Aby dodać grafiki użytkownika jako komponent wyświetlania do jednostki ściany kurtynowej
Czasami wypełnienie, rama lub szpros wymaga prezentacji w postaci dwu- lub trójwymiarowej grafiki użytkownika. Na przykład może być konieczne użycie szczegółowej trójwymiarowej kraty w roli szprosów lub zastosowanie dekoracyjnej konstrukcji punktów oświetleniowych do wypełnienia. W takich przypadkach można utworzyć blok użytkownika, dodać komponent z dołączonym blokiem, po czym powiązać komponent z definicją elementu. Po przypisaniu definicji do elementu będzie wyświetlany również dołączony blok.
  1. Narysuj żądany niestandardowy komponent i zapisz go jako blok.
  2. Kliknij jednostkę ściany kurtynowej prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edycja stylu jednostki ściany kurtynowej.
  3. Kliknij zakładkę właściwości wyświetlania.
  4. Kliknij przycisk .
  5. Kliknij zakładkę Komponenty planu użytkownika.
    Jeśli bieżącą reprezentacją wyświetlania jest Model, karta nosi nazwę Inny.
  6. Kliknij przycisk Dodaj.
  7. Dla parametru Typ komponentu zaznacz wartość Wypełnienie, Rama lub Szpros.
  8. Wybierz konkretny element z listy.
  9. Zaznacz opcję Rysuj grafikę użytkownika.
  10. Określ sposób wyświetlania komponentu:
    Aby... Wykonaj następujące czynności...
    był wyświetlany blok, a nie powiązany z nim element jednostki ściany kurtynowej zaznacz pole wyboru Zastąp grafikę.
    blok został nałożony na element jednostki ściany kurtynowej, w efekcie czego będą wyświetlane oba obiekty wyczyść pole wyboru Zastąp grafikę.
  11. Zaznacz pole wyboru Zaznacz blok, po czym zaznacz utworzony blok użytkownika.
  12. Kliknij przycisk OK.
  13. Określ pozostałe ustawienia wyświetlania bloku:
    dopasować wielkość bloku do konkretnego wymiaru zaznacz opcję Szerokość, Wysokość lub Głębokość. Aby zapobiec zmianie pierwotnych proporcji bloku, zaznacz opcję Stały stosunek XY.
    określić sposób wstawiania bloku do siatki wzdłuż osi X, Y i Z określ punkt wstawiania na płaszczyznach wyznaczonych przez osie X, Y i Z.
    utworzyć lustrzane odbicie bloku określ, czy blok ma być odbijany wzdłuż osi X, Y czy Z.
    odsunąć blok od siatki określ odsunięcie wzdłuż osi X, Y lub Z.
  14. Kliknij trzy kolejne przyciski OK.
