형 템플릿
특수 스키마를 포함하는 DWT 파일. 산업 모형에는 피쳐 클래스, 규칙, 관계 및 기타 설정이 포함되어 있습니다. 전기, 물, 폐수 및 가스 산업 모형이 있습니다. 산업 모형 템플릿을 사용하여 도면을 작성하면 확장된 기능을 가지게 됩니다.
내부 결합
결합되는 2차 테이블에 일치하는 레코드가 있을 경우에만 1차 테이블의 레코드가 표시되는 결합 유형. 결합 및 왼쪽 외부 결합을 참고하십시오.
교집합(표현식)
논리 연산자 And로 결합된 두 가지 이상의 조건. 항목은 지정된 조건을 모두 충족하는 경우에만 선택됩니다. 합집합 과 비교해 보십시오.
교차점(형상)
하나 이상의 점을 공통으로 가지기 위해 하나의 선, 면 또는 솔리드가 다른 선이나 면, 솔리드와 교차하는 위치
작업(엔터프라이즈 산업 모형)
엔터프라이즈 산업 모형의 모든 변경사항은 작업 내에서 수행되는 경우 적절한 처리 단계에서 정확한 보고서로 제어 및 수행될 수 있습니다. 작업을 사용하여 버전을 제어할 수 있습니다. 작업에는 다양한 처리 상태(라이브, 보류, 프로젝트)가 포함됩니다. 각 처리 상태에 대해 하나의 응용프로그램이 허용되는 작업을 정확하게 정의합니다.
작업 둘레(엔터프라이즈 산업 모형)
작업을 처리할 수 있는 공간 영역. 작업 둘레를 사용하여 현재 작업의 수정이 허용되는 범위를 제어할 수 있습니다. 작업 둘레 외부에 있는 피쳐는 처리할 수 없습니다. 또한 둘레 내 객체에 적용할 피쳐 규칙을 정의할 수 있습니다.
결합
새 데이터 뷰를 작성하거나 특별한 분석을 수행할 목적으로 속성 데이터와 피쳐 소스 간에 설정되는 관계.
JPG2000
무손실 압축, wavelet 압축, 증분 압축 해제 및 최대 48비트 색상 지원에 대한 옵션을 특징으로 하는 JPEG(Joint Photographics Expert Group)의 고급 래스터 이미지 형식.
키 열
레코드를 고유하게 식별하는 데 사용되는 값이 있는 테이블의 하나 이상의 열. 유용한 링크를 제공하려면, 키 열은 각 레코드에 대한 고유한 값을 포함해야 합니다. 키 필드라고도 합니다.
키 값
테이블의 키 필드와 일치하도록 해당 값을 지정하는 객체에 저장된 값
키 뷰
지도 첩에서 전체 지도 개요가 현재 타일 경계로 표시됩니다.
레이블(지형 공간 피쳐)
지도 피쳐를 설명하거나 식별하기 위해 지도 피쳐 위 또는 근처에 배치되는 문자.
레이블(엔터프라이즈 산업 모형)
엔터프라이즈 산업 모형에서는 피쳐의 모든 속성 데이터를 레이블 피쳐를 사용하여 문자로 표시할 수 있습니다. 레이블 피쳐는 사용자가 정의할 수 있는 임의의 select 문에 의해 생성됩니다. 레이블 정의(select 문 및 기타 설정)는 시스템 테이블 TB_LABEL_DEF에 저장됩니다. 레이블 정의는 Infrastructure Administrator를 사용하여 작성 또는 편집할 수 있습니다. 화면표시 관리자를 통해 LABEL_TEXT 특성을 표시하여 레이블 피쳐에 스타일을 지정할 수 있습니다.
레이블 정의(엔터프라이즈 산업 모형)
레이블을 작성하는 select 문. 레이블 정의는 데이터베이스의 데이터를 조회하고 위치지정 및 문자 방향을 지정합니다. 이 정보는 화면표시 관리자에서 스타일 지정에 사용됩니다.
LAS
LiDAR Aerial Survey. LAS는 ASPRS(American Society of Photogrammetry and Remote Sensing)에서 정의한 산업 표준 파일 형식입니다. LAS 표준에는 LiDAR 점 분류 기법이 포함됩니다.
위도
지구 표면의 위치를 기록하는 데 사용되는 구형 좌표계의 첫 부분. 위도는 적도의 북쪽 또는 남쪽으로의 각도 거리를 나타냅니다.
도면층
피쳐 소스 또는 도면 소스를 참조하는 리소스. 도면층에는 스타일 지정 정보 및 주제 지정 정보와 축척 범위 집합(옵션)이 포함됩니다. 화면표시 관리자를 사용하여 지도에 도면층을 추가합니다. 특정 도면층 유형에는 도면작성 도면층, 피쳐 도면층 및 지표면 도면층이 있습니다.
.도면층 파일
도면층 정의 파일. AutoCAD Map 3D 도구 세트에서 도면층을 재작성하는 데 필요한 모든 정보 즉, 도면층에 적용된 스타일 및 소스 데이터에 대한 참조가 저장된 파일입니다.
배치 템플릿
지도 첩에서 명명된 뷰포트 합성 및 도면공간의 주석. 계획된 종이 크기와 플로팅 및 게시를 위한 출력 축척을 포함합니다.
왼쪽 외부 결합
결합되는 2차 테이블에 일치하는 레코드가 있는지 여부에 상관없이 1차 테이블의 모든 레코드가 표시되는 결합 유형.
LiDAR
빛 검출 측정. 지표면 이미지를 생성하는 데 사용할 수 있는 원격 감지 방법
링크(지오메트리)
노드를 연결하는 지오메트리 요소. 폴리곤 위상에서 링크는 폴리곤 모서리를 정의합니다. 링크는 정점과 실제 호를 포함할 수 있으며 선, 폴리선 또는 호로 표시될 수 있습니다.
링크(외부 데이터베이스)
도면 객체와 그 객체와 관련된 데이터베이스 데이터 간의 연결. 링크 데이터는 링크된 도면 객체에 저장되며, 링크된 테이블에 있는 연관 레코드를 식별하는 데 사용되는 키 값과 링크 템플릿의 이름을 포함합니다. 한 객체가 둘 이상의 링크를 가질 수 있습니다.
링크 템플릿
데이터베이스 테이블에 대한 경로 정보를 포함하고 해당 테이블에 하나 이상의 키 필드를 지정하는 데이터 구조
잠금
네트워크의 다른 사용자가 수정할 수 없도록 디스크 파일 전체 또는 일부를 읽기 전용으로 만드는 기능. 객체 잠금은 다른 사용자에 의해 편집되고 있는 객체에 적용됩니다. 파일 잠금은 전체 파일에 적용됩니다. 예를 들어 AutoCAD Map 3D 도구 세트에서 파일을 편집하는 동안 AutoCAD 사용자가 파일을 열려는 경우에 적용됩니다.
논리 연산자
논리 관계를 정의하는 데 사용되는 And, Or, Not, =, >, >=, < 및 <=와 같은 기호
논리적 위상(산업 모형)
산업 모형에서 모든 피쳐 클래스, 두 속성 또는 지오메트리 피쳐 클래스의 피쳐 관계에 대한 설명. 피쳐는 공간적으로 연결되지 않아도 됩니다. 논리적 위상은 점과 점, 선과 선, 선과 점 또는 속성 피쳐와 속성 피쳐를 연결합니다. 공공설비 네트워크는 점(노드)과 선(모서리)을 연결하는 논리 위상을 기반으로 합니다. 예를 들어, 논리 위상은 폐수 네트워크 또는 전기 전송 선을 나타낼 수 있습니다. 네트워크 위상이라고도 합니다.
긴 트랜잭션
몇 초면 충분한 일반 데이터베이스 트랜잭션과 달리, 몇 시간, 몇 일 또는 몇 달이 걸리는 데이터베이스 트랜잭션. 긴 트랜잭션은 원자성, 일관성 및 영속성을 지원하며 수행하거나 되돌릴 수 있습니다.
경도
지구 표면의 위치를 기록하는 데 사용되는 구형 좌표계의 두 번째 부분. 경도는 영국 그리니치를 지나가는 기본 자오선의 동쪽 또는 서쪽으로의 각도 거리를 측정합니다.
주 뷰포트
시트에서 지도 타일을 나타내는 뷰포트.
지도
일관된 좌표계 및 범위 내에 표시되는 도면층 집합.
지도 첩
지도를 여러 개의 타일로 나누고 지도의 형식을 범례 및 색인/키가 있는 여러 페이지로 지정하는 게시 옵션. 작업 창의 지도 첩 탭에서 지도 첩을 작성하고 편집합니다.
지도 첩
지도 첩을 관리하고 지도 첩을 작성, 편집 및 게시하는 데 필요한 명령이 포함되어 있습니다. 지도 첩을 보려면 작업 창에서 지도 첩 탭을 클릭합니다.
지도 첩 템플릿
시트를 생성하기 위해 지도 첩에서 사용되는 특수 유형의 시트 세트 템플릿. 지도 타일은 배치 및 뷰포트 자리 표시자 특성을 기반으로 생성됩니다.
지도 탐색기
매핑 리소스를 관리합니다. 지도 탐색기를 보려면 작업 창에서 지도 탐색기 탭을 클릭합니다.
MAPMAIN(엔터프라이즈 산업 모형)
제한된 (비관리자) 권한을 가진 엔터프라이즈 산업 모형 시스템 사용자의 기본 이름.
MAPSYS(엔터프라이즈 산업 모형)
응용프로그램 설정 및 서버측 저장 절차를 저장하는 엔터프라이즈 산업 모형 서버 구성요소의 기본 이름. 엔터프라이즈 산업 모형을 사용하려면 MAPSYS 또는 MAPMAIN에 연결해야 합니다.
지도 타일
사용할 지도(모형 공간 뷰)의 특정 지역은 개별 시트에 있습니다.
지도 투영법
지구와 같은 구형체를 평면에 나타내는 체계적 표현. 각 지도 투영법은 특정 매핑 요구 사항에 적합한 특정 특성이 있습니다.
맵 조회
원시 도면에서 도면 객체의 선택을 지정하는 조건 세트. 맵 조회의 조건은 객체의 위치나 특성을 기준으로 하거나 또는 도면에 저장되었거나 데이터베이스 테이블에 링크된 데이터를 기준으로 할 수 있습니다.
마스터-상세 양식(산업 모형)
관련 레코드가 하나 이상의 탭에 포함된 하위 양식에 표시되는 피쳐 클래스 양식.
메르카토르 투영
Gerhardus Mercator에 의해 고안된 지도 투영법으로, 지구를 둘러싼 원통을 투영한 경우 나타나는 대로 지표면을 그립니다.
자오선
양 극을 통과하는 큰 원으로 경도선에 해당합니다.
MGRS(Military Grid Reference System)
미군 및 NATO에서 사용하는 UTM(Universal Transverse Mercator) 투영법 및 UPS(Universal Polar Stereographi) 기반 그리드 참조 시스템.
메타데이터
데이터에 대한 데이터. GIS 컨텍스트에서 메타데이터는 지형 공간 데이터 세트의 필수 특성을 설명하는 정보로 구성됩니다.
표식
알려진 좌표를 사용하는 피쳐로, 지도에 정확하고 정밀한 위치를 지정하는 데 사용됩니다.
다중 폴리곤
폴리곤 객체. 폴리곤은 내부 및 외부 경계에 대한 정보를 저장한다는 점에서 닫힌 폴리선과 다릅니다.
명명표
지도 타일 이름을 결정하는 방법. 열/행, 순차 및 데이터 기반을 예로 들 수 있습니다.
네트워크 분석, 네트워크 플러드 추적
플러드 추적을 참고하십시오.
네트워크 위상
선형 도면 객체(링크 및 노드) 사이의 공간 관계에 대한 설명. 예를 들어 네트워크 위상은 수송관, 거리, 전기 송신선 및 강을 표시할 수 있습니다.
노드
단일점이나 링크 끝점 또는 위상의 교차점. 노드는 블록 또는 점 객체로 표시될 수 있습니다.
노드 위상
도면의 지리적 점 객체 사이의 공간 관계에 대한 설명. 노드 위상의 예로는 오염의 근원지 및 도로 표지가 있습니다.
표준화
주제에서 다른 데이터 값과 관련된 데이터 값의 축척. 일반적인 예는 도면요소의 영역, 길이 또는 둘레를 기준으로 주제 값을 조정하는 것입니다.
객체 클래스
특정 객체 클래스 정의를 사용하여 작성된 모든 도면 객체. 객체 클래스는 객체 분류를 사용하여 도로와 같이 객체가 나타내는 실제 피쳐를 기반으로 도면의 객체를 구성합니다. 객체 클래스를 사용하면 도면의 객체에 적절한 특성 및 값이 자동으로 지정되는 새 객체를 작성할 수 있습니다.
객체 클래스 정의
도면에서 분류된 도면 객체를 작성하는 방법에 대한 정의. 객체 클래스 정의에는 객체 유형, 객체의 기본 특성 또는 객체에 부착해야 하는 기본 데이터에 대한 정보가 포함될 수 있습니다.
객체 데이터
객체에 부착되고 도면 파일에 저장된 속성 데이터. 외부 데이터와 비교해 보십시오.
OGC
Open Geospatial Consortium의 약어. 지형 공간 및 위치 기반 서비스에 대한 표준 개발을 이끄는 자발적인 비영리 국제 여론 표준 기구입니다. (www.opengeospatial.org)
1대 1 결합
1차 테이블의 레코드 하나가 2차 테이블의 레코드 하나와 일치되는 결합
1대 다 결합
1차 테이블의 레코드 하나가 2차 테이블의 여러 레코드와 일치되는 결합
OpenGIS Agent
여러 OpenGIS 웹 매핑 프로토콜을 구현하여 서버에서 표준 기반 OpenGIS 클라이언트에게 제공하는 서비스를 나타내는 Autodesk Infrastructure Application Extension의 구성요소.
Oracle 스키마
스키마를 참고하십시오.
OSE(Oracle Spatial) 피쳐
Oracle Spatial에 지도를 저장하는 데 사용되는 FDO(피쳐 데이터 객체) 피쳐의 이전 버전
OSGeo
Open Source Geospatial Foundation의 약어. 최고 품질의 오픈 소스 지형 공간 소프트웨어를 지원 및 구축하기 위해 만든 단체입니다. 이 단체의 목적은 커뮤니티 중심 프로젝트의 사용 및 공동 개발을 촉진하는 것입니다. (www.osgeo.org)
중첩
별개의 두 위상의 요소를 결합하여 새 위상을 작성하는 기능. 적어도 원본 위상 중 하나는 폴리곤 위상이어야 합니다.
중첩 분석
AutoCAD Map 3D 도구 세트에서 두 세트의 지형 공간 피쳐에 대한 공간 및 데이터를 분석할 수 있는 도구입니다.
패키지
Autodesk Infrastructure Map Server에서 데이터를 서버에 로드하는 속도를 향상시킬 수 있도록 압축된 파일. 크기가 큰 소스 데이터 파일을 이 파일 형식으로 압축하여 네트워크 위치에 저장하거나 CD에 복사할 수 있습니다.
평행선
적도에 평행하게 지구를 회전하는 경도의 도
경로 추적
네트워크 위상에 대해 지정된 점에서 시작하여 다른 점까지 가장 짧은 거리를 찾는 추적으로, 저항 계수(기본적으로 길이)를 기준으로 합니다.
영구 잠금
오프라인 상태에서 체크 아웃한 객체를 편집한 후 온라인 상태로 돌아갈 때 변경 사항을 다시 데이터 소스에 저장할 수 있는 기능
자리 표시자
지도 시트에서 요소(뷰포트, 축척 도구막대, 북쪽 화살표, 범례)의 위치 및 크기를 지정합니다.
플롯 템플릿 블록
제목 페이지 문자, 플롯 배치, 범례 및 기타 지도 주석 등의 플로팅 정보가 포함된 AutoCAD 블록.
점 구름
AutoCAD 객체로 표현되는 점들의 집합입니다.
폴리곤
폴리곤은 내부 및 외부 경계에 대한 정보와 내포되거나 그룹화된 다른 폴리곤에 대한 정보를 저장하는 닫힌 영역입니다. 폴리곤 위상에서 폴리곤은 도면의 선이나 호로 닫을 수 있습니다. 또한 AutoCAD Map 3D 도구 세트에서 다중 폴리곤 또는 매핑 폴리곤이라고도 하는 폴리곤 객체를 지원합니다.
폴리곤 위상
지리적 영역 피쳐 간의 공간 관계에 대한 설명. 폴리곤 위상은 기하학적 링크, 노드 및 면중심점을 포함합니다. 폴리곤 위상의 예로는 토지 사용 및 토지 관련 지도, 행정 경계, 구획 및 토지 유형이 있습니다.
1차 키
해당 값으로 피쳐 클래스 내의 각 피쳐를 고유하게 식별하는 특성. 피쳐 ID 등의 여러 피쳐 클래스에서 이러한 목적으로 단일 특성을 사용합니다. 그러나 피쳐 클래스에는 집 주소를 고유하게 식별하는 번지, 동 이름, 아파트 이름 등의 특성 리스트가 있을 수 있습니다. 결합된 데이터의 1차 키 값은 편집할 수 없습니다.
기본 자오선
영국 그리니치를 통과하여 그려진 경도선으로, 경도 측정의 원점으로 사용됩니다.
프로파일(엔터프라이즈 산업 모형)
선 피쳐의 경도 섹션. 프로파일은 피쳐를 축에 투영함으로써 작성됩니다.
프로파일(설정)
지정된 도면과 관련하여 사용자가 정의한 설정
프로파일 데이터 모형(엔터프라이즈 산업 모형)
프로파일 시스템 테이블 세트 및 임의의 프로파일 피쳐 클래스 세트. 프로파일 시스템 테이블에는 기본 구성 및 설정이 저장됩니다. 프로파일 피쳐 클래스에는 각 프로파일 도면의 구성요소가 저장됩니다.
프로젝트(산업 모형)
프로젝트에는 하나 이상의 산업 모형이 포함됩니다. 프로젝트를 선택하면 해당 프로젝트의 모든 산업 모형에 대한 적절한 메뉴 및 도구막대를 포함하여 필요한 모든 객체가 로드됩니다. 엔터프라이즈 산업 모형의 경우 프로젝트는 엔터프라이즈 산업 모형으로 작업하기 위해 열어야 하는 중앙 워크플로우 단위입니다. 파일 기반 산업 모형의 경우 프로젝트는 산업 모형 도면 또는 템플릿과 같습니다.
EDITOR, VIEWER 또는 ADMIN과 같은 여러 사용자 그룹의 경우 Infrastructure Administrator에서 각기 역할과 권한을 가진 적절한 프로젝트를 정의할 수 있습니다.
특성
피쳐 데이터에 대한 클래스의 단일 속성. 클래스는 하나 이상의 특성 정의로 설명됩니다. 예를 들어 도로 피쳐 클래스에는 Name, NumberLanes 또는 Location 특성이 있을 수 있습니다.
특성 대체 정의
조회 중 변경할 특성의 정의
특성 데이터
강 깊이, 도로 폭 또는 파이프 지름과 같이 지리적 객체와 관련된 값. AutoCAD Map 3D 도구 세트에서 이 항목은 블록 속성, 객체 데이터 테이블의 값 또는 링크된 외부 데이터베이스의 값으로 나타냅니다.
유사 노드
기하학적 링크에 있는 불필요한 노드. 유사 노드는 지리적 점의 위치에 대한 정보를 저장하거나 한 링크에서 다른 링크로의 변경 사항을 나타내는 데 사용될 수 있습니다.
게시
지도 첩에서 출력을 생성하는 기능
소거
열린 도면에서 사용하지 않는 모든 객체 정의를 제거하는 기능
조회
특정 객체를 검색하는 실행 가능한 문 세트. 상태를 포함하고 경계를 나누는 도면층의 객체만 표시하는 도면층 기반 조회를 예로 들 수 있습니다.
조회 라이브러리
도면에 저장된 조회 세트. 조회 라이브러리에서 조회를 추가, 삭제 및 수정할 수 있습니다.
램프
주제를 렌더링하는 데 사용되는 화면표시 특성의 순서. 예를 들어 색상, 선 스타일 또는 해치 패턴의 순서를 말합니다.
값 범위
주제에서 토지 가격, 기온 또는 인구와 같이 연속체를 따르는 데이터의 세그먼트
래스터
균일하게 배열된 사각형에 정렬된 색상 값을 가지는 개별 점(픽셀 또는 셀이라고 함)을 포함하는 이미지. 매핑에 사용되는 래스터 이미지의 예제로 항공 사진 및 위성 이미지를 들 수 있습니다. 벡터와 비교해 보십시오.
래스터 기반 지표면 도면층
지표면 도면층을 참고하십시오.
참조점
기호에 대해 지도에 있는 피쳐의 기호 위치를 조정하는 점. 기본 참조점은 기호의 중심점입니다.
등록
아날로그 소스를 디지털 파일로 변환하는 디지타이징 테이블을 조정하여 디지타이즈하기 위한 지도의 준비 작업.
저항 계수
저항 계수는 링크를 이동하기 어려운 정도를 나타냅니다. 기본 저항 계수는 링크의 길이입니다. 파이프 지름이나 교통 속도와 같이 해당 링크가 나타내는 항목과 관련된 저항 계수를 설정할 수 있습니다.
해상도
래스터 이미지에서 인치당 픽셀(ppi)의 밀도 또는 인치당 점의 밀도
리소스
Autodesk Infrastructure Map Server에서 리소스 리포지토리에 저장되며, 재사용과 공유가 가능한 피쳐 소스, 도면 소스 또는 응용프로그램 구성요소.
리소스(메타데이터)
메타데이터 피쳐에서 리소스는 AutoCAD Map 3D 도구 세트에서 메타데이터를 생성할 수 있는 데이터 세트 유형을 의미하는 일반 용어입니다. 피쳐 클래스, 객체 클래스, 스키마, 파일 등이 리소스가 될 수 있습니다.
리소스 리포지토리
파일 기반 데이터를 로드하거나 데이터베이스에 연결하여 작성된 리소스를 저장하는 XML 데이터베이스.
러버 시팅
편집 방법의 하나로서, 알려진 기준점이나 표식에 맞게 지도를 신축하여 오류를 정정하는 작업이 필요한 경우에만 사용됩니다.
규칙(피쳐 주제용)
피쳐 주제는 규칙 집합으로 구성됩니다. 지정된 조건을 만족하는 피쳐에 대한 스타일 및 피쳐 레이블이 각 규칙에 따라 지정됩니다. 범례 레이블을 추가하여 규칙의 조건에 대한 설명을 제공할 수 있습니다. 도면층을 그릴 때 각 피쳐는 규칙이 나열된 순서에 따라 규칙과 비교됩니다. 피쳐가 조건을 충족하는 첫 번째 규칙이 해당 피쳐의 스타일 및 피쳐 레이블을 지정하는 데 사용됩니다.
규칙(산업 모형)
미리 정의된 알고리즘에 따라 데이터를 처리하는 메서드 또는 트리거. 예를 들어, 규칙이 특정 이벤트(예: 피쳐 수정 전 또는 후)에서 복합적인 일관성 및 종속성 검사를 수행합니다.
저장 세트
현재 도면에서 작성되거나 수정되었으며 원시 도면에 백업 저장된다고 표시되는 객체
축척
용지 지도 거리와 지표 거리의 비율. 용지 지도의 축척이 1:100,000(1/100000으로도 표시)이면 용지 지도의 1 단위의 거리는 지표의 100,000 단위에 해당합니다. 디지털 지도에서, 축척은 디지털 지도가 파생된 원래 지도의 축척을 나타냅니다.
축척 임계값
여러 축척 임계값에 서로 다른 스타일 지정을 정의할 수 있습니다. 예를 들어 도면 축척 요인이 1:5000 미만인 경우에만 도로 이름을 표시합니다.
스키마
여러 피쳐 클래스의 정의 및 관계. 스키마는 실제 객체를 모델링하는 데 사용되는 데이터 유형에 대한 논리적 설명이며 실제 데이터 인스턴스(특정 도로 또는 토지 구획)를 참조하지 않습니다. 스키마는 메타데이터와 유사합니다.
스키마 평면(엔터프라이즈 산업 모형)
예를 들어, 좌표 간격띄우기를 적용하여 원래 피쳐 지오메트리를 대체 위치로 변환하여 실제 피쳐를 나타내는 스키매틱 다이어그램. 스키마 평면은 실제 피쳐를 명확한 구조로 나타내며 위상을 보존합니다. 스키마 평면은 원래 피쳐에 중첩으로 표시하거나 보조 윈도우에 표시할 수 있습니다. 스키마 평면을 정의하려면 Infrastructure Administrator를 사용합니다.
스키매틱 피쳐(엔터프라이즈 산업 모형)
실제 피쳐에서 파생된 피쳐. 스키매틱 피쳐는 데이터베이스에 저장되며 스키마 평면을 그리기 위해 사용됩니다. 각 스키마 피쳐는 실제 피쳐와 연관됩니다.
SDF
공간 데이터 파일. 속성 및 지오메트리와 함께 테이블에 저장되는 데이터 유형 또는 여러 피쳐 클래스를 포함할 수 있는 오픈 소스 파일 기반의 지형 데이터베이스입니다.
SDF 2
이전 버전의 SDF 파일 형식. 일반적으로 각 SDF 2 파일에는 점, 선, 폴리곤 또는 문자와 같은 데이터 유형 또는 하나의 피쳐 클래스가 포함되어 있었습니다.
SDF 3
현재 버전의 SDF 형식. Autodesk Infrastructure Map Server 및 Open Source의 기본 형식입니다. 각 SDF 3 파일은 테이블에 저장된 여러 피쳐 클래스 또는 데이터의 유형과 속성 및 지오메트리를 포함할 수 있습니다.
서비스
Oracle 데이터베이스
음영처리
음영기복을 참고하십시오.
시트
시트 세트에서 명명된 각 객체는 게시될 수 있습니다. 배치를 참조합니다. DWF 파일에서 원본 데이터의 특정 뷰가 포함된 플롯 배치입니다.
시트 세트
게시를 위한 시트 및 하위 세트의 명명된 집합
시트 하위 세트
시트 세트 내에 있는 시트의 명명된 집합. 오직 개별 시트가 단일 하위 세트의 구성원이 될 수 있습니다.
시트 템플릿
시트에서 사용되는 제목 블록 및 배치를 정의하는 도면 파일. 시트 세트 및 시트 하위 세트를 지정할 수 있습니다.
최단 경로 추적
경로 추적을 참고하십시오.
사이트
Autodesk Infrastructure Map Server 요청을 처리하는 서버의 집합.
사이트 관리자
Autodesk Infrastructure Map Server와 함께 설치되는, 사이트 및 서버 관리용 웹 기반 응용프로그램.
사이트 탐색기
Autodesk Infrastructure Studio에서 리소스 리포지토리에 저장된 리소스를 표시하는 트리 뷰.
사이트 서버
사이트에서 리소스 리포지토리가 포함된 서버
경사도
수평 거리(1 선형 단위로 고도 변경)를 표현하는 비율로 지표면 기울기를 보고하는 방법. 예를 들어 15 선형 단위(미터 또는 피트)의 수평 거리에 대해 지면이 3단위만큼 상승하면 경사도는 5:1입니다.
원시 도면
다른 도면에 부착된 도면 파일. 도면에 부착된 모든 원시 도면 세트를 도면 세트라고 합니다. 조회를 사용하여 다중 원시 도면에서 선택된 객체를 검색할 수 있습니다.
공간
n차원 데이터의 수학적 개념을 참조하는 데 사용되는 일반적 용어
공간 분석
객체 세트에 대한 정보를 이해하거나 추출하거나 작성하는 과정. 공간 분석에는 네트워크 또는 영역 상에서 객체의 분산과 이러한 객체 간의 관계를 결정하는 데 사용되는 기법이 포함됩니다. 객체의 위치, 근접성 및 방향을 공간 분석으로 분석할 수 있습니다. 이것은 적합성과 성능 평가, 추정 및 예상, 그리고 해석 작업에 유용합니다.
공간 컨텍스트
피쳐 집합의 지오메트리가 있는 일반 메타데이터 또는 매개변수. 특히 공간 컨텍스트에는 피쳐 소유의 지오메트리 집합에 대한 좌표계 정의, 회전 타원체 매개변수, 단위, 공간 범위 등이 포함됩니다.
공간 데이터
지리적 피쳐의 위치와 모양에 대한 정보 및 이들 피쳐 간의 관계.
공간 데이터 파일
SDF를 참고하십시오.
공간 데이터베이스
위치에 의해 색인화된 정보를 포함하는 데이터베이스
공간 필터
활성 테이블 또는 조회에 표시할 레코드를 지정하는 객체의 선택. 공간 필터가 활성인 경우, 데이터 뷰에는 선택한 객체에 링크된 레코드만 표시됩니다. SQL 필터와 비교해 보십시오.
공간 색인
데이터베이스의 도면 범위가 사각형 타일로 등분되어 Oracle Spatial 데이터베이스에 작성된 색인. AutoCAD Map 3D 도구 세트에서는 색인을 사용하여 가져올 지오메트리를 찾습니다.
구형 좌표계
구의 표면에서 측정되고 각도 거리로 표현된 좌표계. Cartesian 좌표계와 비교해 보십시오.
회전 타원체
타원체를 참고하십시오.
SQL 필터
활성 테이블 또는 조회에서 선택할 레코드를 지정하는 일련의 SQL 표현식. SQL 필터가 활성인 경우, 데이터 뷰에는 필터 기준과 일치하는 레코드만 표시됩니다. 공간 필터와 비교해 보십시오.
스타일
화면표시 관리자 도면층에 피쳐 또는 도면 객체를 표시하는 방법을 지정하는 설정. 구획 폴리곤을 50% 투명하게 만들고 1:50000 축척으로 표시하는 폴리곤 스타일을 예로 들 수 있습니다. 하나 이상의 스타일을 단일 요소에 적용할 수 있습니다.
스타일 라이브러리
스타일 라이브러리를 사용하여 자주 사용하는 스타일을 저장합니다. 이러한 스타일을 다른 화면표시 지도의 모든 요소에 끌어 놓을 수 있습니다.
스타일 지정
점, 폴리선, 폴리곤 등의 피쳐에 선 색상, 선 패턴, 채우기 색상, 채우기 패턴 등의 화면표시 특성을 지정하는 과정.
스타일 지정
고유한 객체 특성 그대로 도면 객체를 표시하는 대신 지정된 스타일에 따라 도면 객체의 시각적 표시 또는 문자 표시를 변경합니다.
수퍼사용자
사용자 ID, 암호 및 중요한 절차에 대한 액세스를 조정하는 사용자
보충 거리
3D 폴리선 정점 사이의 최대 거리. 정점 사이의 거리가 지정된 값보다 크면 3D 폴리선을 따라 보충 거리보다 작거나 같은 일정 간격으로 점이 추가됩니다.
보충 계수
정점이 거의 없고 긴 3D 폴리선을 따라 정점을 추가합니다. 보충 거리는 정점 사이의 최대 거리입니다. 정점 사이의 거리가 지정된 값보다 크면 3D 폴리선을 따라 보충 거리보다 작거나 같은 일정 간격으로 점이 추가됩니다. 거리가 짧을수록 보충되는 점의 수가 많아집니다.
지표면
고도 데이터 네트워크. AutoCAD Map 3D 도구 세트에서는 DEM, DTED 및 ESRI 그리드와 같은 래스터 기반 그리드 지표면을 지원합니다. 이러한 유형의 지표면에서는 지표면의 점이 그리드에 연결된 다음 등고선 적용과 윤곽 및 횡단면 생성에 사용됩니다. 지표면은 특정 시간이나 이벤트 발생 시 지면 상태를 나타냅니다.
지표면 도면층
DEM(디지털 고도 모형), ESRI 그리드 파일 또는 DTED(디지털 지형 고도 데이터)와 같은 래스터 기반 지표면이 포함된 화면표시 관리자의 도면층. 지표면 도면층은 데이터 연결을 사용하여 가져옵니다.
스윙 타이
측량자가 알려진 거리와 각도 간격띄우기를 사용하여 수행하는 측정 유형. 타이는 테이프나 체인으로 만들어진 직접 측정 수단입니다. 스윙은 타이에 대한 각도 간격띄우기입니다.
기호
점을 표시하는 데 사용되는 비트맵 또는 벡터 이미지
기호 라이브러리
Autodesk Infrastructure Studio에서 관련 기호의 집합. 이미지 파일은 기호 라이브러리로 가져올 때 기호로 변환됩니다. 기호 라이브러리는 리소스 리포지토리에 저장됩니다.
기호 테이블
명명된 객체의 저장소를 나타내는 용어로서 선종류, 도면층, 문자 스타일 및 블록 등을 포함합니다.
시스템 관리자
Autodesk Infrastructure Administrator 모듈에 대한 액세스 권한이 있는 AutoCAD Map 3D 도구 세트 사용자입니다.
테이블
레코드(행)와 필드(열)에 배열된 데이터 세트. 테이블이 그리드로 표시될 경우, 레코드는 가로 행으로 표시되고 필드는 세로 열로 표시됩니다. 테이블의 각 필드 값은 셀에 표시됩니다.
작업 창
지도 작성, 표시, 스타일 지정, 분석 및 게시와 같은 주요 매핑 작업을 수행하는 데 필요한 도구를 제공하는 AutoCAD Map 3D 도구 세트 윈도우입니다. 작업 창에는 지도 탐색기, 화면표시 관리자, 측량, 지도 첩 탭이 있습니다. 지도 탐색기를 사용하면 지도를 작성하는 데 사용할 리소스를 관리할 수 있습니다. 화면표시 관리자에서는 지도를 작성하고 스타일 및 주제를 작성할 수 있는 도구를 제공합니다. 지도 첩을 사용하면 지도를 인쇄, 게시 및 공유할 수 있습니다. 작업 창 팔레트를 이동하고 크기를 조절할 수 있습니다.
작업 워크플로우
일반 GIS 작업을 수행하는 단계에 대한 개요
템플릿(엔터프라이즈 산업 모형)
엔터프라이즈 산업 모형에서 반복되는 피쳐의 정렬. 정렬에는 피쳐 속성, 지오메트리 및 연결이 포함됩니다. 피쳐 정렬을 한 번에 배치하려면 템플릿을 사용합니다.
템플릿 파일
조회된 객체에서 정보를 저장하는 텍스트 파일과 같은, 다른 파일을 포맷하는 파일.
문자 도면층
현재 지도와 독립적으로 별도의 SDF 데이터 저장소로 저장된 정적 문자. 문자를 도면층에 정밀하게 배치하거나 스타일을 지정하고 회전할 수 있습니다.
주제도
주제를 참고하십시오.
주제
주제는 객체의 일부 특성을 기반으로 다양한 스타일을 지정하는 데 사용되는 특수한 스타일입니다. 예를 들어 호수를 파란색으로 칠하는 대신에 호수 깊이를 기준으로 파란색의 음영을 다양하게 바꿀 수 있습니다. 단순히 도로의 선 폭을 바꾸는 대신 교통 흐름을 기준으로 선의 폭을 다양하게 바꿀 수 있습니다.
주제 지정
속성 값에 따라 피쳐에 스타일을 지정하는 과정.
타일링 표
크기가 큰 지도를 여러 개의 작은 타일로 나누는 방법. 옵션은 영역별, 번호별 및 사용자 정의를 포함합니다.
공차
도면 오류를 검색하는 데 사용되는 노드 또는 선형 객체 주변의 반지름
공차(도면 정리)
도면 정리 중에 선형 객체 또는 노드 사이에 허용된 최소 거리. 두 선형 객체 또는 노드가 공차보다 작은 거리에 의해 분리되면 AutoCAD Map 3D 도구 세트에서 오류를 수정합니다.
항목(엔터프라이즈 산업 모형)
피쳐 클래스를 구성하기 위해 사용되는 컨테이너와 같은 피쳐 클래스 테이블의 집합. 데이터 전송을 고려할 때 항목은 서로 완전히 독립적입니다. 각 항목은 하위 항목을 가질 수 있습니다.
선명하고 투명한 데이터 구조를 작성하기 위해 피쳐 클래스를 항목으로 구분하고, 여러 항목을 기본 항목으로 구분하며, 하위 피쳐 클래스를 갖는 피쳐 클래스를 정의할 수 있습니다. 항목과 피쳐 클래스 간의 이러한 관계는 데이터 구조의 보기로만 제공됩니다. 테이블 간에 실제 관계가 있어야 하는 것은 아닙니다.
위상
링크, 노드 및 면중심점을 비롯한 도면 객체 사이의 기하학적 관계 세트. 위상은 선, 노드 및 폴리곤이 연결되어 서로 관계되는 방법을 설명하고 네트워크 추적, 공간 분석, 버퍼 분석, 중첩 분석 및 폴리곤 위상 분해와 같은 고급 GIS 기능을 위한 기준을 형성합니다.
위상 검사기(산업 데이터 모형)
산업 모형 도면 또는 엔터프라이즈 산업 모형의 위상을 검사하는 도구. 결과는 트리 뷰로 표시되며 모든 피쳐 오류를 표시합니다.
위상 조회
로드된 위상에 적용되는 맵 조회의 확장.
투명 명령
다른 명령을 진행하는 동안 시작되는 명령. 투명 명령 앞에는 아포스트로피(')를 붙입니다.
횡단 원통 투영법
동서 방향으로 지구를 둘러싼 원통을 투영한 경우 나타나는 대로 지표면을 그린 지도 투영법. 원통 투영법과 비교해 보십시오.
만국 데이터 링크(UDL)
데이터베이스 테이블의 이름과 위치를 포함하는 확장자가 .udl인 파일 및 파일 작성에 사용되는 소프트웨어. Windows는 데이터 소스를 식별하기 위해 UDL 파일을 사용합니다. AutoCAD Map 3D 도구 세트과 같은 프로그램에서 이 파일의 정보를 사용하여 외부 데이터베이스에서 데이터를 보고 업데이트할 수 있습니다.
미달
서로의 지정된 공차 내에 있으면서 만나지 않는 둘 이상의 선
합집합
논리 연산자 Or로 결합된 둘 이상의 조건. 해당 항목이 지정된 기준 중 적어도 하나를 만족하는 경우에만 항목이 선택됩니다. 교집합(표현식)과 비교해 보십시오.
USNG(United States National Grid)
미국에서 사용되는 UTM(Universal Transverse Mercator) 투영법 기반 그리드 참조 시스템.
전 세계적으로 사용하기 위해 고안된 메르카토르 투영법의 특정 구현.
벡터
정밀한 방향과 길이의 객체를 수학적으로 계산하는 작업. 벡터 데이터는 점, 선 및 영역을 형성하는 X,Y 좌표로 저장됩니다. 래스터와 비교해 보십시오.
버전 관리
공간 데이터세트의 여러 사본을 작성 날짜, 변경 날짜 등에 따라 저장하고 추적할 수 있는 데이터베이스 기능
종방향 축척확대
수평 축척과 관련된 수직 축척의 증가량. 고도 변경 사항을 쉽게 구별하도록 만드는 데 사용됩니다.
뷰포트(엔터프라이즈 산업 모형)
그래픽 프로세스를 생성하기 위한 관심 영역. 엔터프라이즈 산업 모형 뷰포트는 지도 상의 공간 필터입니다.
뷰포트(도면 공간)
배치의 모형 공간 뷰
wavelet
파일 크기를 줄여서 빠른 속도로 큰 그래픽을 로드할 수 있는 로시 압축을 사용하여 압축된 다중 해상도 이미지 파일. Wavelet 압축은 그래픽 이미지를 원래 크기의 작은 조각으로 줄일 수 있는 수학적 알고리즘에 기초합니다.
단순화
등고선을 나타낼 수도 있는 선택된 3D 폴리선을 따라 점을 제거하는 기능. 단순화 계수는 제거되는 점 수를 결정합니다. 단순화를 사용하면 지표면을 정확하게 생성하는 데 필요하지 않을 수 있는 점 정보의 양을 등고선에서 줄일 수 있습니다.
단순화 계수
단순화 계수 설정을 사용하면 서로 근접한 정점을 무시하여 3D 폴리선을 따라 또는 직선을 따라 불필요한 점을 줄일 수 있습니다. 거리와 편향 각도가 클수록 더 많은 점이 제거됩니다. 거리는 절대 측정값이며 각도는 도 단위로 측정됩니다. 거리 값이 클수록 제거되는 점 수가 많아집니다. 단순화 계수는 보충 계수보다 작아야 합니다.
점의 앞과 뒤에 있는 정점과의 상대적인 위치를 계산하여 점이 제거됩니다. 이 세 점 간의 길이가 단순화 길이 값보다 작고 편향 각도가 단순화 각도 값보다 작을 경우 중간 점이 등고선 데이터 파일에 추가되지 않습니다.
WFS
Web Feature Service의 약어. OGC로 정의한 지정을 기반으로 하는 웹 서비스입니다. 피쳐 데이터의 소스 역할을 합니다.
WMS
Web Map Service의 약어. OGC로 정의한 지정을 기반으로 하는 웹 서비스입니다. 지형 공간 데이터의 이미지(예: PNG 또는 JPG 이미지)를 생성합니다.
워크플로우(엔터프라이즈 산업 모형)
획득, 분석 및 보고서와 같은 작업으로 사용자 안내.
워크플로우
연속으로 또는 동시에 실행하도록 정렬할 수 있는 자동화된 작업 세트. 한 작업의 출력을 다른 작업의 입력으로 사용할 수 있습니다. 사용자는 실행 순서 및 매개변수를 그래픽으로 구성할 수 있습니다.
워크플로우 작업
하나의 명령 또는 명령 세트를 실행하는 워크플로우의 단일 단계
워크플로우 결합
한 작업의 출력이 다른 작업의 입력으로 사용되는 작업 사이의 관계
작업공간
특정 작업에 대한 명령 및 도구가 포함되어 있습니다. 2D 제도 작업공간은 AutoCAD 리본에 익숙한 사용자를 위해 조정되어 있습니다. 계획 및 분석 작업공간은 AutoCAD Map 3D 도구 세트과 함께 사용할 수 있도록 최적화되어 있습니다. 유지 관리 작업공간은 엔터프라이즈 산업 모형과 함께 사용할 수 있도록 설계되었습니다. Map Classic 작업공간은 기존 사용자를 위한 메뉴 작업공간입니다.
작업공간을 변경하려면 상태막대에서 현재 작업공간의 이름을 클릭하고 리스트에서 다른 작업공간을 선택합니다.
제로 클라이언트 뷰어
뷰어(AJAX 뷰어)를 참고하십시오.
이미지의 더 작은 영역으로 초점을 맞추거나(줌 확대할 경우), 또는 더 큰 영역으로 초점을 맞추도록(줌 축소할 경우) 표시 배율을 변경하는 기능
줌 범위
뷰가 모든 공간 객체의 가능한 가장 큰 뷰를 표시하도록 범위를 기준으로 도면을 확대하는 기능
