Tworzy bryłę stożka 3D.
Powoduje utworzenie bryły 3D o okrągłej lub eliptycznej podstawie zwężającej się symetrycznie do punktu albo do okrągłej lub eliptycznej powierzchni płaskiej. Gładkością zakrzywionych brył 3D, takich jak stożek, w cieniowanym lub ukrytym stylu wizualnym można sterować przy użyciu zmiennej systemowej FACETRES.
Użyj opcji Promień górny, aby utworzyć stożek ścięty.
Początkowo domyślny promień podstawy nie ma ustawionej żadnej wartości. Podczas sesji rysunkowej domyślna wartość promienia podstawy jest zawsze poprzednio podaną wartością promienia podstawy dla dowolnego prymitywu bryłowego.
Wyświetlane są następujące monity.
Określa wysokość stożka jako odległość między dwoma określonymi punktami.
Określa położenie punktu końcowego osi stożka. Punkt końcowy osi jest górnym wierzchołkiem stożka lub punktem środkowym górnej powierzchni stożka ściętego (opcja Promień górny). Koniec osi może znajdować się w dowolnym miejscu w przestrzeni 3D. Punkt końcowy osi określa długość i orientację stożka.
Określa promień górnej podstawy stożka, tworząc stożek ścięty.
Początkowo domyślny promień górny nie ma ustawionej żadnej wartości. Podczas sesji rysunkowej domyślna wartość promienia górnego jest zawsze poprzednio podaną wartością promienia górnego dla dowolnego prymitywu bryłowego.
Określa średnicę podstawy stożka.
Początkowo domyślna średnica nie ma ustawionej żadnej wartości. Podczas sesji rysunkowej domyślna wartość średnicy jest zawsze poprzednio podaną wartością średnicy dla dowolnego prymitywu bryłowego.
Definiuje obwód i płaszczyznę podstawy stożka za pomocą określenia trzech punktów.
Dodatkowe monity obejmują
Definiuje średnicę podstawy stożka za pomocą określenia dwóch punktów.
Definiuje podstawę stożka za pomocą określonego promienia stycznego do dwóch obiektów.
Czasami więcej niż jedna podstawa spełnia określone kryteria. Program rysuje podstawę o określonym promieniu, której punkty styczności są najbliższe wybranym punktom.
Określa eliptyczną podstawę stożka.
Tworzy podstawę stożka za pomocą określonego punktu środkowego.
