Informacje o konfiguracjach produkcyjnych, profilach i usługach w programie Revit
Dowiedz się, jak skonfigurować model programu Revit tak, aby można było go użyć do ustalania szczegółów produkcyjnych MEP.
Zanim możliwe będzie umieszczanie części produkcyjnych MEP w modelu programu Revit, konieczne jest określenie konfiguracji produkcyjnej. Konfiguracja produkcyjna obejmuje zawartość produkcyjną i dane o powiązanych produktach, umożliwiając obsługę procesów skoordynowanego modelowania oraz uszczegółowienia elementów konstrukcyjnych i produkcyjnych. Konfiguracja musi znajdować się na dysku sieciowym lub lokalnym użytkownika. Każdy model programu Revit może być używany tylko w jednej konfiguracji.
Opcjonalnie można określić profil produkcyjny. Profil produkcyjny jest zbiorem usług właściwych dla danego modelu. Po wybraniu profilu Globalne dostępne są wszystkie usługi w danej konfiguracji. Skorzystaj z artykułu Profile w pomocy produktu Autodesk Fabrication.
Jedna lub więcej konfiguracji produkcyjnych i profili zawierających ogólne amerykańskie jednostki calowe i angielskie jednostki metryczne mogło zostać zainstalowanych w trakcie instalacji programu Revit. Jeśli istnieje potrzeba ponownego zainstalowania konfiguracji produkcyjnych, można uruchomić instalator programu Revit i wybrać opcję zainstalowania danych konfiguracji produkcyjnych. Zobacz Pobieranie i instalowanie zawartości programu Revit.
Wyświetlone zostaną również konfiguracje zarządzane za pomocą bieżącej wersji produktów Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep i CAMduct), których można użyć w programie Revit.
Przed użyciem konfiguracji produkcyjnej w programie Revit należy wykorzystać jeden z produktów Autodesk Fabrication do ustawienia identyfikatora GUID bazy danych, o ile nie zostało to wcześniej wykonane. Tylko jeden użytkownik powinien ustawić identyfikator GUID bazy danych, aby uniknąć wystąpienia wielu kopii bazy danych z różnymi identyfikatorami GUID. Więcej informacji znajduje się w temacie pomocy do produktu Autodesk Fabrication: Ustawianie identyfikatora GUID bazy danych. Aby uzyskać dostęp do bazy danych na wielu komputerach, skopiuj bazę danych o danym identyfikatorze GUID na poszczególne komputery.
W typowym procesie roboczym pojedynczy użytkownik zarządza konfiguracją produkcyjną i obciążeniem usług wymaganych do modelowania w programieRevit. Usługi są zapisywane z modelem, w związku z czym inni użytkownicy pracujący na modelu nie muszą wczytywać usług z bazy danych. Zawartość produkcyjna jest podobna do zawartości rodziny programu Revit. Po wczytaniu rodzina lub usługi do modelu są one zapisywane z modelem.
Jeśli wielu użytkowników musi wczytać usługi do modelu programu Revit, każdy użytkownik musi mieć kopię bazy danych podłączoną za pomocą polecenia Dodaj połączenie w jednym z produktów Autodesk Fabrication.
Po określeniu konfiguracji i profilu produkcyjnego można wczytać usługi produkcyjne, które mają być użyte w bieżącym modelu programu Revit.
