이 기능을 사용하면 여러 다른 팀이 반드시 모델링에 Revit을 사용할 필요가 없을 때 프로젝트의 3D 설계 및 시공 준비 단계에서 다양한 분야를 시각적으로 교차 검사할 수 있습니다. 조정을 목적으로 다른 응용프로그램 또는 Revit에서 작성한 다른 3D 뷰를 기준으로 Revit 모델을 시각적으로 확인할 수 있습니다. 이를 통해 충돌 위험이 최소화되고 변경할 필요성이 줄어듭니다.
조정 기능은 Autodesk 뷰어에서 볼 수 있는 다양한 파일 형식(약 80개의 형식)에 적용됩니다. 조정 기능은 Autodesk Docs 환경에 원활하게 연결되므로 Revit에서 바로 다양한 파일 형식의 3D 뷰를 링크할 수 있습니다. 조정 방법을 사용하여 3D 뷰를 링크해도 로컬 컴퓨터에서 참조된 파일이 다운로드되지는 않습니다. 데이터는 Autodesk Docs 계정 권한에 따라 클라우드 환경에서 바로 읽힙니다.
Autodesk Docs에서 폴더 권한이 보기만으로 설정되어 있는 경우 3D 뷰를 Revit에서 링크할 수 있습니다. Autodesk Docs에서 보기만 권한에 대해 이 기능을 사용하면 Autodesk Docs 조정 워크플로우에서 IP 보호가 활성화됩니다. Revit 모델에 링크된 3D 뷰는 Revit 모델에 대한 컨텍스트를 제공하고, 다양한 분야를 설계와 함께 교차 검사할 수 있도록 해주는 간단한 표현입니다.
프로젝트 관리 패널에서
(링크 관리)을 클릭합니다.
조정 탭에서 추가 버튼을 클릭합니다.
조정 3D 뷰를 Revit 모델에 링크하면 3D 뷰가 현재 뷰에 표시됩니다. 커서를 조정 뷰 위로 이동하면 주변에 경계 상자가 표시됩니다. 선택하고 나면 특성 팔레트에 조정 뷰에 대한 파일 경로, 이름 및 기타 특성이 표시됩니다.
Revit에서 조정을 위해 링크된 3D 뷰는 단일 항목으로 취급됩니다. Revit에서는 3D 뷰 내에서 개별 요소를 구분할 수 없습니다. 링크된 3D 뷰에서 항목을 선택하거나 해당 특성을 볼 수 없습니다.
조정 모델을 Revit 모델에 링크한 후 가시성/그래픽 대화상자를 사용하여 링크된 모델의 가시성과 투명도를 정의하십시오. 투명도 설정을 사용하여 조정 모델과 Revit 모델을 구분합니다.
이 대화상자는 트리 구조로 체계화되어 있습니다. 상위 노드에서는 별도의 파일(고유 조정 뷰)을 참조합니다. 하위 노드에서는 조정 뷰의 사본인 인스턴스를 참조합니다. 상위 노드를 변경하면 모든 인스턴스가 영향을 받습니다.
가시성/그래픽 대화상자의 조정 모델 탭에는 다음 설정이 포함되어 있습니다.가시성: Revit 뷰에 조정 뷰를 표시하려면 확인란을 선택하고, 숨기려면 확인란을 선택 취소합니다. 상위 노드(고유 조정 뷰) 또는 하위 노드(개별 인스턴스)의 가시성을 설정할 수 있습니다.
재지정: 재지정을 선택하여 프로젝트 또는 표면 화면표시에 대한 투명도를 설정 또는 변경합니다. 상위 노드에 대한 투명도만 변경할 수 있습니다.
Revit 모델에서 조정 모델을 삭제하려면 제거를 사용합니다. 조정 뷰를 복원하려면 새 링크로 삽입합니다.
링크 패널에서
(링크 관리)을 클릭합니다.
조정 탭에서 조정 뷰를 선택합니다.
