Pro/Engineer의 분할된 표면
3D 부품이 다른 부품에 의해 여러 개의 체적으로 나뉠 경우 분할된 표면이 생성됩니다.
분할된 표면의 문제는 Pro/Engineer에서 단일 표면으로 간주된다는 것입니다(연결 여부에 관계 없음). 이러한 표면 중 하나에 경계 조건이 적용되면 해석이 저장될 때 경계 조건이 손실되거나 다른 표면으로 건너뛸 수 있습니다.
다음 예에서 원래 부품은 왼쪽에 있습니다. 오른쪽에서는 추가 부품이 원래 부품을 분할합니다. 추가 부품의 한쪽에 있는 두 표면은 같은 표면으로 간주됩니다. 한쪽에 적용된 설정은 다른 쪽으로 건너뛰거나 손실될 수 있습니다.
표면 분할
이 문제의 쉬운 해결 방법은 체적 중 하나에 돌출이나 절단 피쳐를 추가하여 표면을 고유하게 만드는 것입니다. 이렇게 하면 조건이 다른 쪽으로 건너뛰거나 손실되는 것을 방지할 수 있습니다.
