Praca z projektem skrótów do danych w usłudze Autodesk Docs
W tym temacie opisano kluczowe kwestie dotyczące pracy nad projektem skrótów do danych w usłudze Autodesk Docs.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia projektu skrótów do danych w usłudze Autodesk Docs, zobacz temat Tworzenie projektu skrótów do danych w usłudze Autodesk Docs.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania projektu skrótów do danych w usłudze Autodesk Docs, zobacz temat Konfigurowanie projektu skrótów do danych programu Civil 3D w usłudze Autodesk Docs.
Łączenie się z istniejącym projektem jako zaproszony użytkownik
Po zaproszeniu do projektu usługi Autodesk Docs otrzymasz powitalną wiadomość e-mail z łączem do projektu. Aby zaakceptować zaproszenie, musisz zalogować się w projekcie. Aby zaakceptować zaproszenie, kliknij przycisk Przejdź do projektu. Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się do usługi Autodesk Docs.
Sprawdzanie, czy program Desktop Connector jest zainstalowany
Przed użyciem usługi Autodesk Docs z programem Civil 3D należy uruchomić program Desktop Connector. Gdy program Desktop Connector jest uruchomiony, na pasku zadań systemu Windows pojawi się mała ikona: .
Po zainstalowaniu programu Autodesk Desktop Connector zostanie on dodany do programów startowych systemu Windows. Oznacza to, że powinien być uruchamiany automatycznie podczas uruchamiania systemu Windows.
Aby uruchomić program Desktop Connector ręcznie, przejdź do menu Start systemu Windows Autodesk Autodesk Desktop Connector.
Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Desktop Connector, zobacz temat Informacje o programie Autodesk Desktop Connector.
Karta Początek programu Civil 3D
W programie Civil 3D przejrzyj kartę Początek. Począwszy od wersji Civil 3D 2020.2 wygląda ona inaczej, aby uwzględnić procesy projektowe w usłudze Autodesk Docs.
Kliknij opcję Autodesk Docs znajdującą się po lewej stronie ekranu.
Wybierz projekt i kliknij dwukrotnie folder Pliki projektu.
Uwaga: Jeśli to możliwe, nie zaleca się zmiany nazwy folderu plików projektu. Jeśli to konieczne, należy to zrobić w witrynie Autodesk Docs, upewniając się, że nikt nie pracuje w projekcie, a wszystkie dokumenty z poszczególnych komputerów mają stan „Zsynchronizowane” w programie Desktop Connector.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje o karcie Początek programu Civil 3D.
Otwieranie plików
Użytkownicy mogą otworzyć plik programu Civil 3D za pomocą karty Początek lub w menu aplikacji.
Po wybraniu pliku jego otwarcie może potrwać kilka minut. Program Desktop Connector komunikuje się z usługą Autodesk Docs, aby sprawdzić, czy otwierana wersja jest aktualna i nie jest zablokowana przez innego użytkownika. Plik i wszystkie wymagane odniesienia zostaną pobrane na żądanie.
Uwaga: Nie należy klikać dwukrotnie pliku DWG, aby otworzyć go z lokalnego folderu Autodesk Docs.
Po otwarciu rysunku w programie Civil 3D praca nad rysunkiem może rozpocząć się normalnie.
Zapisywanie w chmurze
Pierwszy zapis w chmurze wymaga cierpliwości. Po pierwszym zapisaniu pliku w chmurze jego synchronizacja i rozpropagowanie do wszystkich innych użytkowników zajmie trochę czasu. Jeśli za szybko ponownie klikniesz przycisk Zapisz, zostanie wyświetlony komunikat informujący, że plik jest zabezpieczony przed zapisem.
Blokowanie pliku
Gdy użytkownik otwiera rysunek, zostaje on zablokowany dla innych użytkowników. Usługa Autodesk Docs nie umożliwia jednoczesnej edycji pliku przez wielu użytkowników. Plik będzie wyświetlany jako zablokowany, jeśli jest w trakcie synchronizacji z usługą Autodesk Docs.
Aby uzyskać dostęp do pliku zablokowanego przez innego użytkownika, można poprosić właściciela blokady o zamknięcie pliku i odblokowanie go. Aby nadpisać czyjąś blokadę, musisz mieć uprawnienia do kontroli folderu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Uprawnienia do folderów.
Aby uzyskać więcej informacji o blokowaniu, zobacz temat Blokowanie dokumentów przechowywanych w usłudze Autodesk Docs.
Zarządzanie wersjami i synchronizacja
Po zapisaniu pliku tworzona jest jego nowa wersja w usłudze Autodesk Docs.
Podczas zapisywania i zamykania pliku plik może pozostać tymczasowo zablokowany do momentu zakończenia przekazywania zmian do usługi Autodesk Docs. Od wersji Civil 3D 2022.0 to zachowanie można zmienić za pomocą zmiennej systemowej CloudCollabModifiedOption. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zmienna systemowa CloudCollabModifiedOption.
Uwaga: Aby upewnić się, że dokumenty pozostaną zablokowane w usłudze Autodesk Docs do czasu zakończenia przekazywania zmian, ustaw wartość zmiennej systemowej CloudCollabModifiedOption na 0.
Uzyskiwanie dostępu do projektu skrótów do danych i praca z nim
Członkowie zespołu projektowego, którzy współpracują przy projekcie, mogą wykonać następujące czynności, aby uzyskać dostęp do projektu i pracować nad nim.
  1. W programie Civil 3D użyj polecenia Ustaw folder roboczy, aby ustawić jako folder roboczy folder roboczy w usłudze Autodesk Docs, który został określony podczas tworzenia projektu skrótu do danych.
  2. Użyj polecenia Ustaw folder projektu skrótów do danych, aby wybrać projekt skrótów do danych.
  3. Utwórz skróty do danych w projekcie.
  4. Utwórz odniesienia do skrótów do danych ze skrótów do danych.
  5. Przekaż do usługi Autodesk Docs pliki, do których planujesz utworzyć odniesienia, i utwórz do nich odnośniki zewnętrzne.
  6. Możesz użyć polecenia Sprawdź stan odniesienia, aby sprawdzić, czy w bieżącym rysunku są dostępne aktualizacje plików, do których istnieją odniesienia.
  7. Aby zaktualizować listę skrótów do danych w drzewie Nawigatora, kliknij prawym przyciskiem myszy kolekcję i wybierz polecenie Odśwież.
Synchronizowanie modyfikacji ze skrótami do danych
Ogólnie rzecz biorąc, użycie polecenia Odśwież w elemencie skrótu do danych w drzewie Nawigatora spowoduje zapisanie wszystkich zmian na dysku i wykonanie pełnej synchronizacji, zarówno poprzez przekazanie zmian lokalnych, jak i pobranie zmian wprowadzonych przez innych użytkowników. Po zakończeniu polecenia Odśwież synchronizacja również się kończy.
Ponadto utworzenie lub modyfikacja skrótów do danych powoduje natychmiastową modyfikację plików na dysku, a program Desktop Connector wkrótce automatycznie prześle te zmiany, nawet bez użycia polecenia Odśwież. Jednak zmiany struktury folderów skrótów do danych będą zapisywane na dysku (a następnie synchronizowane) tylko podczas odświeżania, przełączania projektów lub zamykania programu Civil 3D.
Obecnie nie ma mechanizmu bezpieczeństwa, takiego jak blokowanie, który uniemożliwiałby jednoczesne modyfikowanie skrótów do danych przez wielu użytkowników. Zmiany w strukturze folderów skrótów do danych mogą zostać utracone, ponieważ nie są one synchronizowane automatycznie.
Uwaga: Użycie polecenia Odśwież przed wprowadzeniem zmian w strukturze folderów i po nim minimalizuje ryzyko utraty zmian.
Odniesienia do plików: skróty do danych, odnośniki zewnętrzne i inne
Największą zmianą w codziennym procesie roboczym użytkowników jest zapamiętywanie przekazywania, a następnie dołączanie plików przeznaczonych do użycia jako odniesień. W tym kontekście odniesienie oznacza dowolny plik poza głównym plikiem DWG. Mogą to być obrazy, inne pliki DWG, projekty Navisworks, chmury punktów programu Recap, arkusze kalkulacyjne programu Microsoft Excel, a także pliki tekstowe.
Najpierw należy przesłać zamierzone odniesienia do Autodesk Docs, a następnie je dołączyć.
Dołączanie odnośników zewnętrznych
  1. Przekaż odnośniki do usługi Autodesk Docs za pomocą programu Desktop Connector.
  2. Połącz, używając ścieżki względnej, gdy tylko jest to możliwe.
  3. Przejdź do folderu programu Desktop Connector, aby połączyć odnośniki.
