Cria um sólido ou superfície 3D no espaço entre diversos cortes cruzados
Cria um sólido ou superfície 3D ao especificar uma série de cortes transversais. Os cortes transversais definem a forma do sólido ou superfície resultante. É preciso especificar ao menos dois cortes transversais.
Os cortes transversais de elevação podem ser abertos ou fechados, planos ou não-planos e também podem ser subobjetos de aresta. Cortes transversais abertos criam superfícies e cortes transversais fechados criam sólidos ou superfícies, dependendo do modo especificado.
Ao criar superfícies, use a variável de sistema SURFACEMODELINGMODE para controlar se a superfície é NURBS ou procedural. Use SURFACEASSOCIATIVITY para controlar se as superfícies procedurais são associativas.
Você pode usar os seguintes objetos e subobjetos com ELEVAR:
Objetos que podem ser usados como seções transversais |
Objetos que podem ser usados como caminho de elevação |
Objetos que podem ser usados como guias |
2D polyline |
Spline |
2D spline |
| 2D solid | ||
2D spline |
Helix |
3D spline |
Arco |
Arco |
Arco |
Circle |
Circle |
2D polyline Nota:
Polilinhas 2D podem ser usadas como guias se contiverem somente um segmento. |
| Subobjetos de aresta | Subobjetos de aresta | Subobjetos de aresta |
Ellipse |
Ellipse |
3D polyline |
Elliptical arc |
Elliptical arc |
Elliptical arc |
| Helix |
2D polyline |
Line |
Line |
Line |
| Face plana ou não-plana de um sólido | ||
| Superfície plana não-plana | ||
Points (somente primeira e última seção transversal) |
3D polyline |
| Region | ||
| Trace |
Os prompts a seguir são exibidos.
Especifica curvas abertas ou fechadas na ordem em que a superfície ou sólido irá passar pelas mesmas.
Especifica o primeiro ou o último ponto da operação de elevação. Se você começar com a opção Ponto, também precisará selecionar uma curva fechada.
Administra múltiplas arestas extremidade a extremidade, como uma seção transversal.
Controla se o objeto elevado é um sólido ou uma superfície.
Esta opção é exibida somente se a variável de sistema LOFTNORMALS é definida como 1 (ajuste suave). Especifica se a continuidade é G0, G1 ou G2 onde as superfícies se encontram.
Esta opção é exibida somente se a variável de sistema LOFTNORMALS é definida como 1 (ajuste suave). Especifica o valor da magnitude da saliência para objetos que têm uma continuidade G1 ou G2.
Especifica as curvas guia que controlam a forma do sólido ou superfície elevado. Você pode usar curvas guia para controlar como os pontos são coincididos em correspondência as seções transversais para prevenir resultados indesejados, como rugas no sólido ou superfície resultantes.
Selecione qualquer número de curvas guia para o sólido ou superfície elevado e pressione Enter.
Especifica o caminho único para o sólido ou superfície elevado.
A curva do caminho precisa ter interseção com todos os planos das seções transversais.
Cria objetos elevados sem usar guias ou caminhos.
Exibe a caixa de diálogo Configurações de elevação.
