Użycie tej funkcji pozwala na automatyczne lub ręczne wyświetlanie projektów, określanie trybu wyświetlania i zapisywanie go jako obrazu lub wyłączenie śledzenia promienia wodzącego.
Nowości: 2023
Zmiana orientacji widoku lub uruchomienie kolejnego polecenia spowoduje przerwanie procesu śledzenia promienia wodzącego. W określonych sytuacjach, na przykład podczas korzystania z narzędzia Orbita, proces śledzenia promienia wodzącego zostanie ponownie zainicjowany, gdy użytkownik przestanie korzystać z aktywnego polecenia. W przypadku innych poleceń śledzenie promienia wodzącego jest wyłączane automatycznie. Aby ponownie włączyć śledzenie promienia wodzącego, użyj punktu dostępu na wstążce.
Po włączeniu śledzenia promienia wodzącego w prawym dolnym narożniku ekranu rozwijane jest okno dialogowe zapewniające dostęp do trzech trybów. Proces rozpoczyna się przy użyciu ustawień domyślnych. Po zakończeniu okno śledzenia promienia wodzącego po kilku sekundach jest automatycznie ukrywane. Umieszczenie kursora na obszarze okna spowoduje jego ponowne wyświetlenie.
Domyślnie funkcja śledzenia promienia wodzącego nie jest włączona w celu automatycznego renderowania sceny.
panel Wygląd
Styl wizualny wybierz opcję Realistyczny lub Monochromatyczny.
Dokładność oświetlenia i materiałów
Łagodne cienie i miękkie odbicia od częściowo chropowatych materiałów będą renderowane z wysoką jakością. Jest to ustawienie standardowe w przypadku finalnych renderingów wysokiej jakości.
Zapisywanie, zatrzymywanie lub wyłączanie renderowania sceny w procesie
Zapisz kopię jako.
Użyj jednej z poniższych metod:
Domyślnie funkcja śledzenia promienia wodzącego jest wyłączona. Można ją włączyć w przypadku wszystkich modeli w opcjach aplikacji lub oddzielnie dla każdego dokumentu za pomocą ustawień wyglądu dokumentu. Funkcja śledzenia promienia wodzącego działa tylko z dwoma określonymi stylami wizualnymi, dlatego jest inicjowana automatycznie tylko wtedy, gdy jeden z tych stylów jest aktywny.
Używanie ustawień aplikacji:
panel Opcje kliknij Opcje aplikacji.
sekcja Wygląd określ ustawienia aplikacji.
Używanie ustawień dokumentu:
sekcja Wygląd określ ustawienia dokumentu.
W prawym górnym rogu okna dialogowego Śledzenie promienia wodzącego widać wskazanie CPU. Począwszy od programu Inventor 2023 opcja śledzenia promienia wodzącego przy użyciu GPU jest opcją w wersji wstępnej. Gdy opcja jest używana, w tym obszarze będzie wyświetlany wyraz GPU.
Aby dowiedzieć się więcej na temat opcji lub ich użycia, jeśli Twój sprzęt obsługuje śledzenie promienia wodzącego przy użyciu GPU, zobacz temat Śledzenie promienia wodzącego przy użyciu GPU (wersja wstępna) — szczegóły.
