Copy Design(Vault Basic만 해당)
Vault 내에서 기존 데이터를 복사하여 새 설계 객체를 작성합니다. 사용하는 설계 응용프로그램에 따라 설계 복사에는 도면 및 관련 파일의 복사 또는 3D 모형의 관련 2D 도면을 비롯한 전체 설계 구조의 복사가 포함됩니다.
중요사항: 이 항목은 Vault Basic 사용자를 위한 것입니다. Vault Workgroup 및 Vault Professional 사용자는 Copy Design(Workgroup 및 Professional)을 참고하십시오.
설계 복사 기능은 원본 파일과 동일한 영향 범위 내에서 설계의 복사본을 작성합니다. 설계 복사 대화상자에서 기존 설계의 어느 부분을 복사, 재사용, 제외 또는 대치할지 선택할 수 있습니다. 수행할 수 있는 작업은 선택한 파일 형식과 응용프로그램에 따라 제한됩니다.
설계 복사의 일반 규칙
새 파일의 이름은 원본 파일 이름과 같으며 뒤에 "복사본"이라는 단어가 추가됩니다. 복사된 파일의 이름은 편집할 수 있습니다. 새 파일 이름과 같은 이름을 가진 파일이 원본 파일과 같은 폴더에 있으면 기존 파일이 새 파일로 대치됩니다.
다음 섹션에서는 여러 가지 설계 응용프로그램과 함께 Autodesk Vault를 사용하는 데 필요한 추가 도움말을 제공합니다.
Autodesk Inventor
 복사
설계 복사 대화상자에서 Autodesk Inventor 조립품 및 부품 파일을 복사로 설정하면 관련된 상위 조립품 파일, 프리젠테이션 파일 및 도면 파일도 자동으로 복사로 설정됩니다.
.dwg 파일뿐 아니라 다음 파일 형식도 복사할 수 있습니다.
 재사용
설계 복사 대화상자에서 Autodesk Inventor 조립품 및 부품 파일을 재사용으로 설정하면 관련된 상위 프리젠테이션 파일 및 도면 파일도 자동으로 재사용으로 설정됩니다.
.dwg 파일뿐 아니라 다음 파일 형식도 재사용할 수 있습니다.
 제외
.dwg 파일뿐 아니라 다음 파일 형식도 제외할 수 있습니다.
 대치
부품 파일을 기존 조립품 파일로 대치하거나 조립품 파일을 기존 부품 파일로 대치할 수 있습니다.
주: 새 파일의 이름을 기존 파일과 같게 지정한 상태로 복사 설정을 사용하여 파일을 대치할 수도 있지만 가장 좋은 방법은 설계 복사 대화상자의 대치 설정을 사용하는 것입니다.
라이브러리 파일 재사용
Ctrl 키를 클릭한 상태에서 모든 파일을 복사하면 라이브러리 파일도 복사로 설정됩니다. 해당 조립품 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 라이브러리 파일 재사용 명령을 적용하면 이 조립품 아래 있는 모든 라이브러리 파일이 재사용으로 설정됩니다.
AutoCAD, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical
설계를 복사하는 경우 기본적으로 모든 파일이 복사로 설정됩니다. 새 Vault 폴더에 새 설계가 작성됩니다.
AutoCAD Civil 3D
설계 복사 작업은 도면(DWG) 파일에만 사용할 수 있습니다. 가져온 곡면과 같은 관련 파일을 원본에서 복사하거나 재사용할 수 있습니다.
Vault Professional 또는 ERP 솔루션 사용자
Autodesk Vault Professional 또는 ERP 솔루션에서 일반적으로 파일 이름은 구성요소에 지정된 부품 또는 항목 번호를 반영합니다. 기본적으로 복사하도록 설정한 파일에는 (2)가 추가되어 표시됩니다(예: Dial (2).ipt). 새 설계에 복사할 파일에 대한 명명 체계를 정의할 수 있습니다. 경우에 따라 자동으로 머리말과 꼬리말이 파일에 추가되도록 할 수 있습니다. 또한 원본 파일의 이름이 정수로 끝나면 새 파일의 이름을 자동으로 증분시킬 수도 있습니다. 이 기능은 항목 또는 부품 번호를 사용하여 CAD 파일의 이름을 지정할 때 유용합니다. Autodesk Inventor 프리젠테이션 파일과 도면 파일의 이름이 직계 하위 부품 또는 조립품의 이름과 자동으로 일치되도록 지정할 수 있습니다.
