Podczas łączenia lub importowania pliku do projektu Revit można sterować wieloma aspektami procesu, takimi jak kolory, warstwy i położenie.
Poniższe opcje odnoszą się do podłączonych lub zaimportowanych plików CAD. Opcje są wyświetlane w oknach dialogowych otwieranych po kliknięciu kolejno karty Wstaw
panelu Importuj
Importuj CAD lub karty Wstaw
panelu Podłącz
Podłącz CAD.
Opcje położenia odnoszą się również do połączonych modeli programu Revit (po kliknięciu kolejno karty Wstaw
panelu Podłącz
Podłącz model Revit).
| Opcja | Definicja |
| Tylko widok bieżący | Umożliwia importowanie rysunku programu CAD tylko do aktywnego widoku. Elementy zachowują się jak opis. Obiekt AutoCAD pojawia się na przykład tylko w rzucie podłogi w programie Revit, a nie w widoku 3D. Opcja ta nie jest dostępna podczas importowania do widoku 3D.
Jeśli wykorzystywana jest funkcja współdzielenia pracy, zaimportowany obiekt należeć będzie do widoku zadania. Jeśli opcja nie jest wybrana, import zachowuje się podobnie jak geometria modelu i jest dostępny we wszystkich widokach. Jeśli wykorzystywana jest funkcja współdzielenia pracy, import będzie należeć do zadania modelu. Uwaga: W wypadku importowania danych z pliku CAD z myślą o ich użyciu do utworzenia modelu terenu nie należy zaznaczać tej opcji, ponieważ informacje 3D są wymagane do utworzenia modelu terenu.
Podczas importowania pliku CAD do projektu Revit można wybrać opcję Tylko bieżący widok, aby ograniczyć miejsce wyświetlania importu/połączenia CAD. Podczas używania opcji Tylko bieżący widok w pliku rodziny plik CAD zostanie dodany jako element symboliczny w rodzinie. Dzięki temu plik CAD będzie widoczny we wszystkich widokach równoległych w projekcie. |
| Kategoria | Opcja dostępna tylko w przypadku importowania geometrii, której typem pliku jest SAT (ACIS) lub 3DM (Rhino). Określa kategorię dla importowanej geometrii 3D. Zobacz temat Informacje o importowaniu kształtów 3D.
Po wybraniu opcji SAT lub 3DM dla typu pliku pozostałe opcje opisane w tej tabeli nie są dostępne. |
| Kolory | |
| Odwróć | Odwraca kolory wszystkich obiektów liniowych i tekstowych pochodzących z importowanego pliku na kolory właściwe dla programu Revit. Ciemne kolory stają się jaśniejsze, a jasne kolory - ciemniejsze. Zwiększa to czytelność pliku otwartego w programie Revit. Ta opcja jest ustawiona domyślnie. |
| Zachowaj | Zachowuje kolory określone w importowanym pliku.
Uwaga: kolory RGB są importowane jako indeks kolorów i przekształcane z powrotem do koloru RGB. kolory RGB może nie być w 100% zgodny z oryginalnym plikiem.
| Czarno-biały | Importuje dokumenty jako czarno-białe. |
| Warstwy | |
| Wszystkie | Importuje lub łączy wszystkie warstwy. Niewidoczne warstwy połączenia są wyłączone w bieżącym widoku w programie Revit. |
| Widoczny | Importuje lub łączy tylko widoczne warstwy. |
| Określ | Umożliwia wybieranie warstw i poziomów do zaimportowania lub podłączenia (za pomocą wyświetlonego okna dialogowego). Niewybrane warstwy zostają usunięte.
Jeśli dla podłączanego pliku zostanie wybrana opcja Widoczne lub Określ, a następnie podłączony plik zostanie wczytany ponownie, nadal zostaną wczytane tylko wybrane lub widoczne warstwy, które były oryginalnie podłączone. Warstwy niewybrane lub niewidoczne nie są podłączone. Aby później podłączyć pominięte warstwy, należy usunąć podłączenie i ponownie podłączyć plik. Wskazówka: Wyświetlanie i ukrywanie warstw jest możliwe po podłączeniu wszystkich warstw i kliknięciu kolejno karty Widok
panelu Grafika Widoczność/Grafika. Umożliwia to sterowanie widocznością różnych kategorii widoku. (Zobacz Widoczność i wyświetlanie grafiki w widokach projektu). Można również podłączyć wszystkie warstwy, a następnie wprowadzić zapytanie importowe i ukryć wybrane warstwy w aktywnym widoku. (Zobacz temat Zapytania o obiekty w warstwach).
| Importuj jednostki | Ustawia jednostkę miary zaimportowanej geometrii. Dostępne wartości: autowykrywanie, stopy, cale, metry, decymetry, centymetry, milimetry i współczynnik niestandardowy.
Jeśli opcja automatyczne wykrywanie użyta jest w pliku utworzonym w programie AutoCAD w oparciu o jednostki brytyjskie, to w zaimportowanym pliku zostaną zachowane te jednostki: stopy i cale. Jeśli plik AutoCAD został utworzony z zastosowaniem jednostek metrycznych, to po zaimportowaniu do programu Revit jednostką miary będą milimetry. W przypadku plików DGN w programie MicroStation® w programie Revit używane są jednostki określone w ustawieniu Jednostki główne. Można używać stóp, cali, metrów, centymetrów, decymetrów i milimetrów. Jeśli plik DGN zawiera niestandardowe jednostki, wtedy w programie Revit domyślnie ustawiane są stopy. Uwaga: Jeśli do projektu importowany jest plik zawierający inne jednostki (np. plik metryczny do projektu brytyjskiego), brane są pod uwagę jednostki projektu nadrzędnego. Gdy zaimportowany plik zawiera jednostkę niestandardową, w polu Jednostki importu należy wybrać opcję Współczynnik niestandardowy. Powoduje to włączenie pola tekstowego znajdującego się obok listy wyboru, co pozwala na wpisanie wartości skali.
Przykładowo plik zawiera jednostkę o nazwie dinks, gdzie jeden dinks odpowiada 10 metrom. Podczas importowania pliku w polu Jednostki importu należy wybrać opcję Współczynnik niestandardowy i w sąsiednim polu tekstowym określić wartość 10 cali. Każda jednostka z pliku źródłowego jest teraz równa 10 metrom w pliku programu Revit. Wprowadzona tutaj wartość jest wyświetlana we właściwościach typu Współczynnika skali symbolu importu. Jeśli jednostki są znane, można wybrać opcję Współczynnik niestandardowy i wprowadzić współczynnik skali. Dzięki temu w programie Revit można zwiększać lub zmniejszać wielkość importowanych elementów. |
| Popraw linie nieznacznie obrócone względem osi | Ta opcja (domyślnie zaznaczona) automatycznie koryguje linie, które niewiele odbiegają od osi (mniej niż 0.1 stopnia) i pomaga uniknąć problemów z elementami programu Revit, które są generowane na podstawie tych linii. Może zaistnieć potrzeba usunięcia zaznaczenia tej opcji podczas importu/łączenia do rzutów terenu. |
| Położenie | Zobacz temat Pozycjonowanie importowanych elementów i połączeń. Ten temat opisuje także opcje Umieść na i Zgodnie z widokiem. |
| Umieść na | Wybierz poziom lub nazwaną poziomą płaszczyznę odniesienia w modelu, aby umieścić plik CAD. Wybrane odniesienie zostanie ustawione jako poziom bazowy pliku CAD w modelu. |
