Jako producent produktów używanych w branży architektury, inżynierii i budownictwa możesz tworzyć modele zgodne z wymaganiami BIM.
 Użytkownicy oprogramowania BIM, takiego jak Autodesk Revit, poszukują uproszczonych modeli dla zakupionych komponentów. Można użyć programu Autodesk Inventor do utworzenia szczegółowego modelu, a następnie do przygotowania reprezentacji BIM używanej w przypadku uproszczonego modelu.
Przygotowywanie zespołu programu Inventor
		- Utwórz szczegółowy, konfigurowalny model produktu w programie Inventor.
			 Zalecenia:
-  Utwórz model oparty na regułach przy użyciu iLogic. Reguły iLogic mogą być sterowane przez parametry, a parametry mogą być ograniczone do określonych wartości lub zakresów.
- Użyj prostego formularza iLogic, aby sterować parametrami widocznymi dla użytkownika AEC.
			 Aby uzyskać więcej informacji na temat iLogic, zobacz tematy:
			  - Informacje o funkcji iLogic
- Reguły i formularze w iLogic
- Funkcje reguł w iLogic — informacje
- Okno dialogowe Edytor formularzy
-  Za pomocą polecenia Uprość można utworzyć zastąpienie modelu zawierające tylko elementy, które będą widoczne w wyeksportowanym modelu BIM.
		  Aby uzyskać więcej informacji o upraszczaniu modeli, zobacz tematy:
Należy wykluczyć komponenty, które:
		   -  Nie są widoczne dla odbiorcy, czyli użytkownika programu Revit, architekta itp.
-  Reprezentują własność intelektualną.
-  Nie mają znacznego udziału w prezentacji wizualnej, np. małe części, takie jak elementy złączne i inne, które nie są niezbędne do określenia rozmiaru/funkcji/itp.
- Opcjonalnie możesz uprościć pozostałe komponenty, usuwając elementy i wewnętrzne puste przestrzenie.
-  Użyj narzędzi złączy MEP w środowisku Zawartość BIM programu Inventor, aby dodać potrzebne złącza BIM. Aby uzyskać więcej informacji, patrz:
		  - Złącze kanału kablowego
- Złącze przewodu
- Złącze elektryczne
- Złącze rury
- Złącze kanału
- Użyj polecenia Eksportuj komponenty budowlane, aby:
		  - Dodać metadane BIM dla produktu. Program Inventor zapewnia dostęp do:
				- Przeszukiwalnej listy klasyfikacji Revit Omniclass, aby można było określić produkt zgodnie z wymaganiami programu Revit.
- Właściwości modelu, które można eksportować.
							 Zalecane: Utwórz właściwość iProperty o nazwie „RevitFamilyTypeName”. Wartość ta będzie używana jako nazwa typu rodziny w programie Revit. Wartość tej właściwości może być statycznym ciągiem lub może zostać programowo przypisana za pomocą reguły iLogic, aby była niepowtarzalna dla podanych wartości parametrów.
- Określić orientację modelu i punkt wstawienia.
- Kliknij przycisk „Zastosuj zmiany” na dole okna dialogowego Eksportuj komponenty budowlane, aby zapisać zmiany bez tworzenia nowego pliku BIM.
Co to jest OmniClass?
		 „System klasyfikacji konstrukcji (znany jako OmniClass ™ lub OCCS) jest systemem klasyfikacji używanym w branży budowlanej. Klasyfikacja OmniClass jest przydatna w wielu zastosowaniach, od organizowania materiałów w bibliotece, literatury dotyczącej produktu, informacji o projekcie do zapewnienia struktury klasyfikacji dla elektronicznych baz danych”.
		Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji OmniClass, przejdź do witryny www.omniclass.org.
