지능형 솔루션 제어
지능형 솔루션 제어는 Autodesk® CFD 솔루션이 강력한 이유 중 하나입니다. Autodesk® CFD는 제어 이론 요소를 사용하여 각 자유도의 추세를 검사하고 수렴 컨트롤 및 시간 단계 크기를 자동으로 조정하여 솔루션을 얻습니다. 솔루션이 반복 간에 너무 빠르게 변경하면 이 알고리즘은 자동으로 진행 속도를 늦추어 안정성을 유지합니다. 또는 솔루션이 안정적인 상태에서 너무 느리게 진행되면 알고리즘이 계산을 빠르게 진행되도록 하여 솔루션 시간이 줄어듭니다.
지능형 솔루션 제어가 여러 해석 유형에 대해 기본적으로 사용되지만(아래 설명된 대로) 솔루션 컨트롤 대화상자(해석 작업 대화상자에서 시작)에서 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.
지능형 솔루션 제어에서 선택하는 수렴 제어 값은 세 번째 풀다운 메뉴에서 완화 매개변수를 선택하여 수렴 모니터에서 플롯할 수 있습니다.
수렴 제어 값은 반복 범위의 모든 자유도에 대해 표시됩니다.
지능형 솔루션 제어를 사용으로 설정한 경우에도 해석이 수렴되지 않으면 보다 미세한 메쉬가 필요할 수 있습니다. 또한 적용된 조건과 재료를 검사하여 물리학이 올바르게 시뮬레이션되는지 확인합니다. 메쉬 및/또는 물리학을 수정해도 지능형 솔루션 제어로 수렴된 솔루션이 생성되지 않으면 기술 지원 담당자에게 문의하십시오.
다음은 지능형 솔루션 제어를 다른 해석 유형에 적용하는 방식에 대한 설명입니다.
안정 상태
지능형 솔루션 제어는 시간 단계 크기 및 수렴 제어 설정을 조정하여 솔루션 안정성을 얻습니다. 따라서 실제로 수렴 제어를 수동으로 조정해야 하는 매우 까다로운 해석도 이제 수동 개입 없이 가상으로 실행됩니다.
안정 상태 해석은 지능형 솔루션 제어가 사용으로 설정된 경우 내부적으로 과도 솔루션으로 실행됩니다. 각 시간 단계는 하나의 내부 반복으로 구성되어 있으므로 솔루션 시간이 (실제 시간에 따른 과도 해석에서와 마찬가지로) 오래 걸리지 않습니다. 따라서 각 시간 단계는 단일 반복으로 간주됩니다. 저장된 결과 파일은 다음 명명 규칙을 따릅니다.
analysisname.res.s#
여기서 analysisname은 Autodesk® CFD 해석 이름이고, #은 시간 단계의 수입니다(안정 상태 해석에 대한 효과적인 반복 수).
참고: 지능형 솔루션 제어가 사용 안 함으로 설정되어 있으면 동일한 규칙이 사용됩니다.
안정 상태 해석을 실행하려면 해석 대화상자에서 기본적으로 선택한 해석 모드가 안정 상태인지 확인합니다. 또한 디스크에 결과를 저장하는 빈도를 지정할 때 기본 저장 간격이 초 대신 반복을 기준으로 표시됩니다.
지능형 솔루션 제어는 온도를 해석할 때 약간 다르게 동작합니다. 수렴 제어 및 시간 단계가 조정되는 다른 솔루션 변수와 달리, 온도의 경우 시간 단계만 조정됩니다. 때문에 온도에 대한 수렴 제어 값(대화상자에 설정된 대로)은 에너지 방정식의 수렴 속도에 영향을 줍니다. 지능형 솔루션 제어는 시간 단계를 내부적으로 변경하여 해석 내내 에너지 솔버의 안정성을 적용하고 유지합니다.
모션이 없는 과도
이동 객체가 없는 과도 해석에서 지능형 솔루션 제어는 시간 단계 크기만 조정하고, 수렴 제어 설정은 수정하지 않습니다. 이 작업은 솔루션의 시간 정확도에 인공적으로 미치는 영향을 방지하기 위한 것입니다. (수렴 제어를 줄이면 솔버의 솔루션 진행 속도가 느려지므로 비동작 과도 해석에는 기본 수렴 제어 설정을 사용하는 것이 좋습니다.)
경우에 따라 지능형 솔루션 제어에서 선택하는 시간 단계 크기가 수렴에 실제로 필요한 시간 단계 크기보다 작을 수 있으며, 이런 경우 솔루션 시간이 훨씬 더 길어질 수 있습니다. 이러한 이유로 지능형 솔루션 제어는 과도 해석에 대해 기본적으로 사용 안 함으로 설정되어 있습니다. 해석 모형의 물리학을 기반으로 하여 시간 단계 크기를 수동으로 지정하는 것이 좋습니다.
모션이 있는 과도
솔리드 모션 해석에서 지능형 솔루션 제어는 기본적으로 사용 안 함으로 설정되어 있습니다(필요한 경우 사용으로 설정할 수 있음). 지능형 솔루션 제어는 시간 단계 크기만 줄이므로 모션을 사용자가 규정한 경우 지능형 솔루션 제어를 사용으로 설정하면 일반적으로 솔루션 시간이 길어지며, 안정성은 약간만 높아집니다.
유동 구동 이동 객체가 포함된 모션 해석에서는 지능형 솔루션 제어를 사용으로 설정하는 것이 좋습니다. 이 경우 객체가 시간 단계 당 하나의 요소만 통과하도록 시간 단계 크기를 조정합니다. 이 객체의 속도가 높아지면 시간 단계가 자동으로 줄어들어 안전성이 보장됩니다. 객체의 모션이 느려지면 시간 단계 크기가 늘어나지만, 해석 대화상자의 시간 단계 크기 필드에서 수동으로 설정한 시간 단계 크기를 초과하지 않습니다.
지능형 솔루션 제어가 이동 객체를 포함한 과도 해석에서 사용할 수 있게 최적화되었습니다. 따라서 지능형 솔루션 제어를 유동 구동 모션에서 사용하는 것이 좋습니다.
회전 영역이 있는 과도
회전 영역 해석에서 지능형 솔루션 제어는 기본적으로 사용 안 함으로 설정되어 있습니다(필요한 경우 사용으로 설정할 수 있음). 지능형 솔루션 제어는 시간 단계 크기만 줄이므로 회전 속도를 알고 있는 경우 지능형 솔루션 제어를 사용으로 설정하면 일반적으로 솔루션 시간이 길어지며, 안정성은 약간만 높아집니다.
자유 회전 또는 알려진 토크로 구동되는 회전 해석에 지능형 솔루션 제어를 사용하는 것이 좋습니다. 이 경우 해석 전체에서 시간 단계 크기가 자동으로 결정되고 변경됩니다. 각 시간 단계에 대한 회전 패스가 3도를 넘지 않도록 시간 단계 크기가 수정됩니다. 이 조건은 회전 해석에 매우 안정적임이 확인되었습니다.
