A implementação de Informações de chave (avançadas) e a caixa de diálogo contém configurações de chave adicionais àquelas na caixa de diálogo e implementação Informações de chave (básicas).
No painel Movimento, especifique o tipo de transformação para que as informações de chave sejam mostradas com o controle Posição/Rotação/Escala . Também, se o lançamento mostra as informações de Chave de eixo de uma só vez, altere o eixo para dados exibidos com os parâmetros de implementação. Por exemplo, com a posição XYZ controlador, a posição XYZ parâmetros implementação permite que você escolha o eixo X, Y ou Z.
Com as configurações de Informações de chave (Avançadas) , é possível controlar a velocidade de três maneiras:
Se estiver criando animação de Caminho, é possível forçar a velocidade constante ao colocar um modificador de Normalizar spline na spline usada como caminho.
Para definir a opção normalizar tempo para uma chave:
É possível utilizar as setas na implementação Informações de chave (Básicas) para percorrer os quadros-chave.
A chave é movida no tempo para calcular a média de velocidade por meio da chave.
Os seguintes parâmetros estão disponíveis com o controlador Posição de Bezier. O controlador de posição padrão, Posição XYZ, mostra somente um eixo de cada vez e o controlador de Posição TCB mostra, além das posições dos eixos X, Y e Z, os controles para Atenuar de/para, Tensão, Continuidade e Desvio. Outros controladores diferem de acordo.
O campo de Entrada especifica a taxa de alteração conforme o parâmetro abordar a chave. O campo de Saída especifica a taxa de alteração conforme o parâmetro deixar a chave.
Altera uma spline tangente ao alterar na outra uma quantidade igual, porém oposta. Por exemplo, se você clicar no botão Bloquear e o valor de entrada for 0,85, o valor de saída será – 0,85.
Calcula a média da posição das chaves no tempo e a aplica a todos os blocos consecutivos de chaves selecionadas. É útil se você tiver um objeto que acelera e diminui a velocidade repetidamente e se você desejar suavizar o movimento.
Quando ativado, interpola valores entre a chave atual e a seguinte para que o objeto seja movido em uma velocidade constante ao longo do segmento de curva. Somente disponível em determinados tipos de controladores, como o Bezier.
Usada para atualizar automaticamente o comprimento da alça de tangente. Quando esta opção está desativada, o comprimento da tangente fica a uma porcentagem fixa com relação a sua chave vizinha. Ao mover uma chave, as alças ajustam-se para manter a mesma porcentagem de distância de suas chaves vizinhas. Quando está ativada, os comprimentos de alça são baseados em períodos de tempo.
