워크플로우 작업 입력 대화상자를 사용하여 워크플로우 작업의 매개변수를 지정하거나 변경할 수 있습니다.
워크플로우 설계자에는 다음 작업에 대한 작업 대화상자가 포함되어 있습니다. 유틸리티 작업에 대한 자세한 정보는 Windows Workflow Foundation 문서를 참고하십시오.
유틸리티 작업
AutoCAD Map 3D 도구 세트 전용이 아닌 작업을 삽입합니다. 이러한 작업에는 다음 작업이 포함됩니다.
- 디렉토리 설명
지정된 폴더에 있는 모든 파일을 차례로 순환하여 각 파일마다 작업을 실행합니다. 파일의 하위 세트를 선택하기 위해 필터 정의를 포함할 수 있습니다.
- For Each
(베타) 검색된 객체 세트 사이를 순환하여 각각에 작업을 수행합니다. 예를 들어 검색된 각 피쳐 도면층을 SDF 파일로 저장합니다. Windows Workflow Foundation에서 이 작업은 Replicator라고 합니다. C# 프로그래밍 또는 Microsoft 워크플로우 기술 경험이 없다면 이 옵션을 사용하지 마십시오. 이 작업의 매개변수를 설정하려면 워크플로우 설계자 도구막대의
을 클릭합니다. 표시된 특성 팔레트에서 설정할 매개변수의 셀을 클릭합니다. 표시된 찾아보기 버튼을 클릭하면 리스트에서 매개변수를 선택할 수 있습니다(해당되는 경우).
- If Else
(베타) 부울 표현식의 값에 따라 실행할 문을 선택합니다. C# 프로그래밍 또는 Microsoft 워크플로우 기술 경험이 없다면 이 옵션을 사용하지 마십시오. 이 작업의 매개변수를 설정하려면 워크플로우 설계자 도구막대의
- 평행
일련의 작업 세트가 포함된 작업입니다. 각 세트는 다른 세트와 별도로 실행할 수 있습니다. 예를 들어, 연결 작업을 추가할 때 평행선 작업 내에 연결 작업을 추가합니다. 그러면 한 연결이 실패하더라도 다른 연결을 계속 실행할 수 있습니다.
- 사용자 프롬프트
런타임 워크플로우의 현 지점에서 예/아니오 대화상자가 표시되도록 지정합니다. 예를 들어 "경고"라고 표시된 제목 표시줄과 함께 "워크플로우에서 SHP 파일이 SDF 형식으로 변환됩니다. 계속하시겠습니까?"라는 내용이 포함된 프롬프트를 작성할 수 있습니다.
- 시퀀스
작업 세트가 포함된 작업입니다. 각 세트는 시퀀스에 따라 수행되며, 시퀀스의 한 작업이 실패하면 다른 작업을 실행할 수 없습니다. 예를 들어, 연결이 실패하면 해당 연결이 필요한 이후의 도면층 작성 작업을 실행할 수 없습니다.
- While
(베타) 지정된 표현식이 false로 평가될 때까지 문을 실행합니다. C# 프로그래밍 또는 Microsoft 워크플로우 기술 경험이 없다면 이 옵션을 사용하지 마십시오. 이 작업의 매개변수를 설정하려면 워크플로우 설계자 도구막대의
AutoCAD Map 3D 툴셋 작업
AutoCAD Map 3D 도구 세트 고유의 작업을 삽입합니다. 여기에 나열된 작업 이름을 클릭하면 해당 매개변수에 대한 자세한 설명을 볼 수 있습니다.
- 피쳐 도면층 추가: 지정된 데이터 저장소 연결을 통해 화면표시 관리자 도면층을 작성합니다. 피쳐 도면층을 지정하는 중첩의 경우 이 작업을 포함해야 합니다.
- 그룹 추가: 지정된 이름을 사용하여 그룹을 작성합니다.
- 지도 추가: 지정된 화면표시 지도를 현재 지도 파일에 추가합니다. 새 지도가 표시되도록 화면표시를 변경할 수 있습니다.
- 피쳐 도면층 특성 변경: 지정된 도면층에 대한 특정 특성을 변경합니다.
- 피쳐 도면층 기호 변경: 지정된 피쳐 도면층에 대해 스타일 지정 매개변수를 설정합니다.
- 그룹 특성 변경: 화면표시 관리자에서 지정된 그룹에 대한 가시성, 이름 및 상위 그룹을 변경합니다.
- 데이터 저장소에 연결: 지정된 데이터 저장소에 연결하고 데이터를 지도에 추가하지는 않습니다. 도면층이 아닌 피쳐 클래스를 지정하는 중첩의 경우에는 이 작업이면 충분하므로 도면층을 작성할 필요가 없습니다.
- 버퍼 도면층 작성: 근접도를 기준으로 피쳐를 분석합니다. 지도의 지형 공간 피쳐와 버퍼 거리를 지정합니다. AutoCAD Map 3D 도구 세트은(는) 선택한 피쳐에서 지정한 거리에 피쳐를 둘러싸는 폴리곤을 작성합니다. 그리고 버퍼 폴리곤을 새 도면층에 저장합니다.
- 피쳐 속성 표시: 지정된 피쳐 및 선택 세트의 데이터 테이블을 표시합니다.
- 피쳐 강조 표시/강조 표시 제거: 지도에서 지정된 피쳐를 강조하거나 이미 강조되어 있는 피쳐의 강조 표시를 제거합니다.
- 현재 연결 나열: 현재 지도에 있는 연결의 이름을 나열합니다. 이 작업에 대해 화면표시 이름 이외의 매개변수는 지정할 수 없습니다.
- 피쳐 클래스 나열: 현재 지도에서 지정된 데이터 저장소 연결에 대한 피쳐 클래스를 나열합니다.
- 피쳐 도면층 특성 나열: 화면표시 관리자에서 지정된 도면층 이름과 이 도면층이 속하는 그룹을 나열합니다.
- 도면층 파일 로드: 저장된 .layer 파일을 지도에 추가합니다. .layer 파일을 로드하면 AutoCAD Map 3D 도구 세트은(는) 소스 파일을 지도 탐색기에 추가하고 연결을 작성한 다음 피쳐 도면층을 화면표시 관리자에 추가하고 도면층에 올바른 스타일을 지정합니다.
- 중첩 수행: 두 도면층 또는 피쳐 클래스의 공간 관계를 비교합니다.
- 연결 제거: 데이터 소스에 대해 지정된 연결을 제거합니다.
- 피쳐 도면층 제거: 지정된 피쳐 도면층을 제거합니다.
- 그룹 제거: 지정된 그룹을 제거합니다.
- 지도 제거: 지정된 화면표시 지도를 현재 지도 파일에서 삭제합니다.
- 지도 이름바꾸기: 지정된 화면표시 지도에 다른 이름을 지정합니다.
- AutoCAD 명령 실행: AutoCAD Map 3D 도구 세트에서 지원되는 AutoCAD 명령행 명령을 실행합니다. 선택을 해야 하거나 대화상자가 표시되는 명령일 경우 선택이나 입력 작업을 수행할 수 있도록 런타임 시 워크플로우가 일시 중지됩니다.
- 워크플로우 실행: 현재 워크플로우의 해당 시점에서 다른 워크플로우를 호출합니다.
- 도면층 파일 저장 : 화면표시 관리자 도면층을 .layer 파일로 저장합니다. 지도 파일에 있는 모든 화면표시 지도의 도면층을 저장할 수 있습니다.
- 피쳐 선택: 현재 화면표시 지도에서 개별 피쳐를 선택합니다. 피쳐는 도면층이나 위치별로 선택하거나 워크플로우 런타임 시 수동 선택하도록 프롬프트를 표시하여 선택할 수 있습니다.
- 지도 전환: 현재 화면표시를 지정된 화면표시 지도로 변경합니다.
- 범위로 줌: 지정된 대상의 범위로 줌합니다.
