작은 객체 제거는 부품 억제 도구가 아니라 형상 복구 도구입니다. CAD 도구의 모형에서 부품을 억제하는 것이 더 나은 방법입니다. 이 도구는 일반적으로 너무 작아서 보이지 않을 수 있는 매우 작은 표면 및 모서리를 제거하도록 고안되었습니다.
조각 표면이 있으면 메쉬가 제대로 생성되지 못하거나 메쉬 밀도가 과도하게 높아질 수 있습니다.
왼쪽의 상자에서 맨 위 표면의 가운데에는 아주 작은 미세 루프가 있습니다. 이 루프 때문에 이 영역에서 메쉬 밀도가 매우 높아졌습니다. 오른쪽의 상자에는 작은 객체 제거 도구로 이러한 영역을 제거한 이후의 결과를 보여 줍니다. 메쉬 밀도가 훨씬 작아졌습니다.
작은 객체 제거에 액세스하려면 설정 (탭) > 설정 작업 (패널) 형상 도구를 클릭하고 작은 객체 탭을 클릭합니다.
또는 마우스 오른쪽 버튼으로 설계 연구 막대의 형상 분기를 클릭하고 편집...을 클릭합니다.
다음 그림은 작은 객체 제거 전/후의 미세 조각 표면을 강조해서 보여 줍니다.
미세 조각 표면은 왼쪽에 표시됩니다. 결과는 모형이 메쉬될 때 포장될 작은 간격으로 오른쪽에 표시됩니다.
작은 객체 제거를 적용한 후에도 제거된 도면요소의 시각적 아티팩트가 여전히 남아 있을 수 있습니다. 이러한 시각적 아티팩트는 제거가 발생한 위치에서 나타나지만 메쉬가 생성될 때 대부분 무시됩니다. 일부 모서리(위에서 점선으로 표시)는 제거된 도면요소의 특성에 따라, 메쉬의 구속조건을 나타낼 수 이씁니다.
도면요소는 최소 미세 조정 길이를 기준으로 하는 상대적인 크기와 형상 전체에서의 상대적 크기 분포에 따라 제거 여부가 고려됩니다. 슬라이더 범위는 모서리 및 표면 모드 모형 진단의 경우와 동일한 메커니즘을 사용하여 결정됩니다. 객체의 경우는 특정 범위의 최소 미세 조정 길이 내에 포함되는 경우 제거 여부가 고려됩니다.
이 도구를 처음 열면 제거 후보를 나타내는 화살표가 모형에 표시됩니다.
해석 설정을 적용하기 전에 작은 객체 제거 기능을 호출하는 것이 좋습니다. SOR이 실행될 때 설정이 지정되어 있는 경우 경고가 표시된 후에 모형에서 해당 설정이 제거됩니다.
작은 객체 제거를 적용하면 후보 도면요소가 제거되고 시뮬레이션 모형에 포함되지 않게 됩니다.
경우에 따라 적절히 형성된 표면에 전체 표면의 메슁을 손상시킬 수 있는 작은 "부속물"이 포함될 수 있습니다.
작은 객체 제거 기능을 사용하면 높이 대비 길이 비율(L/D)이 5보다 크거나 같은 경우 이러한 미세 영역이 제거됩니다.
