사용자의 데이터를 기반으로 새
지구 좌표계
를 정의하거나 미리 정의된 좌표계를 기반으로 사용자의 좌표계를 작성할 수 있습니다. 새 투영기준이나 타원체를 정의하는 것부터 시작하거나 좌표계 정의의 기존 요소를 사용할 수 있습니다.
주: 좌표계 라이브러리에 있는 기존 좌표계를 복제한 다음 편집하여 좌표계를 작성한 경우 왼쪽에 옵션 세트가 나열된 대화상자가 표시됩니다. 각 옵션 세트를 클릭하면 관련 옵션이 표시됩니다. 지도 설정 탭에서 좌표계 작성 또는 좌표계 정의 작성을 선택하면 마법사가 나타납니다. 이 마법사에 옵션 세트가 여러 페이지에 걸쳐 표시됩니다. 다음 옵션 세트를 보려면 다음을 클릭합니다. 옵션은 모든 경우 대부분 동일하지만 이 마법사에는 시작 부분에 몇 개의 추가 옵션이 있습니다.
시작점 지정
마법사를 사용할 경우 좌표계를 정의하거나 수정하여 시작할 것인지 또는 타원체 또는 투영기준을 먼저 정의하거나 편집할 것인지 지정합니다. 기존 좌표계의 중복 객체를 편집할 경우 이 옵션은 표시되지 않습니다.
- 좌표계로 시작
- 좌표계를 새로 작성하거나 기존 좌표계를 수정합니다.
- 투영기준으로 시작
- 투영기준을 새로 작성하거나 기존 투영기준을 수정합니다. 완료한 후에는 타원체를 작성하거나 이동하여 좌표계를 작성할 수 있습니다. 투영기준 작성 대화상자를 참고하십시오.
- 타원체로 시작
- 타원체를 새로 작성하거나 기존 타원체를 수정합니다. 완료한 후에는 타원체를 이동하여 좌표계를 작성할 수 있습니다. 타원체 작성 대화상자를 참고하십시오.
좌표계 지정
이 마법사 페이지에서는 좌표계를 새로 작성할 것인지 또는 기존 좌표계를 수정할 것인지 지정할 수 있습니다. 기존 좌표계의 중복 객체를 편집할 경우 이 옵션은 표시되지 않습니다.
- 새 좌표계 작성
- 이 옵션을 선택할 경우 좌표계 유형을 지정합니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
- 투영: 2차원 지표면에 정의되는 좌표계입니다. 투영 좌표계는 지리 좌표계와 달리 2차원 전체에 걸쳐 길이, 각도 및 면적이 동일합니다. 이 좌표계 유형에서는 미터 및 피트와 같은 선형 단위가 사용됩니다.
- 지리: 지구 상의 위치를 정의하기 위해 3차원 구를 사용하는 좌표계입니다. 각도 측정 단위, 기본 자오선 및 투영기준(타원체 기반)이 포함됩니다. 이 좌표계 유형에서는 도, 라디안, 그레이드 및 마일과 같은 각도 단위가 사용됩니다.
- 임의: 비지구(NERTH) 좌표계입니다. 타원체 또는 투영기준이 필요하지 않습니다.
- 기존 좌표계에서 새 좌표계 작성
- 기존 좌표계를 사용할 경우 새 좌표계의 기반이 될 좌표계를 지정합니다.
좌표계 작성/수정
좌표계의 코드 및 설명을 지정해야 합니다. 해당 좌표계가 기존 좌표계를 기준으로 하는 경우 나머지 필드는 미리 채워져 있습니다. 미리 채워진 값을 사용하거나 새 값을 지정할 수 있습니다.
- 코드
- 좌표계의 고유 코드를 지정합니다.
- 설명
좌표계의 설명을 지정합니다.
- 원본
- 해당 좌표계에 대한 값을 가져올 데이터 소스를 입력합니다.
- 단위
- 해당 좌표계에 사용할 단위를 선택합니다.
- 범주
해당 좌표계가 표시될 범주를 선택합니다. 왼쪽 리스트에서 범주 이름을 클릭한 다음 추가를 클릭하면 오른쪽 리스트로 범주가 이동합니다. AutoCAD Map 3D 도구 세트에서는 좌표계 라이브러리에 범주가 표시됩니다.
- 참조 대상
- 다음 중 하나를 선택합니다.
투영법 지정
- 투영법
- 투영법을 선택합니다. 타원체 또는 투영기준을 지정하지 않은 경우 유일하게 사용 가능한 투영법 옵션은 비지구 및 축척 및 회전을 포함한 비지구 옵션입니다. 이러한 투영법 유형에서는 투영 원점, 가상 원점 및 축척 감소가 필요하지 않습니다.
매개변수
선택한 투영법에 따라, 입력해야 할 매개변수의 수와 사용할 수 있는 단위가 결정됩니다. 이 필드는 사용자가 선택한 투영법에 따라 달라집니다. 다음과 같은 모든 유형의 매개변수를 포함할 수 있습니다.
- 표준 평행선
- 이 투영법에 대한 남쪽 및 북쪽 표준 평행선을 지정합니다. 표준 평행선은 축척이 1.0인 위도를 정의하는 원추 투영법에서 사용됩니다. 표준 평행선 한 개를 사용하는 Lambert 등각 원추 투영법의 경우 첫 번째 표준 평행선이 Y 좌표의 원점을 정의합니다. 중앙 평행선은 Y 좌표의 원점을 정의합니다.
- 중앙 자오선
- X 좌표의 원점입니다.
- UTM 영역 번호
UTM(Univeral Transverse Mercator) 시스템에 의해 지구가 정각의 중첩되지 않는 그리드 영역으로 나뉘어집니다(각각 8 나누기 6도). 횡단 메르카토르 투영법은 남쪽 80도와 북쪽 84도 사이에서 정의됩니다. 이 한계를 벗어나면 UPS(Universal Polar Stereographic) 투영법이 적용됩니다. 각 UTM 영역에는 숫자 다음에 문자를 사용하는 형식의 영역 식별자(예: 28G) 이외에 가상 북위와 가상 동경이 있으며 이들은 항상 동일합니다.
- 가상 동경(모든 영역): 500,000m
- 가상 북위(북반구의 모든 영역): 0m
- 가상 북위(남반구의 모든 영역): 1,000,000m
- 투영 원점
- 지도 투영을 위한 직사각형 좌표의 원점을 지정합니다. 원점 경도는 X 좌표의 원점을 정의합니다. 예를 들어 원추 투영법의 경도 원점은 직선의 세로 경도선입니다. 이 경도값은 X 좌표의 0으로 변환할 수 있으며, 일반적으로 지도의 중심으로 지정됩니다. 중앙 자오선과 원점 경도 매개변수는 같은 말입니다.
원점 위도는 Y 좌표의 원점을 정의합니다. 이 매개변수는 투영의 중심에 배치되지 않을 수도 있습니다. 특히, 원추 투영법의 경우 이 매개변수는 지도 영역의 최남단 중 남쪽에 가장 가까운 수로 반올림한 수입니다. 이러한 경우 Y 좌표 전체가 양수가 되도록 하기 위해 가상 북위 매개변수를 설정할 필요가 없습니다.
- 가상 원점
- 중앙 자오선이 매핑 영역을 양분할 경우 X 좌표의 절반은 음수 값입니다. 모든 좌표를 양수로 만들기 위해 가상 원점이라는 간격띄우기를 추가할 수 있습니다. 이 경우 X 좌표를 가상 원점 동경이라고 합니다. Y 좌표는 가상 원점 북위라고 합니다. 이 매개변수는 옵션입니다.
- 축척 감소
- 투영 표면과 매핑하는 영역의 점 사이의 거리를 최소화하려면, 축척 감소 요인을 지정해야 합니다. 이 작업은 특히 넓은 영역을 매핑할 때 중요합니다. 이 매개변수는 옵션입니다.
공통 매개변수 지정
경우에 따라 이 매개변수는 표시되지 않습니다.
- 축척
- 좌표계에 대한 용지 축척을 지정합니다. 대부분의 GIS 시스템의 경우 가상 지도는 용지 크기로 제한되지 않기 때문에 이 값은 1입니다.
- 사분점
- X 좌표와 Y 좌표가 모두 양수(보통 동쪽과 북쪽)인 사분점을 지정합니다.
- 유효 범위
- 좌표계가 유효한 것으로 간주되는 최대/최소 위도 및 경도를 지정합니다.
- 0이 아닌 최소 좌표 값
- 양의 사분점에 표시되는 최소 X, Y 값을 입력합니다.
좌표계 검토
이 마법사를 사용할 경우 설정을 검토합니다. 설정을 변경하려면 해당 설정 그룹 옆에 있는 편집을 클릭합니다. 설정이 올바르면 마침을 클릭합니다.
