Podczas importowania (lub łączenia) rysunków programu AutoCAD do modelu programu Revit można odwzorować czcionki AutoCAD SHX na TrueType, aby były one prawidłowo wyświetlane w programie Revit.
Można odwzorowywać na dowolne czcionki.
Czcionki AutoCAD SHX znajdują się w następującym położeniu: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD <wersja>\Fonts
W programie Revit używane są czcionki zainstalowane w komputerze. Można je wyszukać za pomocą Panelu sterowania systemu Windows®.
Aby odwzorować czcionki, edytuj plik shxfontmap.txt za pomocą edytora tekstów. Plik znajduje się w następującym położeniu: %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2023 Release
Do każdej czcionki TrueType, która zostanie użyta w odwzorowaniu, dodaj linię w następującym formacie:
filename.shx<tab>Fontname
gdzie:
Zapisz i zamknij plik.
Nie ma potrzeby ponownego uruchamiania programu Revit, aby zastosować odwzorowanie czcionek. W wypadku uprzedniego zaimportowania (lub połączenia) pliku DWG do modelu programu Revit należy ponownie przeprowadzić te operacje.
Poniżej przedstawiono typowy wpis:
Txt.shx Arial
Jeśli plik DWG programu AutoCAD, w którym zastosowano czcionkę Txt.shx, zostaje podłączony lub zaimportowany w programie Revit, tekst jest wyświetlany przy użyciu czcionki Arial.
Txt.shx Tahoma Monotxt.shx Tahoma
W tym przykładzie tekst pliku DWG, w którym zastosowano czcionki Txt.shx i Monotxt.shx, po zaimportowaniu lub podłączeniu w programie Revit jest wyświetlany przy użyciu czcionki Tahoma.
