Przeglądarka znaczników umożliwia wyświetlenie wszystkich węzłów arkuszy w oznaczonym pliku DWF i skojarzone z nimi znaczniki.
| Dostęp: | |
Kliknij pozycję Plik |
Zmiany zostaną zapisane w stanie znacznika, a komponenty dodane zostaną automatycznie do pliku DWF i dołączone do procesu publikowania. Zmiany w znacznikach można również zapisać, klikając prawym przyciskiem węzeł zestawu znaczników i wybierając polecenie Zapisz zmiany w historii znacznika.
Prawym przyciskiem myszy kliknij znacznik, aby wyświetlić menu kontekstowe, a następnie wybierz polecenie Właściwości, aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości znaczników i zmienić Status danego znacznika.
Kliknij prawym przyciskiem główny rysunek oznaczonego pliku DWF, aby wyświetlić menu kontekstowe:
Zamknij znacznik pliku DWF |
Kliknij, żeby zamknąć i usunąć z przeglądarki oznaczony plik DWF. Przeglądarka wraca do widoku modelu. |
Zapisz zmiany w historii znacznika |
Kliknij, żeby zapisać zmiany stanu znaczników i dodać komentarze do oznaczonego pliku DWF. Polecenie jest dostępne jedynie, jeśli był edytowany obszar Uwagi znacznika i zmieniono stan znacznika w oknie dialogowym Właściwości znacznika. |
Opublikuj ponownie wszystkie arkusze |
Publikuje ponownie wszystkie arkusze w oznaczonym pliku DWF. Otwiera okno dialogowe Opublikuj ponownie wszystkie arkusze. Wybierz poprzednio opublikowany plik DWF, aby nadpisać go lub wprowadź nową nazwę dla pliku DWF. Po kliknięciu na polecenie Zapisz program nadpisuje poprzednio opublikowany plik DWF. Lub tworzy plik DWF zawierający wszystkie zmiany wprowadzone w geometrii pliku rysunku oraz właściwości znaczników. |
Opublikuj ponownie arkusze znaczników |
Publikuje ponownie arkusze, z którymi są skojarzone znaczniki w oznaczonym pliku DWF. Otwiera okno dialogowe Opublikuj ponownie wszystkie arkusze. Wybierz poprzednio opublikowany plik DWF, aby nadpisać go, lub wprowadź nową nazwę dla pliku DWF. Po kliknięciu na polecenie Zapisz poprzednio opublikowany plik zostanie nadpisany lub utworzony zostanie nowy plik DWF, który będzie zawierał wszystkie zmiany, które były wprowadzone do geometrii pliku rysunku i właściwości znacznika. |
Pokaż arkusze bez znaczników |
W rysunkach z wieloma arkuszami nie wszystkie arkusze zawierają znaczniki. Arkusze bez znaczników nie są domyślnie wyświetlane. To polecenie dostępne w menu kontekstowym umożliwia wyświetlenie arkuszy bez znaczników (w celu sprawdzenia). |
Ukryj znaczniki |
Umożliwia przełączanie wyświetlania znaczników. |
Rozwiń wszystkie pochodne |
Rozwija drzewo. |
Zwiń wszystkie pochodne |
Zwija drzewo. |
Właściwości |
Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości znaczników. |
Stan znacznika |
Domyślny stan nowego znacznika to < Brak >. Można zmienić stan znacznika na Pytanie, Do sprawdzenia lub Zamknięty. Zawiera informacje o zmianach, jakie zostały wprowadzone w rysunku. Istnieją dwa sposoby przeglądania tej informacji: przy użyciu atrybutu lub grafiki. Przed znacznikiem w zależności od wybranego atrybutu (Brak, Pytanie, Do sprawdzenia, Gotowe) wyświetlana jest odpowiednia ikona. |
Znacznik nie ma jeszcze przypisanego stanu. Stan Brak jest domyślnym stanem nowych znaczników. |
Po otworzeniu i przejrzeniu znacznika można zmienić jego stan na Pytanie, jeśli potrzebne są dodatkowe informacje o znaczniku. |
Po zastosowaniu znacznika można zmienić jego status na Do sprawdzenia. Autor znaczników może sprawdzić zmiany dokonane w arkuszu rysunku i statusie znaczników. |
Wskazuje, że danemu znacznikowi nadano stan Gotowe. Po implementacji i sprawdzeniu danego znacznika można zmienić jego stan na Gotowe. |
Arkusz |
Poszczególne znaczniki są wypisane pod arkuszami w przeglądarce Znaczniki. Wyświetlany arkusz jest wyróżniony, wszystkie inne arkusze są w przeglądarce przyciemnione. Kliknij prawym przyciskiem, aby wyświetlić menu kontekstowe. |
Uaktywnij |
Aby uaktywnić arkusz, dwukrotnym kliknięciem wskaż nazwę arkusza lub kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Aktywacja. |
Rozwiąż połączenie... |
Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Rozwiąż połączenie. |
Właściwości... |
Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości arkusza. |
Otwórz w programie Design Review |
Otwiera plik DWF w programie Autodesk Design Review. |
Węzły arkusza |
Arkusz odnosi się do sekcji znaczników 2D w pliku DWF. Arkusz może przyjąć jeden z trzech stanów: |
Stan rozwiązany |
Program Autodesk Inventor zidentyfikował arkusz i plik IDW. |
Stan nierozwiązany |
Plik IDW został przeniesiony i program Autodesk Inventor nie może zidentyfikować arkusza. Plik można otworzyć w programie Autodesk Design Review. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe i wybierz opcję Otwórz w programie Design Review. |
Węzeł typu dokumentu innego programu niż Autodesk Inventor |
Takie pliki nie są otwierane w programie Autodesk Inventor. Plik można otworzyć w programie Autodesk Design Review. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe i wybierz opcję Otwórz w programie Design Review. |
