W projekcie koncepcyjnym parametr wystąpienia Układ podzielonych ścieżek określa, w jaki sposób węzły są umieszczane wzdłuż ścieżki.
Układy są zdefiniowane w następujący sposób:
| Brak |
Węzły utworzone za pomocą narzędzia Podziel ścieżkę są usuwane. Ścieżka jest modyfikowana w taki sam sposób, jak za pomocą narzędzia Układ. Aby ścieżka pozostała podzielona, musi zawierać co najmniej dwa segmenty (jeden węzeł). Jeśli węzły przecięcia nie zostały zastosowane do podzielonej ścieżki, nie można skorzystać z narzędzia Układ. |
| Stała liczba |
Układ Stała liczba jest układem domyślnym, gdy używane jest narzędzie Podziel ścieżkę. Określa liczbę węzłów rozmieszczonych równomiernie wzdłuż ścieżki. Domyślnie ścieżka będzie podzielona na 5 segmentów z 6 równomiernie rozmieszczonymi węzłami (szablony calowe) lub 4 segmenty z 5 rozmieszczonymi węzłami (szablony metryczne). Uwaga: Czynność ta różni się od podziału powierzchni. Dzielenie powierzchni przez liczbę podziałów pozwala na utworzenie wielu paneli. Na przykład ustawienie siatki poziomej o wartości 6 spowoduje utworzenie sześciu wierszy.
Ważne: Jeśli opcja Typ pomiaru długości cięciwy jest używana tylko z kilkoma punktami podziału dla złożonej ścieżki, wynikowa sekwencja punktów może nie być przybliżona do krzywej tak blisko, jak pokazano na rysunku. Dzieje się tak, gdy punkt początkowy i końcowy ścieżki znajdują się względnie blisko siebie.
| Stała odległość |
Układ Stała odległość określa odległość między węzłami. Domyślnie węzeł jest umieszczony na początku ścieżki, a nowy węzeł zostanie umieszczony w odstępach określonych przez właściwość Odległość wystąpienia. Pierwszy węzeł może być również wyznaczony na środku lub na końcu ścieżki przez określenie właściwości wystąpienia Wyrównanie. |
| Minimalna odległość |
Układ Minimalna odległość zapewnia rozłożenie węzłów równomiernie wzdłuż ścieżki z minimalną odległością między węzłami. Ten rozkład jest ograniczony przez właściwość wystąpienia Minimalna odległość ścieżki. |
| Maksymalna odległość |
Układ Maksymalna odległość zapewnia rozłożenie węzłów równomiernie wzdłuż ścieżki z maksymalną odległością między węzłami. Ten rozkład jest ograniczony przez właściwość wystąpienia Maksymalna odległość ścieżki. |
