Zmiana właściwości wystąpienia ściany umożliwia modyfikację linii położenia, wiązania podstawy i góry, wysokości i in.
Aby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
| Nazwa | Opis |
| Wiązania | |
| Linia położenia | Linia położenia dla ściany na określonej płaszczyźnie. Linia położenia ściany pozostaje taka sama dla tej ściany, nawet jeśli typ się zmieni. |
| Odsunięcie linii położenia (tylko dla ścian używanych jako panele) | Odsuwa panel ściany na określoną odległość i w kierunku prostopadłym do powierzchni ściany osłonowej. |
| Wiązanie podstawy | Poziom podstawy ściany. Przykładowo Poziom 1. |
| Odsunięcie podstawy | Wysokość ściany od jej wiązania podstawy. Właściwość ta jest dostępna jedynie, kiedy opcja Wiązanie podstawy jest ustawiona na poziom. |
| Dół jest dołączony | Wskazuje, czy podstawa ściany jest dołączona do innego komponentu modelu, np. stropu (tylko do odczytu). |
| Wielkość przedłużenia podstawy | Odległość, na którą przesunięto podstawę warstw w ścianie. Zobacz Konstrukcja złożona. Ten parametr jest dostępny, jeśli warstwy ściany są rozszerzalne. |
| Wiązanie góry | Wysokość ściany osłonowej jest przedłużona do wartości określonej w parametrze Niepołączona wysokość. |
| Niepołączona wysokość | Wysokość ściany podczas szkicowania, mierzona w górę od podstawy. |
| Odsunięcie góry | Odsunięcie ściany od poziomu góry. Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy opcja Wiązanie góry jest ustawiona do poziomu. |
| Góra jest dołączona | Wskazuje czy góra ściany jest dołączona do innego komponentu modelu, np. dachu lub sufitu (tylko do odczytu). |
| Wielkość przedłużenia góry | Odległość, na którą przesunięto górę warstw w ścianie. Zobacz Konstrukcja złożona. Ten parametr jest dostępny, jeśli warstwy ściany są rozszerzalne. |
| Definiuje pomieszczenie | Jeśli wybrane, oznacza to, że ściana jest częścią obwiedni pomieszczenia. Jeśli nie jest wybrane, ściana nie jest częścią obwiedni pomieszczenia. Właściwość jest tylko do odczytu przed utworzeniem ściany. Po narysowaniu ściany można ją wybrać i następnie zmodyfikować tę właściwość. |
| Powiązane z bryłą | Wskazuje, że element został utworzony z elementu bryłowego. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Definicja przekroju | |
| Przekrój | Określa, czy ściana jest pionowa, pochyła, czy zwężona. Konstrukcja ściany musi mieć zdefiniowaną warstwę zmienną, aby opcja zwężenia była dostępna. Zobacz temat Informacje o ścianach złożonych. |
| Kąt od pionu | Ta pozycja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy jako przekrój poprzeczny wybrano ustawienie Pochyły. Określa kąt ścian pochyłych. Określ kąt w zakresie od 90° do -90° (0° oznacza ustawienie pionowe). Zobacz temat Umieszczanie ściany pochyłej.
Uwaga: Dodatnie lub ujemne pochylenie, wskazane w parametrze Kąt od pionu, jest określane przez kierunek, w którym ściana jest rysowana. W przypadku kierunku rysowania prawa strona jest zawsze dodatnia, a lewa — zawsze ujemna.
| Włącz nadpisania kątów | Opcja jest dostępna po wybraniu zwężonego przekroju poprzecznego. Włącz, aby nadpisać kąty wewnętrzne i zewnętrzne ustawione we właściwościach typu ściany dla ściany zwężonej. |
| Kąt zewnętrzny | Kąt (od pionu) powierzchni zewnętrznej ściany. Wartości dodatnie powodują pochylenie górnej krawędzi powierzchni ściany w kierunku środka ściany, a wartości ujemne — odchylenie jej od środka ściany. |
| Kąt wewnętrzny | Kąt (od pionu) powierzchni wewnętrznej ściany. Wartości dodatnie powodują pochylenie górnej krawędzi powierzchni ściany w kierunku środka ściany, a wartości ujemne — odchylenie jej od środka ściany. |
| Grafika | |
| Widoczny znacznik środka | Wybranie tej opcji powoduje wyświetlanie znacznika środka podczas tworzenia ściany na planie łuku, elipsy lub części elipsy. |
| Widoczne znaczniki zbliżenia | Wybranie tej opcji powoduje wyświetlanie znaczników zbliżenia podczas tworzenia ściany na planie elipsy lub części elipsy. |
| Konstrukcyjne | |
| Funkcja konstrukcyjna | Funkcja konstrukcyjna ściany. Właściwość jest tylko do odczytu przed utworzeniem ściany. Po narysowaniu ściany można ją wybrać i następnie zmodyfikować tę właściwość. |
| Wymiary | |
| Długość | Długość ściany (tylko do odczytu). |
| Powierzchnia | Powierzchnia ściany (tylko do odczytu). |
| Objętość | Objętość ściany (tylko do odczytu). |
| Dane identyfikacyjne | |
| Komentarze | Określone komentarze dodawane celem opisania ściany. |
| Znacznik | Etykieta przypisana do ściany. Zwykle wartość liczbowa. Wartość ta musi być charakterystyczna dla każdej ściany w projekcie. W programie Revit wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń. |
| Kategoria | Wskazuje, czy panel ściany powinien być zestawiany jako panel ściany osłonowej czy jako ściana. |
| Etapy | |
| Etap tworzenia | Etap, w którym ściana została utworzona. |
| Etap wyburzania | Etap, w którym ściana została usunięta. |
