Po wybraniu karty Parametry w oknie Definicja modelu nieliniowego na ekranie pojawia się przedstawione poniżej okno dialogowe.
Opcje znajdujące się na tej karcie pozwalają na definicję modelu nieliniowego. W górnej części okna dialogowego znajduje się niedostępne pole edycyjne, w którym prezentowana jest nazwa aktywnego modelu nieliniowego oraz następujące opcje: Symetria, Półoś dodatnia i Półoś ujemna. Jeżeli opcja Symetria jest włączona, to opcje Półoś dodatnia i ujemna nie są dostępne, a definicja modelu dotyczy osi dodatniej (oś ujemna jest automatycznie określana na podstawie definicji dodatniej osi). Jeżeli opcja Symetria jest wyłączona, to opcje Półoś dodatnia i ujemna są dostępne; definicja osi dodatniej i osi ujemnej jest dokonywana oddzielnie.
Dostępne są następujące typy nieliniowości:
W przypadku definicji wykresu przy użyciu opcji Funkcja wielkości charakteryzujące przebieg funkcji (wykres) nie będą przeliczane. Stąd należy je podawać w jednostkach bazowych programu Robot, tj. siła (N), moment (Nm), przemieszczenie (m) i obrót (rad). W pozostałych przypadkach parametry opisujące poszczególne funkcje są wielkościami o określonych jednostkach (wyświetlonych w oknach dialogowych) i przy zmianie jednostek będą przeliczane automatycznie.
Zawartość dolnej części okna dialogowego (Definicja) zależy od wybranego typu nieliniowości. W tej części okna dialogowego prezentowane są parametry konieczne do zdefiniowania modelu nieliniowości. Poniżej przedstawiono parametry określane dla dostępnych typów modeli nieliniowości:
Parametry: K ≥ 0 |
Parametry: K1 ≥ 0 D1 ≥ 0 K2 ≥ 0 |
Parametry: K ≥ 0 Flim > 0 parametr sztywności > 0 |
(np. beton) |
Parametry: K ≥ 0 Dlim > 0 Dmax — należy do przedziału (0, 2*Dlim) Flim > 0 |
(np. beton) |
(np. grunt) |
Parametry: K ≥ 0 Dlim > 0 Flim > 0 W (lub a) — W należy do przedziału (0, 1) |
(np. stal) |
Parametry: K0 ≥ 0 K1 ≥ 0 Dlim > 0 Flim > 0 W (lub a) — W należy do przedziału (0, 1) |
Parametry: K ≥ 0 D ≥ 0 |
Parametry (dla modelu z całkowitą sztywnością w podporze nieliniowej — włączona opcja Usztywnienie): D ≥ 0 parametr sztywności > 0 Pozwala na definicję modelu złożonego z funkcji działających w określonych przedziałach. Funkcje są definiowane przez podanie Wyrażenia. Działanie funkcji obejmuje zakres: (początek, początek następnego wyrażenia). W pierwszym wyrażeniu za początek przedziału przyjmuje się wartość —∞, a za koniec +∞. (Uwaga: jeśli zostanie użyte wyrażenie inf, to ostatni przedział zakończy się na wartości maksymalnego przemieszczenia/obrotu). Jeżeli w polu Wyrażenie wpisana zostanie wartość np. "5", to oznaczać to będzie definicję poprzez podanie punktu dyskretnego o tej współrzędnej (Uwaga: jeżeli wpisana zostanie wartość 5 bez cudzysłowu, to będzie to oznaczało przyjęcie funkcji stałej y=5). Kolejne punkty dyskretne będą łączone odcinkami. |
Jednostki parametrów dla dostępnych typów modeli nieliniowości:
Typ: Siła — Przemieszczenie |
Typ: Moment — Obrót |
K |
Siła / Wymiary konstrukcji np. kN / m |
Moment / Kąt (wyniki) np. kN * m / rad |
D |
Przemieszczenie liniowe np. cm |
Kąt / obrót (wyniki) np. rad |
F |
Siła np. kN |
Moment np. kN * m |
W |
Jednostka bezwymiarowa |
jednostka bezwymiarowa |
