Compositores são indicados especificamente para compor outras cores ou mapas. No processamento de imagem, composição de imagens faz referência à sobreposição de duas ou mais imagens para combiná-las.
Tópicos nesta seção
Mapa composto
O tipo de mapa Composto é formado por outros mapas, que você organiza um sobre outro, em camadas, usando o canal alfa e outros métodos. Para esse tipo de mapa, pode-se usar a sobreposição de imagens que já contêm um canal alfa, ou empregar ferramentas integradas de máscara para sobrepor apenas algumas partes de um mapa.
Mapa de máscara
Com a máscara de mapa, é possível visualizar um material através de outra na superfície. A máscara controla onde um segundo o mapa é aplicado na superfície.
Mapa de combinação
Com o mapa de Mix é possível combinar duas cores ou materiais em um único lado da superfície. Também é possível animar o parâmetro Quantidade de mistura e desenhar curvas de função de morphing de mapa para controlar como os dois mapas são mesclados ao longo do tempo.
Mapa Multiplicar RGB
O mapa de Multiplicar RGB é usado normalmente como mapa de Saliência, no qual é possível combinar dois mapas para obter o resultado correto.
