Altera o comprimento de objetos e o ângulo dos arcos incluídos
Você pode especificar as alterações como um percentual, um incremento ou como um comprimento ou ângulo final. ALONGAR é uma alternativa ao uso de APARAR ou ESTENDER.
Os prompts a seguir são exibidos.
Exibe o comprimento e, quando aplicável, o ângulo interno do objeto.
ALONGAR não afeta os objetos fechados. A direção de extrusão do objeto selecionado não precisa ser paralela ao eixo Z do sistema de coordenadas do usuário (UCS) atual.
Altera o comprimento de um objeto de acordo com um incremento especificado, medido a partir da extremidade mais próxima ao ponto de seleção. Delta também altera o ângulo de um arco de acordo com um incremento especificado, medido desde a extremidade mais próxima ao ponto de seleção. Um valor positivo aumenta o objeto, um negativo apara-o.
Altera o comprimento do objeto de acordo com o incremento especificado.
Altera o ângulo interno do arco selecionado de acordo com o ângulo especificado.
Define o comprimento de um objeto de acordo com uma porcentagem especificada do seu comprimento total.
Define o comprimento de um objeto selecionado especificando o comprimento total absoluto a partir da extremidade fixa. Total define o ângulo interno de um arco selecionado como sendo o ângulo total especificado.
Estende o objeto até o valor especificado a partir do ponto final mais perto do ponto selecionado.
Define o ângulo interno do arco selecionado.
Ativa o modo Dynamic Dragging. Você altera o comprimento de um objeto selecionado arrastando uma de suas extremidades. A outra extremidade permanece fixa.
