그리드 가져오기
그리드는 구조 기둥, 보 및 가새를 앵커하는 데 사용되는 시공입니다. 그리드를 AutoCAD Architecture에서 작성하고 Revit으로 가져온 다음, Revit 그리드로 변환할 수 있습니다.
AutoCAD Architecture의 기둥 그리드
AutoCAD Architecture 그리드의 다음 특성은 Revit로(으로) 가져올 때 유지됩니다.
다음 특성은 가져온 그리드에 추가됩니다.
AutoCAD Architecture에서 그리드를 가져오려면
  1. AutoCAD Architecture 도면을 가져오려는 Revit 프로젝트를 작성하거나 엽니다.
  2. 프로젝트 탐색기에서 가져온 그리드를 표시할 뷰를 선택합니다.
  3. AutoCAD Architecture 도면을 Revit으로 가져옵니다.
    DWG/DXF 파일을 Revit로(으로) 가져오는 경우 모든 레이어, 표시되는 모든 레이어 또는 선택한 레이어를 가져올 수 있습니다. 레이어를 가져온 후에는 언제든지 Revit에서 선택적으로 삭제할 수 있습니다.
    가져온 도면은 단일 가져오기 기호로 표시됩니다.
  4. 가져온 객체에 대한 자세한 내용은 가져오기 기호를 선택하고 수정 | <파일 이름> 탭가져오기 인스턴스(Instance) 패널(조회)를 클릭한 다음 조회할 그리드 선 또는 그리드 버블을 선택합니다.
    해당되는 경우, 조회하면 객체 유형, 블록 이름(가져온 도면 이름과 동일), 레이어 및 스타일 이름이 표시됩니다.
    조회 모드를 종료하려면 Esc 키를 누릅니다.
    주: 가져온 도면은 분해 또는 부분 분해할 수 있습니다. 가져온 읽기 전용 AutoCAD Architecture 객체에 액세스하려면 부분 분해를 수행합니다.
  5. 수정 | <파일 이름> 탭가져오기 인스턴스(instance) 패널분해 드롭다운(부분 분해)를 클릭합니다.
    가져온 그리드의 부분 분해를 통해 그리드 버블에서 독립적으로 그리드를 선택할 수 있습니다.
  6. Revit 그리드를 작성하려면 구조 탭기준 패널(그리드)을 클릭합니다.
  7. 수정 | 그리드 배치 탭그리기 패널(선 선택)을 클릭합니다.
  8. 한 개의 그리드 선이 하이라이트될 때까지 가져온 그리드 위에서 커서를 이동합니다.
  9. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 단일 Revit 그리드 선을 작성하려면 가져온 그리드 선을 선택합니다. 그리드의 각 선에 대해 반복한 후 Esc 키를 눌러 그리드 도구를 끝냅니다.
    • Revit 그리드를 한 번에 작성하려면 가져온 그리드 선을 선택하고 Tab 키를 눌러 가져온 모든 그리드를 함께 선택한 후 클릭하여 해당 그리드를 배치합니다.
    주: 추적 중인 AutoCAD Architecture 그리드에 그리드 버블이 포함되어 있는 경우 결과로 작성되는 Revit 그리드는 이러한 버블을 복제합니다. 버블에 포함된 문자 및 번호는 연관된 그리드 선의 이름으로 사용됩니다.
    AutoCAD Architecture 그리드에서 작성된 Revit 그리드
  10. 도면을 AutoCAD Architecture로(으로) 다시 내보내지 않고 가져온 형상이 더 이상 필요하지 않은 경우 다음 중 한 가지 방법을 사용하여 삭제합니다.
    • 가져온 그리드의 가져오기 기호를 선택한 후 Delele 키를 누릅니다.
      이 옵션은 가져온 그리드를 부분적으로 분해하지 않은 경우에 가장 효과적입니다. 가져온 그리드가 분해된 경우 그리드 및 그리드 버블의 가져오기 기호를 독립적으로 선택합니다.
    • 수정 | <파일 이름> 탭가져오기 인스턴스(Instance) 패널(레이어 삭제)를 클릭하고 가져온 도면의 모든 레이어나 선택한 레이어를 삭제합니다.
    • 도면이 Revit에 링크된 경우 관리 탭프로젝트 관리 패널(링크 관리)를 클릭하고 Revit에서 링크된 도면을 언로드합니다.
      주: 필요한 경우 나중에 파일을 다시 로드할 수 있습니다.
