Można zarządzać złożonością modelu przez zmianę widoczności odwołań.
W programie Revit dostępnych jest kilka sposobów sterowania widocznością znaczników odwołania w widoku. Jeśli znaczniki odwołania nie są wyświetlane w widoku zgodnie z oczekiwaniami, sprawdź następujące ustawienia:
Ustawienie Widoczność/Grafika. Otwórz widok, w którym ma być wyświetlana oznaczenie odwołania. Kliknij kolejno kartę Widok
panel Grafika
(Widoczność/Grafika). Na karcie Kategorie opisów sprawdź, czy na liście Widoczność jest wybrana pozycja Odwołania. (Aby ukryć wszystkie oznaczenia odwołania w widoku, anuluj ten wybór).
Zakres przycięcia. Jeśli oznaczenie odwołania nie jest wyświetlana w widoku nadrzędnym, sprawdź, czy nie znajduje się ona na zewnątrz zakresu przycięcia tego widoku. W widoku nadrzędnym na pasku kontroli widoku kliknij przycisk
(Pokaż zakres przycięcia). Rozwiń zakres przycięcia do granic rysunku, aby znaleźć oznaczenie odwołania. W razie konieczności dostosuj zakres przycięcia, tak aby obejmował oznaczenie odwołania.
Ukryj przy skalach o szczegółowości niższej niż. Ten parametr widoku może kontrolować, czy oznaczenie odwołania do szczegółu jest wyświetlane w innych widokach. Opcja Pokaż w parametrze okna Właściwości widoku odpowiadającego widokowi szczegółów odwołania umożliwia sterowanie poleceniem Ukryj przy skalach o szczegółowości niższej niż. (Parametr Pokaż w nie jest dostępny w odniesieniu do odwołań rzutów). Jeśli dla parametru Pokaż w ustawiona jest wartość Tylko w widoku nadrzędnym, to parametr Ukryj przy skalach o szczegółowości niższej niż jest parametrem tylko do odczytu. Jeśli dla parametru Pokaż w ustawiona jest wartość W widokach przecinających się, można zmieniać wartość parametru Ukryj przy skalach o szczegółowości niższej niż. W rezultacie w programie Revit oznaczenie odwołania jest wyświetlane we wszystkich widokach, które przecinają się prostopadle z widokiem nadrzędnym, pod warunkiem że skala widoku jest bardziej szczegółowa niż skala określona w parametrze Ukryj przy skalach o szczegółowości mniejszej niż.
- Widok nadrzędny. Po utworzeniu widoku odwołania widok, w którym go utworzono, nazywa się „widokiem nadrzędnym”. Parametr Widok nadrzędny określa, czy odwołanie jest powiązane z widokiem nadrzędnym, czy niezależne. Aby utworzyć niezależny widok odwołania, należy ustawić jego parametr Widok nadrzędny na <brak>. Po usunięciu widoku nadrzędnego niezależne widoki odwołania pozostaną, a widoki odwołania powiązane z widokiem nadrzędnym zostaną usunięte wraz z nim.
- Pokaż w. Jeśli widok odwołania jest powiązany z widokiem nadrzędnym, parametr widoku „Pokaż w” można ustawić na Przecinające się widoki lub Tylko widok nadrzędny.
- Przecinające się widoki — oznaczenie odwołania będzie widoczne we wszystkich przecinających się widokach modelu. Parametr widoku „Ukryj przy skalach o szczegółowości niższej niż” umożliwia określanie widoczności widoku.
- Tylko widok nadrzędny — oznaczenie odwołania będzie widoczne tylko w widoku nadrzędnym.
