Tworzenie warunków specjalnych i dostosowanych powierzchni ściany
Przeciągnięcia ścian, modyfikatory ścian (na planie), modyfikatory brył i warunki przenikania są to funkcje, których można użyć do tworzenia specjalnych warunków, takich jak szyby, i dostosowywani powierzchni ścian.
Przeciągnięcia ścian utworzone z profilów
Przeciągnięcie ściany jest to ściana lub jej komponent, której (którego) kształt został wyciągnięty poziomo z profilu utworzonego z zamkniętej polilinii. Profil jest „przeciągany” wzdłuż ściany w celu zdefiniowania kształtu ściany lub jej komponentu.
Profil i wynikowe przeciągnięcie ściany
Modyfikatory ściany (na planie) utworzone z polilinii
Modyfikatory ścian korzystają z dwuwymiarowej (2D) geometrii otwartej polilinii umożliwiającej dostosowanie kształtu ściany lub jej komponentu. Aby korzystać z modyfikatorów ścian, należy narysować polilinię o żądanym kształcie i utworzyć z niej styl modyfikatora ściany. Następnie można do dowolnej ściany dodać modyfikatory ścian w tym stylu.
Polilinia i wynikowy modyfikator ściany
Modyfikatory brył utworzone z obiektów 3d
Modyfikatory brył korzystają z trójwymiarowej (3D) geometrii obiektu, na przykład elementu bryłowego lub grupy bryłowej w celu dodawania do, odejmowania od lub całkowitego zastąpienia jednego komponentu w ścianie. Jeśli ściana ma tylko jeden komponent, modyfikator bryły stosowany jest do całej ściany. Jeśli ściana ma wiele komponentów, modyfikator jest stosowany tylko do określonego komponentu.
Element bryłowy Półwalec i wynikowy modyfikator bryły odjęty od ściany
Warunki przenikania utworzone z obiektów 3d
Warunki przenikania korzystają z geometrii obiektów 3d w celu tworzenia niestandardowych otworów lub wycięć w ścianach. Można określić sposób, w jaki warunek przenikania jest stosowany względem ściany: dodawany do niej, odejmowany od niej lub ignorowany.
Warunki przenikania są stosowane do wszystkich komponentów ściany, które obiekt przenikający dotyka. Ściana zatrzymuje się na warunku przenikania. Sposób zastosowania warunku przenikania do ściany określa, w jaki sposób warunek w widoku w planie ma wpływ na obrys ściany. W widokach modelu warunek przenikania jest zawsze odejmowany niezależnie od wybranej opcji obrysu.
Podczas edycji obiektu, który działa jak warunek przenikania, ściana zmienia się, uwzględniając zmiany w geometrii obiektu. Na przykład można przesunąć obiekt przenikający, aby zmienić jego położenie na ścianie.
Element bryłowy Walec jako dodany warunek przenikania
