A implementação ou a caixa de diálogo Informações de chave (básicas) altera o valor, o tempo e os métodos de interpolação da animação de uma ou mais chaves selecionadas.
No painel Movimento, especifique o tipo de transformação para o qual as informações de chave são mostradas com o controle Posição/Rotação/Escala. Além disso, se a implementação mostrar informações de chave de um eixo de cada vez, altere o eixo para os dados exibidos com a implementação Parâmetros. Por exemplo, com o controlador de Posição XYZ, a implementação Parâmetros XYZ de posição permite escolher o eixo X, Y ou Z.
Para definir o tipo de tangente para uma chave:
Os seguintes parâmetros estão disponíveis com o controlador Posição de Bezier. O controlador de posição padrão, Posição XYZ, mostra somente um eixo de cada vez e o controlador de Posição TCB mostra, além das posições dos eixos X, Y e Z, os controles para Atenuar de/para, Tensão, Continuidade e Desvio. Os outros controladores diferem, conforme o necessário.
Mostra o número da chave atual. Clique nas setas para esquerda ou para direita para ir para a próxima chave ou a anterior.
Especifica em que momento a chave ocorre.
Evita o movimento horizontal da chave nos modos de Edição da Vista de trilha.
Ajusta a posição do objeto selecionado na chave atual.
Com os tipos de controladores de Bezier, define as propriedades de interpolação de Dentro da tangente e de Fora da tangente da chave. Para obter detalhes, consulte Tipos de tangente.
Use os botões de seta em um dos lados do submenu Tangente de chave para copiar o tipo de tangente entre as tangentes da chave atual ou entre as tangentes das chaves anterior e seguinte.
