다른 응용프로그램의 정보 사용
CAD 파일, DWF 마크업 파일 등을 포함한 외부 파일을 가져오는 방법과 이 파일에 링크하는 방법을 배웁니다.
이 단원의 항목
CAD 파일 가져오기 또는 링크 정보
다른 CAD 소프트웨어를 사용하여 기존 설계를 작성한 경우 설계를 가져오거나
Revit
모델에 링크하여 설계의 시작점으로 사용할 수 있습니다.
외부 참조 가져오기 및 링크 정보
외부 참조를 포함하는 DWG 파일을 사용하기 전에 해당 파일을 가져올지 또는
Revit
프로젝트에 링크할지 생각하십시오.
수신 형상 절단 정보
다른 소스에서 형상을 가져오거나 링크하는지 여부에 관계없이 형상이
Revit
에서 작동하는 방식과 평면도 또는 구획도에서 절단 가능한지 여부를 결정하는 요인을 이해해야 합니다.
CAD 파일 링크
모델에 CAD 파일을 링크하여 도면을 뷰의 언더레이로 사용하거나 시방서 세트에 포함할 시트에 도면을 배치할 수 있습니다. 링크된 CAD 파일의 모든 변경사항이
Revit
모델에 표시됩니다.
그리드 좌표로 DWG 파일 링크
건축가 및 토목 엔지니어는 보통 다양한 BIM 제품을 사용하여 관리되는 모델 간의 지리적 위치(지리 위치) 정보를 일관되게 유지해야 할 필요가 있습니다.
CAD 파일 가져오기
다른 CAD 프로그램에서 데이터를
Revit
모델에 가져올 수 있습니다.
링크된 파일 및 가져온 파일의 레이어
Revit
프로젝트에 CAD 파일을 가져오거나 링크하는 경우 파일에 있는 레이어의 그래픽 화면표시를 조회, 숨기기, 삭제 또는 변경할 수 있습니다.
참조 가져오기/링크
파일을 모델에 링크하거나 가져올 때 이러한 작업 및 옵션을 사용합니다.
IFC 파일 사용
Revit
모델에서 IFC(Industry Foundation Classes) 파일의 정보를 사용할 수 있습니다.
뷰에 이미지 및 PDF 파일 추가
모델에서 래스터 이미지나 PDF 파일을 가져오거나 링크하여 2D 뷰에서 배경 이미지나 시각적 보조 수단으로 사용할 수 있습니다. 또한 가져온 이미지나 PDF 파일을 시트에 배치할 수도 있습니다.
건물 구성요소 가져오기
Autodesk Exchange(ADSK) 파일로 형식이 지정되어 제작된 건물 구성요소는
Revit
프로젝트에 구성요소를 정확하게 배치하기 위해 사용할 수 있는 설계 및 연결 데이터를 제공합니다.
프로젝트에서 포인트 클라우드 파일 사용
포인트 클라우드 파일을 프로젝트에 링크하여 건물 또는 대지의 기존 조건에 대한 매우 정확한 시각적 참조를 제공할 수 있습니다.
Revit에 클라우드 뷰를 링크하여 조정
조정을 목적으로 다른 응용프로그램 또는 Revit에서 작성한 다른 3D 뷰를 기준으로 Revit 모델을 시각적으로 확인할 수 있습니다.
gbXML 파일에서 부하 해석 가져오기
써드 파티 해석 응용프로그램의 출력이 gbXML 파일이면 파일을
Revit
에 가져와서 HVAC 시스템을 설계하는 데 사용할 수 있습니다.
상위 주제:
모델 배치
관련 개념
AutoCAD Architecture 및 AutoCAD MEP와의 구조적 상호 운용성
레벨
그리드
조정 모델
관련 정보
링크된 모델
배치
대지 설계
