Zarządzanie odnośnikami zewnętrznymi
Rozbijanie obiektów AEC na proste obiekty AutoCAD jest znacznie bardziej skomplikowane, gdy nie jest używana opcja „Automatyczne ustalanie odnośników”. Dzieje się tak, ponieważ obiekty w odnośnikach w rzeczywistości należą do innego pliku rysunku niż ten, w którym są obecnie wyświetlane. Istnieją dwie metody konwersji plików odnośników.
Uwaga: W przypadku korzystania z opcji Rozbij obiekty AEC skopiuj najpierw wszystkie macierzyste pliki rysunków oraz pliki odnośników. Następnie otwórz rysunek nadrzędny i użyj Menedżera odnośników zewnętrznych w celu zmiany zapisanej ścieżki do każdego z odnośników. Wybieraj po jednym odnośniku i zmień nazwę pliku każdego z nich w oknie edycji Znaleziony odnośnik. Na koniec otwórz, rozbij i zapisz każdy z rysunków.
Metodę rozbijania należy wybierać tylko wtedy, gdy konieczne jest zachowanie rysunku jako osobnych odnośników. W niektórych przypadkach uzyskanie identycznego wyglądu może być niemożliwe, ponieważ obiekty wyświetlane na rysunkach odnośników są oparte na konfiguracji wyświetlania rzutni obowiązujących w rysunku głównym. Jednak podczas konwersji rysunku odnośnika obiekty czerpią dane o rzutniach wyłącznie z własnych rysunków. Jeśli w obu rysunkach nie jest stosowana ta sama konfiguracja, efekt graficzny może różnić się po przekonwertowaniu do obiektów prostych AutoCAD.
Na przykład, jeśli rysunek odnośnika zawiera tylko jedną rzutnię ukazującą rzut, lecz w pliku głównym stosowana jest i reprezentacja rzutu, i reprezentacja modelu, osobne rozbijanie plików spowoduje uzyskanie tylko jednej reprezentacji rzutu w pliku wynikowym. Jeśli odnośniki mają wiele reprezentacji, konieczne jest wyczyszczenie jednej lub wielu warstw rzutni odnośników na rysunku głównym w celu otrzymania odpowiednich reprezentacji w każdej rzutni.
