Można redagować i publikować modele w celu ich użycia w programach AutoCAD i Revit.
Środowisko Zawartość BIM umożliwia redagowanie (definiowanie) i publikowanie (eksportowanie) plików IPT tak, aby można ich było używać w aplikacjach AutoCAD i Revit. Aplikacje te to wyspecjalizowane systemy konstrukcyjno-projektowe stosowane w budownictwie i służące do dokumentowania informacji architektonicznych i konstrukcyjnych oraz dotyczących układów mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych (MEP).
Wiele produktów Autodesk obsługuje format Autodesk Exchange File. Środowisko Zawartość BIM udostępnia modele wraz z ich metadanymi różnym aplikacjom architektonicznym, inżynierskim i konstrukcyjnym (AEC).
Produkty Autodesk, takie jak aplikacje AutoCAD i Revit, wyposażone są w różne narzędzia do korzystania z danych. Zawartość BIM jest dodatkiem programu Autodesk Inventor umożliwiającym definiowanie modeli, które będą używane w innych produktach firmy Autodesk, za pomocą poleceń modelowania geometrycznego dostępnych w programie Autodesk Inventor. Zawartość BIM zapewnia polecenia do definiowania złączy, upraszczania i rozpoznawania geometrii/danych modelu oraz eksportowania danych do pliku .RFA, .IFC lub .ADSK.
Ważne: Jeśli format programu Revit jest pożądanym wynikiem, konieczne jest wykorzystanie narzędzi rozpoznawania elementów do konwersji różnych typów geometrii utworzonych w programie Inventor w celu dopasowania ich do geometrii dostępnych w oprogramowaniu Revit.
Ogólny proces roboczy w przypadku środowiska Zawartość BIM składa się z trzech głównych elementów:
Złącza nie wskazują kierunku przepływu. Kierunek przepływu jest definiowany niezależnie wewnątrz elementu złącza. Zazwyczaj wskazują one w kierunku przeciwnym od komponentu hosta. Polecenie Kierunek umożliwia odwrócenie kierunku złącza.
Dodawanie złączy odbywa się poprzez definiowanie ich położenia, orientacji i rozmiaru. Przed zastosowaniem złącza do modelu należy wybrać jego rodzaj, aby umożliwić jego obsługę przez aplikacje AutoCAD MEP i Revit MEP. Dodawane złącza są wyświetlane w przeglądarce Zawartość BIM.
Za pomocą polecenia Uprość lub Stan modelu uprość dane przed ich wyeksportowaniem do pliku .ADSK, .IFC lub .RFA. Jeśli projekt zawiera tylko jedną część, można go uprościć, wstawiając ją do pustego pliku zespołu, a następnie używając polecenia Zastąpienie uproszczeniem do pliku zespołu.
W poleceniu Eksportuj komponenty budowlane można wybrać lokalny układ współrzędnych LUW. W poleceniu Eksportuj komponenty budowlane dostępne będą wszystkie układy LUW zdefiniowane w części lub zespole. Dla ułatwienia polecenie LUW jest dostępne na karcie Zawartość BIM. W zastosowaniach architektonicznych oś Z jest zazwyczaj skierowana do góry, podczas gdy w zastosowaniach matematycznych oś Z jest skierowana na zewnątrz. Należy odpowiednio zdefiniować układ LUW tak, aby model został zaimportowany w prawidłowej orientacji.
Aplikacje Revit MEP i AutoCAD MEP mogą importować pliki ADSK i skojarzone dane. Aplikacja importująca może pracować jedynie z danymi, które obsługuje. Dane w pliku, które nie są obsługiwane, są ignorowane. Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli plik .ADSK zostanie wykorzystany, nie będzie go można w pełni modyfikować w aplikacji AEC. W związku z tym należy wykonać opisany poniżej proces roboczy przekształcania pliku programu Inventor na plik rodziny programu Revit w celu uzyskania pliku .ADSK, .IFC lub .RFA.
