프로브 패스와 함께 아이템의 파라메터를 설정하려면
측정 대화상자의 파라메터 영역에는 작업 중인 아이템의 크기 및 위치 정보가 표시됩니다. 다음을 사용하여 아이템을 생성하는 경우:
선택한 아이템을 업데이트하려면 편집 버튼을 클릭하고 선택한 유형의 새 아이템을 만들려면 CAD 추가 버튼을 클릭합니다.
다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.
아이템의 노미날 값을 지정합니다. 버튼은 피쳐의 위치(XYZ 좌표)와 방향(IJK 벡터 값) 정보 간에 전환됩니다.
주: 2D 아이템의 IJK 값은 편집할 수 없습니다.
측정 그룹의 경우 첫 번째 포인트의 노미날이 표시됩니다. 프로빙된 타원, 선, 슬롯 및 직사각형의 경우 두 세트의 IJK 값이 표시됩니다. 첫 번째 세트는 피쳐의 원래 참고 평면 방향을 지정하고, 두 번째 세트는 피쳐의 길이를 따라 방향을 지정합니다.
이 버튼은 측정 그룹 및 모든 형상 피쳐에 적용됩니다.
원호, 원통, 구 또는 슬롯의 반지름 또는 지름/폭을 지정합니다. 이 버튼을 누르면 반지름 또는 지름/폭의 표시 간에 전환됩니다. 원호, 원통 및 구의 경우 지름이 표시되고 슬롯의 경우 폭이 표시됩니다.
원뿔 윗면의 반지름 또는 지름을 지정합니다. 이 버튼을 누르면 반지름과 지름의 표시 간에 전환됩니다.
원뿔 밑면의 반지름 또는 지름을 지정합니다. 이 버튼을 누르면 반지름과 지름의 표시 간에 전환됩니다.
원호, 원뿔, 원통 또는 타원에 대한 프로브 패스의 시작 및 끝 각도를 지정합니다. 이 각도는 프로빙할 피쳐의 섹터를 제어하므로 부분 피쳐를 측정할 수 있습니다.
구에 대한 프로브 패스의 시작 및 끝 방위각을 지정합니다. 이 각도는 프로빙할 피쳐의 섹터를 제어하므로 부분 피쳐를 측정할 수 있습니다.
구에 대한 시작 및 끝 고도각과 해당 프로브 패스를 지정합니다. 이 각도는 프로빙할 피쳐의 섹터를 제어하므로 부분 피쳐를 측정할 수 있습니다.
선, 슬롯, 직사각형 또는 타원의 길이를 지정합니다.
직사각형 또는 타원의 폭을 지정합니다.
측정할 원통 또는 원뿔의 높이를 지정합니다. 이 값은 원통 또는 원뿔에서 프로빙할 길이를 결정합니다. 전체 피쳐 높이를 프로빙하지 않을 경우 또는 CAD 모델의 피쳐가 불완전할 경우 사용하십시오.
원뿔의 절반 각도(원뿔의 노미날 각도)를 지정합니다.
Specifies 형상 피쳐에 대한 내부 또는 외부 프로빙을 지정합니다.
피쳐의 방향 벡터와 프로브 패스를 지정합니다. 이 버튼을 클릭하면 피쳐의 IJK 값이 업데이트됩니다. 이 옵션은 원호, 원뿔, 원통, 선 및 구에 적용됩니다.
아이템 세부사항을 편집한 경우 피쳐 저장 버튼을 클릭하여 변경 사항을 저장하고 뷰 모드로 돌아가거나, 취소 버튼을 클릭하여 변경 내용을 저장하지 않고 뷰 모드로 돌아갑니다.
