Copia objetos em uma distância e direção especificadas.
Com a variável de sistema COPYMODE, é possível controlar se múltiplas cópias foram criadas automaticamente.
Os prompts a seguir são exibidos.
Selecione objetos: use um método de seleção de objeto e pressione Enter quando terminar
Especificar o ponto base ou [Deslocamento/mOdo/Múltiplo] <Deslocamento>: especifique um ponto base ou insira uma opção
Especificar o segundo ponto ou [Matriz] <usar primeiro ponto como deslocamento>: especifique um segundo ponto ou insira uma opção
Especifica uma distância e direção relativas usando coordenadas.
Os dois pontos especificados definem um vetor de deslocamento que indica a que distância dos originais os objetos copiados serão movidos e em que direção.
Se você pressionar Enter no prompt Especificar o segundo ponto, o primeiro ponto será interpretado como um deslocamento relativo X,Y,Z. Por exemplo, se você especificar 2,3 para o ponto base e pressiona Enter no próximo prompt, os objetos são copiados 2 unidades na direção X e 3 unidades na direção Y em relação à posição atual.
Controla se o comando é repetido automaticamente (variável de sistema COPYMODE).
Cria uma cópia única dos objetos selecionados e finaliza o comando.
Sobrepõe a configuração do modo Único. O comando COPIAR é definido para ser automaticamente repetido na duração do comando.
Organiza o número especificado de cópias em uma matriz linear.
Especifica o número de itens na matriz, incluindo o conjunto de seleção original.
Determina uma distância e uma direção para a matriz em relação ao ponto base. Por padrão, a primeira cópia na matriz é posicionada no deslocamento especificado. As demais cópias são colocadas em uma matriz linear além do ponto usando o mesmo deslocamento incremental.
Posiciona a cópia final na matriz no deslocamento especificado. As outras cópias são ajustadas em uma matriz linear entre o conjunto de seleção original e a cópia final.
Use os seguintes comandos para copiar e colar em outro desenho:
