Można wyświetlać i modyfikować parametry określające właściwości wystąpienia zbrojenia.
Aby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
Nazwa | Opis |
Budowa | |
Podział | Określa podział, z którym skojarzone jest zbrojenie. Aby zmienić podział, wybierz opcję z listy rozwijanej lub wprowadź nowy podział. Zobacz temat Informacje o podziale zbrojenia. |
Numer zbrojenia | Określa numer wybranego zbrojenia. Po przypisaniu do podziału pręty o identycznych typach, rozmiarach, kształtach i materiałach będą miały te same numery. Zobacz rozdział Numerowanie zbrojenia. |
Znacznik zestawienia | Określa wystąpienia zbrojenia znacznikiem zestawienia zbrojenia. Dzięki znacznikowi udoskonalone jest tworzenie zestawień oraz organizacja zbrojenia. |
Styl | Określa element sterujący promieniem gięcia: standardowy lub strzemię/kotwy. Zobacz sekcję Właściwości typu zbrojenia. |
Dołączenie strzemienia/kotwy | Określa zbrojenie strzemienia/kotwy, aby przyciągnąć do wewnętrznej (domyślnie) lub zewnętrznej strony odniesienia otuliny zbrojenia obiektu nadrzędnego. Dostępne wartości: Odniesienie — wewnętrzna powierzchnia otuliny lub Odniesienie — zewnętrzna powierzchnia otuliny (tylko do odczytu). |
Zwoje kończące u podstawy | Tylko zbrojenia spiralne. Określa liczbę pełnych zwojów zamykających spiralę od dołu.
Zwoje kończące u góry | Tylko zbrojenia spiralne. Określa liczbę pełnych zwojów zamykających spiralę od góry.
Wysokość | Tylko zbrojenia spiralne. Określa łączną wysokość zbrojenia spiralnego. |
Rozstaw | Tylko zbrojenia spiralne. Określa odstęp między zwojami zbrojenia spiralnego.
Kształt | Określa numer identyfikacyjny kształtu zbrojenia. |
Kształt obrazu | Określa pliku obrazu, który ma być skojarzony z typem kształtu zbrojenia. Aby utworzyć zestawienie zbrojenia ze skojarzonymi obrazami, uwzględnij pole Obraz kształtu w zestawieniu zbrojenia modelu. Ten parametr (tylko do odczytu) jest definiowany przez parametry rodziny kształtów zbrojenia. |
Zaczep na początku | Wyświetla listę odpowiednich typów haków zbrojenia dla wybranego stylu. |
Obrót haka na początku | Określa obrót haka na początku wystąpienia zbrojenia. Wartość ujemna powoduje odwrócenie orientacji pręta. Zobacz Tworzenie standardowych kształtów zbrojenia 3D przy użyciu orientacji haka. |
Obróbka na początku | Określa typ obróbki końca stosowany na początku wystąpienia zbrojenia, który ma być używany do łączników zbrojenia. Zobacz Informacje o obróbkach końców zbrojeń. |
Zaczep na końcu | Wyświetla listę odpowiednich typów haków zbrojenia dla wybranego stylu. |
Obrót haka na końcu | Określa obrót haka na końcu wystąpienia zbrojenia. Wartość ujemna powoduje odwrócenie orientacji pręta. Zobacz Tworzenie standardowych kształtów zbrojenia 3D przy użyciu orientacji haka. |
Obróbka na końcu | Określa typ obróbki końca stosowany na końcu wystąpienia zbrojenia, który ma być używany do łączników zbrojenia. Zobacz Informacje o obróbkach końców zbrojeń. |
Zastąp długości zaczepów
Zaznacz pole wyboru na palecie Właściwości (lub w zestawieniu zbrojeń), aby bezpośrednio edytować długości haków poszczególnych wystąpień zbrojenia. Ma to zastosowanie do wszystkich zbrojeń zawierających haki. Wymagane jest, aby długości haków były powiązane z parametrem kształtu zbrojenia. Zobacz Tworzenie standardowych kształtów zbrojenia 3D przy użyciu orientacji haka. |
Nadpisywanie zaokrągleń | Umożliwia określenie parametrów zaokrąglania w przypadku wybranego wystąpienia pręta. To ustawienie umożliwia nadpisanie parametrów zaokrąglania zdefiniowanego w oknie dialogowym Właściwości typu zbrojenia.
Uwaga: Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy w projekcie zostało określone zaokrąglenie długości zbrojenia.
Rozkład zbrojenia | |
Metoda rozmieszczania | Określa typ układu zbrojenia. Wybierz opcję Maksymalny odstęp lub Stała liczba. Zobacz sekcję Umieszczanie rozkładów zbrojenia. |
Ilość | Określa liczbę wystąpień zbrojenia w rozkładzie zbrojenia. Ten parametr jest dostępny tylko wówczas, gdy wybrano opcję metody rozmieszczania Stała liczba lub Liczba z odstępami. |
Odstęp | Określa odstępy dla zbrojenia umieszczonego w rozkładzie zbrojenia. Ten parametr nie jest dostępny w przypadku wybrania metody rozmieszczania Pojedyncze lub Stała liczba. |
Grafika | |
Statusy wyświetlania w widoku | Udostępnia stany widoczności zbrojenia w widoku. Aby wyświetlić status lub przeprowadzić jego edycję, należy kliknąć przycisk Edycja. Zobacz temat Dostosowanie widoczności zbrojenia w widoku. |
Konstrukcyjne | |
Objętość zbrojenia | Wyświetla obliczoną szacunkowo objętość zbrojenia (tylko do odczytu). |
Wymiary | |
Długość pręta | Umożliwia wyświetlenie długości pojedynczego zbrojenia (tylko do odczytu).
Uwaga: W przypadku zastosowania w projekcie zaokrąglenia długości zbrojenia wymiar wyświetlany jest w podwójnym formacie: dokładnym i zaokrąglonym w nawiasach. Zobacz rozdział Numerowanie zbrojenia.
Całkowita długość pręta | Umożliwia wyświetlenie całkowitej długości całego zbrojenia w zestawie (tylko do odczytu).
Uwaga: W przypadku zastosowania w projekcie zaokrąglenia długości zbrojenia wymiar wyświetlany jest tylko jako wartość zaokrąglona. Zobacz rozdział Numerowanie zbrojenia.
A, B, C, ... | Określa długość poszczególnych segmentów w kształcie zbrojenia.
Uwaga: W przypadku zastosowania w projekcie zaokrąglenia długości zbrojenia wymiary wyświetlane są w podwójnym formacie: dokładnym i zaokrąglonym w nawiasach. Można edytować tylko wartości dokładne. Zobacz temat Zaokrąglenie długości zbrojenia.
Dane identyfikacyjne | |
Komentarze | Ogólne komentarze dotyczące wystąpienia zbrojenia. Te informacje można uwzględnić w zestawieniu. |
Znacznik | Używana etykieta specyficzna dla wystąpienia, na przykład jako znak handlowy. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w projekcie. Jeśli wartość jest już używana w programie Revit, wyświetlone zostanie ostrzeżenie, ale jej wykorzystywanie będzie nadal możliwe. Można obejrzeć ostrzeżenie przy pomocy polecenia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń. |
Kategoria obiektu nadrzędnego | Określa bieżący obiekt nadrzędny skojarzony z elementami zbrojenia: słup konstrukcyjny, ramę konstrukcyjną, fundament konstrukcyjny, ścianę, strop lub część. |
Znacznik obiektu nadrzędnego | Określa parametr oznaczenia zbrojenia obiektu nadrzędnego. |
Etapy | |
Etap tworzenia | To pole (tylko do odczytu) wskazuje etap tworzenia elementu obiektu nadrzędnego. Zobacz temat Etapy projektu. |
Etap wyburzania | To pole (tylko do odczytu) wskazuje etap burzenia elementu obiektu nadrzędnego. Zobacz temat Etapy projektu. |
