3D 뷰에서 작업할 때, 모델의 그리드를 표시하고 수정할 수 있습니다.
뷰에서 그리드의 가시성을 변경하려면 가시성/그래픽 재지정 대화상자, 주석 카테고리 탭을 사용하십시오.
3D 뷰에서는 다음을 포함하여 2D 뷰와 동일한 방법으로 그리드를 처리할 수 있습니다.
- 요소, 카테고리, 필터를 기준으로 그리드를 숨기거나 가시성/그래픽 재지정 대화상자를 사용하여 레벨을 숨깁니다.
- 개별 그리드의 그래픽을 변경하거나 뷰 필터 설정을 기준으로 변경합니다.
- 중간색(가시성/그래픽 재지정 대화상자)을 사용하여 그리드를 표시합니다.
- 스코프 박스를 사용하여 그리드 평면의 뷰 특정 범위를 지정합니다.
- 그리드의 고도를 변경합니다.
- 그리드를 복사하거나 잘라내 모델의 다른 곳에 붙여넣거나 다른 모델에 붙여넣습니다.
- 모델에서 그리드를 삭제합니다.
- 다른 요소를 배치할 때 그리드에 스냅합니다.
- 그리드 인스턴스 특성 및 그리드 유형 특성을 변경합니다.
- 가시성/그래픽 재지정 대화상자, 주석 카테고리 탭의 설정에 따라 그리드 가시성을 뷰 템플릿의 일부로 포함합니다.
3D 뷰에 그리드 표시
3D 뷰에 그리드를 표시하는 방법:
- 3D 뷰를 엽니다.
- 3D 뷰 특성 팔레트의 그래픽에서 그리드 표시 옆에 있는 편집 버튼을 클릭합니다.
- 그리드 표시 대화상자에서 그리드 선을 표시할 레벨에 대한 상자를 선택합니다.
주: 그리드 선은 그리드 표면과 레벨 평면의 교차점을 나타냅니다. 그리드 선은 선택한 레벨과 교차하는 그리드 표면에 대해서만 표시되며, 그리드 또는 레벨 위치가 변경되면 자동으로 업데이트됩니다. 선택된 각 그리드 레벨 교차점에 대해 그리드 선이 표시됩니다.
- 확인을 클릭하여 변경 사항을 저장하고 그리드 표시 대화상자를 종료합니다.
기본적으로 새로 작성된 3D 뷰에 대해서는 가장 낮은 레벨이 검사됩니다. 기존 뷰의 경우 모델을 업그레이드한 후에는 레벨이 선택되어 있지 않습니다.
주: 3D 뷰에서 그리드를 추가할 수는 없지만 기존 레벨을 복사하여 뷰의 다른 곳에 붙여넣을 수는 있습니다.
그리드를 선택하면 해당 평면이 파랑 평면 수직 표면으로 표시되고, 캔버스 내 컨트롤이 나타나며, 해당 특성이 특성 팔레트에 표시됩니다. 그리드 위에 커서를 놓을 때만 해당 평면이 파랑 평면 수직 표면으로 강조 표시됩니다.
선택한 그리드에서는 캔버스 내 컨트롤을 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
3D 뷰의 그리드 주석
- 각 그리드의 주석 가시성을 조정할 수 있습니다.
- 그리드 주석은 항상 수평 평면에 배치됩니다.
- 그리드 주석의 가시성 설정은 각 끝에 대해 동일한 그리드의 모든 그리드 선을 참조합니다.
- 작성 시 그리드 주석 기본값은 평면도의 경우와 같습니다.
- 각 그리드 끝 옆에 있는 해당 확인란을 사용하여 기호 가시성을 조정할 수 있습니다.
- 2D/3D 옵션, 엘보 및 끝 세그먼트는 3D 뷰에서 사용할 수 없습니다.
