Edytuje właściwości rzutów rysunku. Określa model i ustawienia dla rzutu bazowego.
Nowości:
2021, 2022, 2023
Wskazówka: Domyślne ustawienia i wartości w oknie dialogowym Widok rysunku są definiowane w bieżącym standardzie i mogą zostać zmienione za pomocą Edytora stylów i standardów.
Dostęp:
Aby utworzyć widok, kliknij polecenie Baza na karcie Umieść widoki.
Aby dokonać edycji widoku, kliknij w przeglądarce prawym przyciskiem myszy widok i wybierz polecenie Edycja widoku.
Karta Komponent
- Plik
Umożliwia określenie pliku źródłowego części do wykorzystania w widoku rysunkowym.
Kliknij strzałkę, aby wybrać z listy otwartych modeli lub kliknij polecenie Otwórz i znajdź plik modelu.
- Reprezentacja
- Opcja Stan modelu umożliwia wybranie stanu modelu do wyświetlenia w widoku. Każdy stan modelu może zawierać unikatowe składniki i właściwości na listach części.
Opcja Widoku projektu umożliwia wyświetlenie listy nazw reprezentacji widoku projektu. Wybierz reprezentację widoku z listy. Ta opcja jest dostępna jedynie wówczas, gdy wybrany plik zawiera zdefiniowane reprezentacje widoku projektu. Zaznacz pole wyboru Skojarzone, aby zaktualizować rysunek po zmianach wprowadzonych do skojarzonej reprezentacji widoku projektu w środowisku części lub zespołu.
Kliknij ikonę Ustawienia widoku
, aby ustawić preferencje reprezentacji widoku dla rzutu bazowego. Jest ona dostępna tylko podczas tworzenia rzutu bazowego.
Uwaga: W przypadku włączenia tych opcji w sekcji Format arkusza nazwa widoku projektu i nazwa widoku muszą być identyczne. Przykładowo nazwa Przód nie jest taka sama jak PRZÓD.
- Zaznacz opcję Widok kamery, aby użyć kamery określonej w widoku projektu.
- Zaznacz pole wyboru Uwzględnij opisy 3D, aby dodać opisy uwzględnione w widoku projektu.
Wskazówka: Aby wyodrębnić opisy 3D rzutów, kliknij dwukrotnie w widoku w celu jego uaktywnienia, a następnie włącz opcję Uwzględnij opisy 3D w ustawieniach widoku. Spowoduje to wyświetlenie opisów 3D w widoku i ustawienie opcji widoku do uwzględnienia w formacie arkusza.
Uwaga: Opcja Widok kamery jest wyłączona podczas tworzenia lub edycji rzutu, aby zachować zależność między rzutem bazowym a danym rzutem. Obie opcje są wyłączone podczas tworzenia widoków pochodnych, gdy orientacja kamery widoku pochodnego nie jest zgodna z orientacją edytowanego widoku rysunku.
- Opcja Pozycyjna umożliwia wybranie reprezentacji pozycyjnej do wyświetlenia w widoku. Jest ona dostępna tylko podczas tworzenia rzutu bazowego.
Opcja jest dostępna tylko, gdy wybrany plik jest dokumentem zespołu.
- Styl
Umożliwia ustawienie stylu wyświetlania dla widoku.
Wyświetla ukryte linie w widoku.
Usuwa ukryte linie z widoku.
Wyświetla w widoku model cieniowany.
Uwaga: Możesz kontrolować widoczność linii ukrytych po utworzeniu widoku rysunkowego dzięki poleceniu Linie niewidoczne, dostępnemu z menu kontekstowego komponentu. Kliknij Linie niewidoczne, aby przełączać pomiędzy widokami. Prawym przyciskiem myszy kliknij w przeglądarce część lub komponent i wybierz polecenie Linie ukryte.
Styl z bazowego
- Ustawia styl wyświetlania rzutu zależnego na taki sam jak jego nadrzędnego rzutu bazowego. Aby zmienić styl wyświetlania rzutu zależnego, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
- Widok rastrowy
Zaznacz pole wyboru, aby wygenerować widoki rastrowe rysunku. Widoki rastrowe są widokami złożonymi z pikseli i program generuje je znacznie szybciej niż widok dokładny, dlatego są przydatne podczas dokumentowania dużych zespołów. Po utworzeniu użyj menu kontekstowego, aby przekształcić widok rastrowy w dokładny lub dokładny w rastrowy.
Widok rastrowy jest na ekranie otoczony zieloną ramką. Widok rastrowy jest reprezentowany przez czerwoną przekątną linię w ikonie widoku
Niektóre polecenia nie są dostępne w widoku rastrowym.
- Etykieta
- Identyfikator widoku
- Umożliwia edycję ciągu identyfikatora widoku w oknie dialogowym Formatowanie tekstu.
- Skala
Podczas umieszczania rzutu umożliwia określenie skali rzutu względem modelu. Podczas edytowania widoku zależnego, określa skalę widoku względem widoku macierzystego.
Wprowadź skalę w pole lub kliknij strzałkę, aby wybrać z listy najczęściej używanych skal.
Uwaga: Można podać skalę niebędącą na liście. Nowa skala zostanie wyświetlona powyżej linii na liście i jest dostępna do momentu zamknięcia programu Inventor.
Wskazówka: Edytuj standardowe ustawienia, aby dostosować listę uprzednio zdefiniowanych skal. Na wstążce kliknij
kartę Zarządzanie
panel Style i standardy
Edytor stylów, a następnie kliknij aktualny standard. Następnie dodaj lub usuń skale na liście Wartości domyślne znajdującej się na karcie Ogólne.
Skala z bazowego
Umożliwia określenie skali rzutu zależnego jako identycznej ze skalą rzutu macierzystego. Po wybraniu opcji widok zależny zachowuje taką samą skalę jak jego widok macierzysty. Aby zmienić skalę rzutu zależnego, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
Włącza lub wyłącza widoczność etykiety rzutu.
Umożliwia edycję tekstu etykiety rzutu w oknie dialogowym Format tekstu.
- Następujące opcje są zależne od typu pliku:
- Ukryj małe części
- W przypadku dużych modeli zespołów niewielkie komponenty mogą nie być widoczne w rzucie. Widoczność niewielkich komponentów można wyłączyć na podstawie rozmiaru.
Domyślnie używane są jednostki dokumentu. Aby zmienić jednostki, kliknij przycisk <ikona> i wybierz żądane jednostki.
- Rzut konstrukcji blachowych
Opcja jest dostępna tylko wówczas, gdy wybrany model jest plikiem konstrukcji blachowej.
Model zagięty umożliwia utworzenie widoku zagiętego modelu konstrukcji blachowej. Opisy otworów przebijanych i gięć są niedostępne w przypadku widoków modelu zagiętego.
Rozwinięcie blachy umożliwia utworzenie rozwinięcia blachy konstrukcji blachowej. Opcja jest dostępna tylko wówczas, jeśli w pliku konstrukcji blachowej istnieje rozwinięcie blachy.
Zakresy gięciaUstawia widoczność zakresów gięcia konstrukcji blachowych w rzucie. Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlić zakresy gięcia.
Uwaga: Wygląd zakresów gięcia określają wartości domyślne obiektów Zakres gięcia konstrukcji blachowej.
Środek otworu Umożliwia określenie, czy środki otworów przebijanych mają być uwzględnione w rzucie. Należy odzyskać środki otworów przebijanych, aby utworzyć opisy lub tabele otworów przebijanych. Dostępne, tylko jeśli wybrano opcję Rozwinięcie blachy.
- Prezentacja
Opcja jest dostępna tylko wówczas, gdy wybrany plik jest dokumentem prezentacji.
Widok Określa używany widok prezentacji.
Aby skojarzyć widok rysunkowy z prezentacją, należy zaznaczyć pole wyboru Skojarzony ponad listą widoków.
Pokaż tory montażu Wyświetla lub ukrywa tory montażu w wybranym widoku prezentacji.
- Składnik
- Wybierz elementy do reprezentacji w widoku dla generatora zespołu iAssembly.
Karta Model
- Składnik
- Wybierz składniki do reprezentacji w widoku dla generatora zespołu iAssembly.
- Element iPart
- Umożliwia wybranie elementu iPart konstrukcji blachowej do reprezentacji w widoku. Opcja dostępna tylko wówczas, jeśli jako plik źródłowy wybrano część iPart konstrukcji blachowej.
- Dane odniesienia
Obliczenia linii niewidocznej umożliwia określenie, czy niewidoczne linie zostaną obliczone dla opcji Wszystkie bryły, czy też Dane odniesienia oddzielnie.
Styl wyświetlania umożliwia ustawienie stylu tworzenia widoków cieniowanych części odniesienia. Należy kliknąć strzałkę, aby dokonać wyboru.
Margines umożliwia ustawienie części obszaru poza normalną obwiednią widoku, na którą rozciąga się obwiednia widoku. Kontroluje wielkość geometrii odniesienia wyświetlanej w widoku.
Wskazówka: Części ze strukturą zestawienia komponentów jako odniesieniem nie są ujęte w formule tworzenia domyślnego rozmiaru obrysu widoku. W wyniku tego Części z odniesienia w widokach rysunkowych mogą zostać przycięte. Aby zwiększyć rozmiar ramki ograniczającej widok, zwiększ wartość w polu Margines.
- Konstrukcja spawana
- Opcja jest dostępna tylko wówczas, gdy wybrany plik zawiera konstrukcje spawane. Kliknij stan konstrukcji spawanej, który ma być reprezentowany w widoku. Wszystkie komponenty w stanie przygotowania są wyświetlane poniżej linii separatora Przygotowania.
- Symbole spoin modelu
- Tworzy skojarzenie między symbolami spoin modelu, a widokiem. Wybierz tę opcję, aby pobrać symbole spoin modelu. Usuń zaznaczenie, aby umieścić widok bez symboli spoin modelu.
- Opisy spoin
- Tworzy skojarzenie między licami spoin modelu i zakończeniami obróbki, a widokiem. Zaznacz pole wyboru, aby pobrać opisy spoin modelu. Usuń zaznaczenie, aby umieszczać widoki bez opisów spoin.
Karta Opcje wyświetlania
Dostępne są tylko opcje, które mają zastosowanie dla określonego modelu i typu rzutu.
- Części standardowe
Linie ukryte Steruje wyświetlaniem linii ukrytych na standardowych częściach złącznych w rzutach rysunków zespołów.
- Nigdy Usuwa linie ukryte na wszystkich standardowych częściach złącznych.
- Zgodnie z przeglądarką Przeglądarka uwzględnia ustawienia właściwości Linie ukryte na każdej standardowej części złącznej.
Wskazówka: Aby zmienić właściwości linii ukrytych w przeglądarce, rozwiń węzeł rzutu rysunku i zmień ustawienie określonych części.
- Przekrój Umożliwia sterowanie przekrojami standardowych części na rzutach rysunków zespołów.
- Dziedziczność wycięcia
Włącza i wyłącza dziedziczenie wycięcia wyrwania, przerwania, przekroju oraz płata w edytowanym rzucie pochodnym. Zaznacz pole wyboru, aby dziedziczyć odpowiednie wycięcie z widoku macierzystego.
Uwaga: Dostępne opcje są określone przez typ edytowanego widoku.
- Element gwintowany
- Jeśli opcja ta jest wybrana, włącza widoczność elementów gwintu w widoku. Ustawienie będzie trwałe, dopóki nie zostanie zmienione. Domyślnie jest ono wyłączone.
- Krawędzie styczne
- Umożliwia ustawienie widoczności krawędzi stycznych w wybranym widoku. Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlić krawędzie styczne. Usuń zaznaczenie, aby go ukryć.
Skrócone umożliwia określenie wyświetlania stycznych krawędzi. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje skrócenie długości stycznych krawędzi, aby wyróżniały się one wśród widocznych krawędzi.
- Krawędzie przenikania
Umożliwia włączenie widoczności skojarzonych widoków rysunkowych.
Gdy ta opcja jest wybrana, w skojarzonych widokach rysunkowych powinny
być wyświetlane krawędzie ukryte i widoczne, które zostały wcześniej wykluczone ze względu na warunek przenikania (warunki pasowania
wtłaczanego lub wciskowego, łączniki gwintowane w otworach gwintowych, gdzie otwór jest modelowany za pomocą mniejszej średnicy).
Ta opcja jest włączona jedynie wówczas, gdy tworzone lub edytowane są widoki rysunkowe plików prezentacji lub zespołu.
- Wyrównaj do bazowego
- Włącza wiązanie dopasowujące wybrany widok do widoku bazowego. Po zaznaczeniu pola wyboru występuje wyrównanie. Usuń pole wyboru, aby usunąć wyrównanie.
- Definicja w rzucie bazowym
- Ustawia opcje wyświetlania szczegółów, linii przekrojów i skojarzonego z nimi tekstu. Wybranie opcji włączy wyświetlanie opcji.
- Kierunek od bazy
- Określa orientację kamery widoku zależnego przy obracaniu lub zmianie orientacji rzutu bazowego. Po wybraniu tej opcji orientacja widoku zależnego jest dziedziczona z rzutu bazowego.
Wskazówka: Domyślnie widok macierzysty i jego widoki potomne zachowują tę samą orientację. Aby przerwać dziedziczenie orientacji, edytuj rzut pochodny i usuń zaznaczenie opcji Kierunek od bazy.
- Kreskowanie
- Ustawia widoczność linii kreskowania w wybranym widoku przekrojowym.
- Wyśrodkowany
- Włącza wyrównanie widoku. Kliknij ikonę strzałki, aby wybrać opcję Do środka lub Stałe. Przykładowo, jeśli zmiany geometrii powodują wydłużenie modelu do prawej strony, wyśrodkowany widok zostanie dopasowany we wszystkich kierunkach, co pozwoli zachować widok wokół jego oryginalnego położenia. Widok unieruchomiony zostanie zaktualizowany poprzez zwiększenie rozmiaru w kierunku zmiany geometrii.
Karta Opcje odzyskiwania
Te opcje określają dostęp do korpusów powierzchniowych i brył siatkowych, jak również wymiarów modelu i elementów konstrukcyjnych w rysunku.
- Modele mieszanych typów brył
Opcja Uwzględnij korpusy powierzchniowe steruje wyświetlaniem korpusów powierzchniowych w widoku rysunku. Ta opcja jest domyślnie niezaznaczona i korpusy powierzchniowe nie są uwzględniane w widoku rysunku.
- Opcja Uwzględnij bryły siatkowe steruje wyświetlaniem brył siatkowych w widoku rysunku. Ta opcja jest domyślnie niezaznaczona i bryły siatkowe nie są uwzględniane w widoku rysunku.
- Wszystkie wymiary modelu
Zaznacz to pole, aby pobrać wymiary modelu. Będą wyświetlane tylko te wymiary, które są równoległe do tego widoku i nie zostały użyte w istniejących widokach na arkuszu. Wyłącz tę opcję, aby umieścić widok bez wymiarów modelu.
Jeśli w modelu są zdefiniowane tolerancje wymiarów, są one dołączane do wymiarów modelu.
- Użyj elementów konstrukcyjnych
Odzyskuje elementy konstrukcyjne z modelu i wyświetla je jako linie odniesienia w rzucie bazowym. Zaznacz pole wyboru, aby zawrzeć elementy konstrukcyjne.
To ustawienie dotyczy tylko początkowego umieszczenia rzutu bazowego. Aby dołączać lub wykluczać elementy konstrukcyjne w istniejącym widoku, rozwiń węzeł widoku w przeglądarce modelu i kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany model. Wybierz opcję Uwzględnij elementy konstrukcyjne, a następnie wybierz odpowiednie elementy konstrukcyjne w oknie dialogowym Uwzględnij elementy konstrukcyjne. Można również kliknąć element konstrukcyjny prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Uwzględnij.
Aby wykluczyć elementy konstrukcyjne z rysunku, kliknij element konstrukcyjny prawym przyciskiem myszy i odznacz pole wyboru Uwzględnij.
