DRO를 0 위치로 설정하려면
기본적으로 프로브 좌표트리거된 프로브 좌표는 측정 장치의 홈 위치를 기준으로 측정됩니다. 다른 원점을 지정하려면 프로브 좌표 표시의 오른쪽에 있는 컨트롤을 사용합니다.
주: OMV 기계에서는 DRO를 사용할 수 없습니다.
트리거 포인트를 사용하여 축의 0 위치를 지정하려면
  1. 0 위치를 지정하려는 축의 트리거 버튼을 선택합니다.
  2. 프로브를 배치하고 포인트를 트리거합니다.
    프로브 위치가 트리거된 프로브 좌표 상자에 표시되며 선택한 축에는 프로브 반지름 값이 표시됩니다(표시된 좌표가 프로브 중심인 경우).
  3. 다른 트리거 버튼을 선택하여 다른 축을 0 위치로 설정합니다.
축의 0 위치로 프로브 중심을 지정하려면
  1. 원점으로 사용할 포인트에 프로브를 배치합니다.
  2. 해당 축에 대해 수동 버튼을 선택합니다.
    프로브 좌표 상자의 축 값이 0으로 변경되어 프로브가 0 포인트에 있음을 나타내고, 트리거된 프로브 좌표 상자는 새로운 0 위치에 대해 마지막으로 트리거된 포인트의 좌표로 자동 업데이트됩니다.
축의 0 위치에 대한 옵셋 값을 설정하려면
  1. 축의 0 위치를 지정합니다.
  2. 축의 옵셋 상자에 값을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
    예를 들어, Z축의 원점이 파트 내에 있는 경우 원점 위로 10mm 위치에서 0 포인트를 트리거한 다음, 옵셋 10을 입력하면 축의 0 위치를 지정할 수 있습니다.
    프로브 좌표트리거된 프로브 좌표가 새 옵셋 값에 대해 업데이트됩니다. 축을 다시 0으로 설정하지 않아도 됩니다.
