Format ISOGEN w projektach przewodów rurowych
Rysunki izometryczne z liniami środkowymi są często wymagane do dokumentowania prostych złączy dla projektów przewodów rurowych. Używając modułu Przewody rurowe programu Autodesk Inventor, można zapisać przebieg jako plik ISOGEN.pcf . Plik .pcf ISOGEN jest plikiem tekstowym opisującym komponenty przewodów rurowych do celów przetwarzania. Gdy wybranych jest wiele przebiegów można zapisać każdy z nich do pojedynczego pliku lub połączyć je w jeden plik. Plik .pcf jest zapisywany domyślnie w obszarze roboczym bieżącego projektu.
Plik .pcf używany jest do przenoszenia zawartości przebiegu rury z modułu programu Autodesk Inventor Przewody rurowe do aplikacji o możliwościach ISOGEN. Aplikacje o możliwościach ISOGEN mogą automatycznie tworzyć rysunki izometryczne używane bezpośrednio w produkcji.
Jeśli przebieg rurociągu zawiera dowolne trasy z ustawieniem pomijania aktualizacji, nie można zapisywać przebiegu rury w pliku .pcf ISOGEN. Należy najpierw wyłączyć pomijanie aktualizacji przewodów rurowych dla przebiegu rury.
Uwaga: Jeśli utworzona jest trasa kołnierzowa, należy upewnić się, że uszczelki są użyte do zabezpieczenia połączeń kołnierzowych. W innym wypadku użycie wyjścia ISOGEN na potrzeby rysunku może zakończyć się niepowodzeniem.
W jaki sposób nazywany jest plik .pcf?
Jeśli podczas klikania narzędzia Wyjście ISOGEN aktywny jest zespół przebiegu przewodów rurowych, plik otrzymuje nazwę <NazwaZespołu>.pcf, gdzie <NazwaZespołu> oznacza nazwę aktywnego zespołu przebiegów. Jeśli wybrano pojedynczy przebieg, nazwa pliku jest następująca: <NazwaZespołu_Przebieg>.pcf, gdzie <NazwaZespołu oznacza nazwę zespołu przebiegów a<_Przebieg> jest nazwą aktywnego przebiegu w przeglądarce.
Opcjonalnie można zmienić nazwę plików .pcf korzystając z przycisku Opcje w oknie dialogowym Wyjście ISOGEN.
W jaki sposób aktualizowane są pliki .pcf?
W przeciwieństwie do innych plików programu Autodesk Inventor pliki .pcf nie są skojarzone z danymi modelu i nie są automatycznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian. Należy zapisać zmiany modelu a następnie użyć narzędzia Wyjście ISOGEN, aby zapisać ponownie dane.
W jaki sposób właściwości ISOGEN są dodawane do istniejących złączy i złączy niestandardowych?
Gdy przebieg zawierający komponenty z poprzedniej wersji przewodów rurowych jest zapisywany do formatu ISOGEN za pierwszym razem, wyświetlane jest okno dialogowe. Okno to zawiera listę wszystkich komponentów przewodów rurowych zawartych w aktywnym przebiegu. System automatycznie generuje typ ISOGEN i informację SKEY dla każdego złącza bazującego na tworzeniu części. Użyj tego okna dialogowego, aby zidentyfikować listę komponentów w oknie graficznym i zweryfikować informację ISOGEN wygenerowaną przez system.
Aby dodać właściwości ISOGEN do łączników niestandardowych przewodów rurowych, opublikowanych w Content Center, utwórz je ponownie i opublikuj. Korzystając z narzędzia Tworzenie przewodów rurowych, dodaj żądany typ ISOGEN oraz właściwości SKEY do każdego połączenia części. Użyj narzędzia Opublikuj w Content Center i ponownie je opublikuj.
Standardowe złącza przewodów rurowych w Content Center zawierają wymagane właściwości ISOGEN.
