Oblicza właściwości fizyczne wybranych regionów 2D lub brył 3D.
Następująca tabela pokazuje parametry fizyczne, które wyświetlane są dla wszystkich regionów.
Parametry fizyczne dla regionów współpłaszczyznowych i niewspółpłaszczyznowych |
Parametr fizyczny |
Opis |
Obszar |
Pole powierzchni objętej przez region. |
Obwód |
Całkowita długość wewnętrznych i zewnętrznych pętli regionu. |
obrys prostokątny |
Współrzędne dwóch punktów definiujących ramkę ograniczającą. Dla regionów współpłaszczyznowych z płaszczyzną XY bieżącego układu współrzędnych użytkownika, obrys prostokątny jest definiowany przez dwa, ułożone po przekątnej, narożniki prostokąta, który zamyka region. Dla regionów, które nie są współpłaszczyznowe z płaszczyzną XY bieżącego układu LUW, ramka ograniczająca jest definiowana przez dwa, ułożone po przekątnej, narożniki obejmującej kostki 3D. |
Środek ciężkości |
Wartości współrzędnych punktu leżącego w środku geometrycznym. Dla regionów współpłaszczyznowych z płaszczyzną XY bieżącego układu LUW jest to punkt 2D. Dla regionów, które nie są współpłaszczyznowe z płaszczyzną XY bieżącego układu LUW, jest to punkt 3D. |
Jeśli regiony są współpłaszczyznowe z płaszczyzną XY bieżącego układu LUW, wyświetlane są dodatkowe właściwości widoczne w następującej tabeli.
Parametry fizyczne dla regionów współpłaszczyznowych |
Parametr fizyczny |
Opis |
Momenty bezwładności |
Wartość używana podczas obliczenia rozkładu obciążenia takiego jak ciśnienie płynu działające na płaszczyznę, lub podczas obliczania sił wewnątrz wyginanego lub skręcanego pręta. Wykorzystywany jest następujący wzór momenty_bezwładności_obszaru = dany_obszar * promień 2 Momenty bezwładności obszaru wyrażane są w jednostkach odległości od potęgi czwartej. |
Momenty odśrodkowe |
Właściwość wykorzystywana do określenia sił wywołujących ruch obiektu. Liczona jest zawsze w zależności od dwóch płaszczyzn ortogonalnych. Wzór na moment odśrodkowy dla płaszczyzny YZ i płaszczyznyXZ jest następujący moment_odśrodkowy YZ,XZ = masa * odległ środ_masy_do_YZ * odległ środ_masy_do_XZ Ta wartość XY jest wyrażana w jednostkach masy razy długość do kwadratu. |
Promienie bezwładności |
Promienie bezwładności są innym sposobem wyrażania momentów bezwładności. Są one liczone za pomocą wzoru promień_bezwładności = (momenty_bezwładności/masa_ciała) 1/2 Promienie bezwładności są wyrażane w jednostkach długości. |
Momenty główne i osie X–Y–Z względem środka ciężkości |
Kalkulacje otrzymane z momentu bezwładności i mające te same wartości jednostek. Moment bezwładności jest najwyższy na określonej osi w środku ciężkości obiektu. Moment bezwładności jest najniższy na drugiej osi, normalnej do pierwszej osi, która także przechodzi przez środek ciężkości. Trzecia wartość zawarta w wynikach znajduje się między najwyższymi i najniższymi wartościami. |
Poniższa tabela zawiera właściwości fizyczne wyświetlane w przypadku brył 3D.
Parametry fizyczne dla brył |
Parametr fizyczny |
Opis |
Masa |
Miara bezwładności ciała. Gęstość ma zawsze wartość 1.00, zatem masa i objętość mają tę samą wartość. |
Objętość |
Miara przestrzeni 3D zajmowanej przez bryłę. |
Obrys prostokątny |
Zdefiniowane są przez przeciwległe wierzchołki najmniejszego prostopadłościanu obejmującego bryłę. |
Środek ciężkości |
Punkt 3D będący środkiem masy bryły. Zakłada się, że bryła ma jednolitą gęstość. |
Momenty bezwładności masy są wykorzystywane przy obliczaniu sił potrzebnych do obrócenia obiektu wokół zadanej osi, takich jak koło obracające się wokół swojej osi. Wzór na momenty bezwładności, gdy oś jest na zewnątrz obiektu to moment_bezwładności_masy = masa_obiektu * promień oś 2 Gdy oś obrotu przechodzi przez obiekt, moment bezwładności zależy od kształtu obiektu. |
Właściwość wykorzystywana do określenia sił wywołujących ruch obiektu. Liczona jest zawsze w zależności od dwóch płaszczyzn ortogonalnych. Wzór na moment odśrodkowy dla płaszczyzny YZ i płaszczyznyXZ jest następujący momenty_odśrodkowe YZ,XZ = masa * odleg centroida_do_YZ * odleg centroida_do_XZ Ta wartość XY jest wyrażana w jednostkach masy razy długość do kwadratu. |
Wyświetlane są następujące monity.
Użyj dowolnej metody wyboru obiektów, aby wybrać regiony lub bryły 3D do analizy. Jeśli wybierzesz wiele regionów, zaakceptowane zostaną tylko regiony współpłaszczyznowe wybrane z pierwszym zaakceptowanym regionem.
Określ, czy chcesz zapisać właściwości fizyczne w pliku tekstowym. Domyślnie plik tekstowy używarozszerzenia mpr.
