Zapisywanie plików przewodów rurowych w formacie ISOGEN
Nowości: 2022
Polecenie Wyjście ISOGEN jest używane do zapisywania jednego lub kilku przebiegów w plikach ISOGEN .pcf . Podczas zapisywania wielu przebiegów, można zmienić nazwy plików i określić, czy ma być utworzony pojedynczy plik .pcf czy wiele plików .pcf.
Aby upewnić się, że informacje do wytwarzania przebiegów zawierające zagięte rury, elastyczne przewody lub niestandardowe segmenty zagiętych rur są prawidłowe, wyedytuj reprezentację w aplikacji obsługującej format ISOGEN.
Uwaga: Podczas zapisu do formatu ISOGEN, wszystkie przebiegi zawierające komponenty przewodów rurowych z poprzedniej wersji muszą być zatwierdzone. Użyj okna dialogowego do identyfikowania komponentów w oknie graficznym i sprawdź dla każdego z nich informacje ISOGEN.
Zapisz plik pojedynczego przebiegu w formacie ISOGEN
Aby wygenerować plik ISOGEN dla określonego przebiegu w głównym zespole przebiegów , w środowisku przebiegu można zastosować polecenie Wyjście ISOGEN.
  1. Uaktywnij w przeglądarce Modelu przebieg do zapisu.
  2. Na wstążce kliknij kartę Przebieg rury panel Zarządzanie Wyjście ISOGEN.
  3. W oknie dialogowym Wyjście ISOGEN określ folder docelowy, nazwę pliku i typ pliku ISOGEN.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.
    Plik .pcf zawierający tylko informacje ISOGEN dla aktywnego przebiegu zostaje automatycznie nazwany i zapisany w określonym położeniu.
Wskazówka: Jeśli główny zespół przebiegów zawiera tylko jeden przebieg, można aktywować główny zespół przebiegów i zastosować polecenie Wyjście ISOGEN. Plik ISOGEN zawsze zawiera jeden odpowiedni przebieg.
Zapisz wiele przebiegów w formacie ISOGEN
Wszystkie przebiegi w aktywnym zespole są domyślnie zawarte i zapisane w jednym pliku .pcf w obszarze roboczym projektu.
  1. W przeglądarce modelu uaktywnij główny zespół przebiegów .
    Wyświetlone jest okno dialogowe Wyjście ISOGEN.
  4. Opcjonalnie, jeśli główny zespół przebiegów zawiera wiele przebiegów, kliknij przycisk Opcje, ustaw opcje, a następnie kliknij przycisk OK. Użyj opcji w celu określenia, które przebiegi zawarte w głównym zespole przebiegów mają znaleźć się w danych wyjściowych ISOGEN, i sterowania lokalizacją tworzonych plików ISOGEN .pcf.
    • Aby wybrać przebiegi, które mają być dołączone, kliknij pole wyboru obok wymaganych przebiegów.
    • Aby utworzyć pojedyncze pliki dla każdego z przebiegów, zaznacz pole wyboru Wyjście pliku ISOGEN dla każdego przebiegu.
    • Kiedy opcja Wyjście pliku ISOGEN dla każdego przebiegu jest włączona, można zmieniać nazwy plików ISOGEN dla każdego przebiegu. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku ISOGEN, z menu kontekstowego wybierz Zmień nazwę a następnie wprowadź nową nazwę.
    • Aby zmienić położenie dla zapisanych plików, kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz nowe położenie. Można również później ustawić folder docelowy, po powrocie do okna dialogowego Wyjście ISOGEN.
    Uwaga: Gdy główny zespół przebiegów zawiera jedynie jeden przebieg, polecenie Opcje jest wyłączone.
  5. W oknie dialogowym Wyjście ISOGEN kliknij przycisk Zapisz. Do nazwy pliku dodawane jest rozszerzenie .pcf .
    Tworzone pliki .pcf mają domyślnie określone nazwy i położenie. Nazwę i położenie można w razie potrzeby zmienić.
Uwaga: Atrybut kąta jest także eksportowany podczas zapisywania co najmniej jednego przebiegu w plikach .pcf w formacie ISOGEN.
