Właściwości drzwi
Drzwiom można przypisać następujące właściwości. Należy zwrócić uwagę, że niektóre właściwości dostępne są jedynie podczas dodawania drzwi lub tylko w narzędziach do drzwi.
Właściwości Warunek specjalny Opis Instrukcja ustawienia
Kategoria ogólna
Opis   Zdefiniowany przez użytkownika opis drzwi.
Uwaga: Do obiektu drzwi lub narzędzi do drzwi można dodać opis.
Kliknij ikonę opisu i wpisz tekst opisu.
Klucze warstw/Nadpisania warstw Dotyczy tylko narzędzi do drzwi Jeśli użytkownik nie chce używać przypisania warstw określonego w stylu klucza warstw rysunku, można określić klucz warstw oraz nadpisanie klucza warstw dla danego narzędzia do drzwi. Kliknij ikonę opcji Klucz warstwy lub Nadpisanie warstwy i wybierz klucz warstwy lub nadpisanie warstwy. Dzięki temu nadpisania warstw stają się dostępne dla wszystkich stylów kluczy warstw.
Warstwa Dotyczy wyłącznie obiektów drzwi (za wyjątkiem procesu wstawiania drzwi) Przy wstawianiu drzwi, przypisanie warstwy określone jest za pomocą stylu klucza warstwy zastosowanego w danym rysunku lub klucza warstw oraz nadpisania klucza warstw dla danego narzędzia do drzwi. Warstwę można później zmienić przy użyciu właściwości Warstwa. Kliknij listę rozwijaną i wybierz warstwę.
Styl   Określa styl drzwi. Domyślnie obowiązuje styl zdefiniowany w narzędziu drzwi. Kliknij listę rozwijaną i wybierz styl.
Położenie stylu Dotyczy tylko narzędzi do drzwi Określa plik rysunku zawierający styl używany dla tego narzędzia drzwi. Kliknij listę rozwijaną i wskaż plik lub kliknij Przeglądaj, aby przejść do pliku zawierającego styl, który ma być użyty do tego narzędzia.
Pomieszczenia otoczone obwiednią   Określa, czy: te drzwi mogą być używane jako obiekt ograniczający podczas tworzenia pomieszczeń zespolonych. Ustawienie to obowiązuje tylko dla drzwi samodzielnych.
Uwaga: Jeśli drzwi, okno lub otwór są zakotwiczone w ścianie, właściwość ściany Pomieszczenia otoczone obwiednią jest wykorzystywana również dla otworu.
Kliknij listę rozwijaną i wybierz ustawienie.
Opcje
  • Według stylu (domyślnie): używane jest ustawienie właściwości Pomieszczenia otoczone obwiednią zdefiniowane w stylu drzwi.
  • Tak: te drzwi mogą być używane jako obiekt ograniczający dla pomieszczeń zespolonych.
  • Nie: te drzwi nie mogą być używane jako obiekt ograniczający dla pomieszczeń zespolonych.
Kategoria wymiarów
Rozmiary standardowe   Istnieje możliwość zdefiniowania kilku standardowych rozmiarów w stylu drzwi. Podczas dodawania drzwi można wybrać jeden ze zdefiniowanych wcześniej rozmiarów. Kliknij listę rozwijaną i wybierz standardowy rozmiar.
Przyrost wysokości dostępny jedynie w przypadku kształtów drzwi, takich jak kształtów drzwi, jak: gotycki, łukowy oraz pięciokątny. Określa wysokość spiczastego lub łukowego wierzchołka drzwi.
Ilustracja
Wprowadź wartość wysokości lub kliknij, aby wskazać na ekranie punkty określające wysokość.
Szerokość skrzydła Dotyczy tylko takich rodzajów drzwi, jak: niesymetryczne, asymetryczne przesuwne podwójnie oraz niesymetryczne przeciwległe Określa szerokość panelu/płyciny drzwi w przypadku drzwi niesymetrycznych
Ilustracja
Wprowadź wartość szerokości skrzydła lub kliknij, aby wskazać na ekranie punkty określające skrzydło.
Szerokość/wysokość   Jeśli w stylu drzwi nie zostały zdefiniowane żadne rozmiary standardowe, lub jeśli użytkownik chce zastosować inny rozmiar, można dokonać edycji szerokości i wysokości drzwi.
Pomiar do   Określa, czy szerokość i wysokość drzwi mierzona jest na zewnątrz, czy wewnątrz ramy drzwi. W przypadku pomiaru drzwi na zewnątrz ramy, ich wielkość pomniejszona zostaje o wymiar ramy.
Ilustracja
Kliknij listę rozwijaną i wybierz opcję Wewnątrz ramy lub Na zewnątrz ramy.
Kąt otwarcia   Opcja ta umożliwia określenie kąta otwarcia, z jakim wyświetlane będą drzwi.
Kąt otwarcia i właściwości wyświetlania
Kąt otwarcia można także określić we właściwościach wyświetlania stylu drzwi. Ustawienia w opcjach właściwości nadpisania stylu.
Ilustracja
Podaj wartość.
Kategoria położenia
Położenie wzdłuż ściany Tylko podczas dodawania drzwi/ścian zakotwiczonych Określa punkt wstawienia drzwi w stosunku do drzwi lub zestawu drzwi/okien. Do wyboru są następujące opcje:
  • Niezwiązane: drzwi można umieścić w dowolnym miejscu ściany.
    Uwaga: Opcja ta zadziała tylko w przypadku wyłączenia lokalizacji. W przeciwnym razie drzwi zostaną zlokalizowane w punktach ściany.
  • Odsunięcie/Wyśrodkuj: opcja ta umożliwia umieszczenie drzwi w środku ściany lub z określonym odsunięciem od końca ściany.
Kliknij listę rozwijaną i wybierz opcję Niezwiązane lub Odsunięcie/Środek.
Odsunięcie automatyczne Tylko podczas dodawania drzwi zakotwiczonych Określa odsunięcie od końca ściany podczas wstawiania, w przypadku wybrania opcji Odsunięcie/Środek dla właściwości Położenie wzdłuż ściany. Wprowadź wartość automatycznego odsunięcia lub kliknij, aby wskazać na ekranie punkty określające odsunięcie.
Dopasowanie pionowe dotyczy tylko drzwi zaczepionych Umożliwia określenie, czy pionowa wysokość drzwi mierzona jest do progu drzwi, czy do skrzydła drzwi. Kliknij listę rozwijaną i wybierz opcję Próg lub Nadproże.
Poziom nadproża/progu dotyczy tylko drzwi zaczepionych W zależności od wybranego rodzaju pionowego dopasowania, można zmienić poziom nadproża lub poziom progu drzwi. Na przykład, jeśli ma zostać utworzony podniesiony próg, należy dla dopasowania pionowego wybrać opcję Próg, a następnie w polu Wysokość progu wpisać elewację progu. Wprowadź wartość Wysokości nadproża lub Wysokości progu lub kliknij, aby wskazać na ekranie punkty określające wysokość.
Zaczepienie dotyczy tylko drzwi zakotwiczonych/ opcja nie jest dostępna dla narzędzi do drzwi. Arkusz zaczepienia umożliwia zmianę położenia oraz obrotu drzwi w stosunku do ściany, do której są one zaczepione. Kliknij Arkusz zaczepienia i wpisz w nim żądane wartości.
Informacje dodatkowe dotyczy tylko drzwi niezaczepionych/opcja nie jest dostępna dla narzędzi do drzwi. Arkusz informacji dodatkowych umożliwia zmianę położenia drzwi niezaczepionych w stosunku do układu LUW lub GUW. Kliknij Arkusz informacji dodatkowych i wpisz w nim żądane wartości.
Kategoria zakończeń ścian
Zakończenia otworów dotyczy tylko drzwi zakotwiczonych/ opcja nie jest dostępna dla narzędzi do drzwi. Opcja ta umożliwia określenie styl zakończenia ściany dla drzwi, w miejscach, gdzie łączą się one ze ścianą. Kliknij listę rozwijaną i wybierz styl zakończenia ściany. W przypadku wybrania opcji Jak styl ściany, użyte zostaną zakończenia ścian.
