Polecenie Edytuj pręty pozwala wyizolować wybrane rozkłady zbrojenia albo systemy zbrojenia po ścieżce lub powierzchniowego, wybrać jeden lub więcej pojedynczych prętów, a następnie przesunąć, usunąć lub zresetować pręty.
Można edytować wiele rozkładów zbrojenia oraz systemów zbrojenia po ścieżce lub zbrojenia powierzchniowego jednocześnie.
Edycja prętów w rozkładzie lub systemie
- Wybierz rozkład zbrojenia albo system zbrojenia po ścieżce lub powierzchniowego.
- Na karcie Zmień | Zbrojenie konstrukcyjne
w panelu Dostosowanie kliknij opcję
(Edytuj pręty).
Uwaga: Tryb domyślny jest ustawiony na
(Modyfikuj pręty).
- Wybierz jeden pręt i przesuń go za pomocą wymiarów tymczasowych.
- Wybierz kilka prętów i przesuń je za pomocą opcji Przesuń, Obróć lub Podsuń.
- Kliknij przycisk Zakończ, aby zaakceptować zmiany, lub kliknij przycisk Anuluj, aby je odrzucić.
Wskazówka: Zmień odniesienie wymiaru tymczasowego na dowolne inne odniesienie równoległe, aby precyzyjnie przesunąć pręt względem tego odniesienia (np. boku otworu).
Przesuwanie pręta przez edycję wymiaru tymczasowego i wybranie większej liczby prętów.
Szybkie wybieranie i edytowanie prętów
Aby szybko edytować (przesuwać lub usuwać jeden lub kilka prętów w rozkładzie zbrojenia albo zbrojeniu po ścieżce lub powierzchniowym), można użyć kombinacji Tab+kliknięcie w celu szybkiego wybrania poszczególnych prętów — bez konieczności używania polecenia Edytuj pręty.
- Naciśnij klawisz Tab, aby wyróżnić odpowiedni pręt, a następnie kliknij, aby wybrać wyróżniony pręt.
- Przesuń pręt lub pręty za pomocą opcji Przesuń, Obróć lub Podsuń albo edytując wymiary tymczasowe wyświetlane po wybraniu pręta.
- Opcjonalnie można przesunąć kilka prętów jednocześnie, dodając je do zaznaczenia przez przytrzymanie klawisza Ctrl i klikanie.
Uwaga: W przypadku przesuwania prętów w rozkładzie zmiennym, w kierunku rozkładu, pręty są skracane lub wydłużane zgodnie z krawędzią zmienną elementu betonowego.
Otwory w obiekcie nadrzędnym.
Edycja prętów w zbrojeniu powierzchniowym
Wybieranie, przenoszenie lub usuwanie poszczególnych prętów w systemie zbrojenia powierzchniowego:
- Wybierz system powierzchniowy lub dowolny rozkład przez niego wygenerowany i kliknij przycisk
(Edytuj pręty).
Uwaga: Zbrojenie powierzchniowe różni się od rozkładów zbrojenia i zbrojeń po ścieżce, ponieważ w każdej warstwie systemu wybierane są pręty niecięte lub linie wygenerowane przez system powierzchniowy (Góra/Zewnętrzne, Dół/Wewnętrzne, Kierunek główny i Kierunek podrzędny). System powierzchniowy generuje zestawy zbrojenia, wycinając linie powierzchni z otworami w betonowym obiekcie nadrzędnym.
Przesuwanie prętów za pomocą wymiarów
Poszczególne pręty w rozkładzie zbrojenia albo systemie zbrojenia po ścieżce lub powierzchniowym można precyzyjnie przesuwać, używając wymiarów, podobnie jak można przesuwać inne elementy w programie Revit.
Przesuwanie pręta za pomocą wymiaru:
- Wybierz typ wymiaru (liniowy lub wyrównany).
- Dokonaj pomiaru pomiędzy prętem w rozkładzie a innym odniesieniem (np. bokiem otworu).
- Wybierz rozkład zbrojenia i edytuj wartość wymiaru.
Uwaga:
- Edytuj wymiar do „odniesienia”, aby przesunąć pojedynczy pręt, ALBO edytuj wymiar do uchwytu zbrojenia, aby zmienić zakres rozkładu lub geometrię pręta (np. wymiarowanie do płaszczyzny pręta spowoduje dostosowanie układu rozkładu).
- Nie można zablokować wymiarów, gdy jedno z odniesień jest zbrojeniem. Jest to spowodowane tym, że wiązania wymiarowe do zbrojenia mogą wchodzić w konflikt z wewnętrznymi wiązaniami zbrojenia i mogą powodować nieoczekiwane aktualizacje podczas ponownego generowania.
Zestaw zostanie dopasowany.
Pojedynczy pręt zostanie przesunięty.
Uchwyt kształtu pręta (na przykład płaszczyzna pręta)
Odniesienie (część geometrii pojedynczego pręta)
Łączniki zbrojenia i przesunięte pręty
Łączniki zbrojenia mogą być używane do łączenia rozkładów zbrojenia ze zgodnymi układami. Po połączeniu łącznik synchronizuje układy pomiędzy rozkładami, więc usunięcie lub przesunięcie prętów w jednym rozkładzie powoduje usunięcie lub przesunięcie wszystkich odpowiadających im prętów w połączonych rozkładach.
Przeglądanie zmodyfikowanych rozkładów
Rozkłady zbrojenia w projekcie albo wewnątrz zbrojenia po ścieżce lub powierzchniowego, które zawierają przesunięte lub usunięte pręty, można szybko zidentyfikować, używając zestawień zbrojenia, oznaczeń lub filtrów, w oparciu o wartość parametru Zmodyfikowany rozkład zbrojenia (Tak/Nie).
