Można przenosić warstwy danych ArcGIS zawierające punkty, linie i wielokąty do programu Civil 3D jako linie trasowania, linie charakterystyczne, rury grawitacyjne, działki, punkty lub struktury.
Można także importować dane rastrowe z pakietu ArcGIS do programu Civil 3D jako obrazy lub utworzyć powierzchnię na podstawie danych rastrowych. Obraz z danymi rzędnych można zaimportować jako obraz lub można z niego utworzyć powierzchnię, ale obraz bez danych rzędnych można zaimportować tylko jako obraz. Po wybraniu danych rastrowych do zaimportowania zostanie wyświetlone okno dialogowe Importowanie danych rastrowych z pakietu ArcGIS, w którym można określić parametry.
Podczas przenoszenia każdej warstwy można określić typ obiektu Civil 3D, który ma zostać utworzony. Podczas przenoszenia danych ArcGIS do rysunku, obiekty Civil 3D są tworzone na rysunku, a atrybuty ArcGIS są dodawane do zestawów właściwości, które są tworzone automatycznie.
Jeśli zdecydujesz się na utworzenie rur grawitacyjnych i struktur, pojawi się prośba o skonfigurowanie ustawień odwzorowania schematu tak, aby określone atrybuty ArcGIS były odwzorowywane do właściwości Civil 3D.
Ważne: Przed przeniesieniem danych ArcGIS do rysunku za pomocą aplikacji Autodesk Connector for ArcGIS należy zainstalować dodatek ArcGIS Projection Engine Data. Dodatek Projection Engine Data zapobiega wystąpieniu przesunięcia współrzędnych podczas przenoszenia danych ArcGIS do rysunku. Aby zapobiec wystąpieniu problemu przesunięcia współrzędnych podczas zapisywania zwrotnego danych do pakietu ArcGIS, można użyć układu współrzędnych z kodem EPSG.
Przenoszenie danych ArcGIS do programu Civil 3D
Zainstaluj dodatek ArcGIS Projection Engine Data. Dodatek Projection Engine Data zapobiega wystąpieniu przesunięcia współrzędnych podczas przenoszenia danych ArcGIS do rysunku.
Upewnij się, że rysunek ma przypisany układ współrzędnych. Jeśli układ współrzędnych rysunku nie jest określony, zostanie wyświetlony monit o jego przypisanie po wybraniu danych do przeniesienia.
Na pasku wyszukiwania wprowadź nazwę lokalizacji, adres lub punkt orientacyjny. Można także wprowadzić współrzędne długości i szerokości geograficznej.
Użyj myszy, aby powiększać i przesuwać widok, lub użyj narzędzi do powiększania/pomniejszania (przyciski +/-), aby uściślić wyszukiwanie.
Wybierz obszar zainteresowania przy użyciu jednej z następujących metod:
Kliknij , aby wybrać zakres bieżącej mapy.
Kliknij , aby narysować na mapie prostokątny obszar zainteresowania.
Kliknij , aby zaimportować wieloboczny obszar zainteresowania z danych SHP.
Uwaga: Aby użyć danych SHP, utwórz plik .zip zawierający powiązane pliki zestawu danych SHP, a następnie wybierz ten plik .zip w tym kroku. Po otwarciu zestawu danych SHP, wielokąty w zestawie danych SHP pojawiają się w widoku mapy. Kliknij wielobok, aby wybrać go jako obszar zainteresowania.
Narysowany lub zaimportowany obszar zainteresowania jest wyświetlany w postaci ramki ograniczającej.
Przeglądaj dostępne zbiory danych dla wybranego obszaru zainteresowania za pomocą filtrów Moje treści, Moje grupy, Organizacja i Publiczny.
Uwaga: Jeśli brak jest dostępnych zbiorów danych, spróbuj pomniejszyć obszar zainteresowania.
Wybierz zbiory danych, z którymi chcesz pracować.
Na karcie Warstwy każdego wybranego zestaw danych zaznacz te warstwy danych, które chcesz dodać do rysunku.
Kliknij obok każdej warstwy, aby wyświetlić podgląd danych w obszarze mapy.
Wybierz typ elementu dla każdej warstwy.
Warstwy danych ArcGIS są generowane jako obiekty w programie Civil 3D przy użyciu wybranych typów elementów.
Kliknij opcję Dodaj do mojego projektu.
Po wybraniu danych sieci rurociągów do zaimportowania zostanie wyświetlone okno dialogowe Odwzorowanie schematu. Określ, które atrybuty źródła chcesz odwzorować do właściwości w programie Civil 3D, i kliknij OK.
Dane ArcGIS zostaną dodane do rysunku programu Civil 3D.
Zestawy właściwości zostaną utworzone dla atrybutów.
Punkty z wybranej warstwy ArcGIS zostaną dodane do nowej grupy punktów.
Działki z wybranej warstwy ArcGIS zostaną utworzone w pojedynczym obszarze.
Linie trasowania i linie charakterystyczne zostaną dodane do kolekcji najwyższego poziomu w drzewie nawigatora, ale nie są kojarzone z obszarem.
Rury i struktury zostaną dodane do sieci rurociągów o nazwie ArcGIS Network.
W przeglądarce zdarzeń można sprawdzić komunikaty występujące podczas importowania lub odwzorowywania schematu sieci rurociągów.
Importowanie zakrzywionych rur jako segmentów mozaikowych rur prostych lub rur zakrzywionych
Domyślnie, gdy zakrzywiona rura jest importowana z pakietu ArcGIS, na rysunku programu Civil 3D tworzona jest zakrzywiona rura, a nie mozaikowe segmenty rur prostych. Można dodać klucz rejestru o nazwie ArcGISTessellatedCurvedPipe, którego można użyć do sterowania tym zachowaniem.
Za pomocą Edytora rejestru przejdź do lokalizacji HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\<wersja>\ACAD-<wersja>.
Utwórz klucz rejestru DWORD o nazwie ArcGISTessellatedCurvedPipe.
Przypisz jedną z następujących wartości do klucza rejestru ArcGISTessellatedCurvedPipe, aby sterować zachowaniem importu zakrzywionych rur:
0: Tworzy rury zakrzywione
1: Tworzy segmenty mozaikowe rur prostych
Wyświetlanie danych zestawu właściwości dla importowanych zestawów danych ArcGIS
Po przenoszeniu zestawu danych ArcGIS do rysunku zestawy właściwości są tworzone dla zestawu danych i są stosowane do obiektów Civil 3D. Dane zestawu właściwości można wyświetlić na karcie Dane dodatkowe na palecie właściwości programu AutoCAD.
Wybierz obiekt Civil 3D na rysunku, który został utworzony przez przeniesienie danych ArcGIS.
Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości, aby wyświetlić paletę właściwości programu AutoCAD.
Kliknij kartę Dane rozszerzone.
W obszarze Zestawy właściwości przejrzyj dane zestawu właściwości, które zostały utworzone dla obiektu.
