Cria um sólido 3D de um objeto que delimita uma área ou uma superfície 3D a partir de um objeto com extremidades abertas.
Os objetos podem receber a extrusão ortogonal a partir do plano do objeto de origem, em uma direção especificada ou ao longo de um caminho selecionado. Também é possível especificar um ângulo de conicidade.
A variável de sistema DELOBJ controla se os objetos de origem ou o caminho selecionado são automaticamente excluídos com a criação do sólido ou da superfície ou se você for solicitado.
Você pode usar os seguintes objetos e subobjetos:
| Tipo de objeto | Pode receber a extrusão? | Pode ser caminho de extrusão? | Comentários |
| Faces 3D | X | ||
| Arcos | X | X | |
| Círculos | X | X | |
| Elipses | X | X | |
| Arcos elípticos | X | X | |
| Hélices | X | ||
| Linhas | X | X | |
| Malhas:faces |
Utilize o comando EXTRUSAOMALHA. |
| Malhas: arestas | Pressione a tecla Ctrl e use a meta-alça para alterar a localização da aresta. | ||
| Polilinhas 2D | X | X |
Polilinhas 2D com segmentos transversais não podem receber a extrusão. A espessura e a largura são ignoradas. A extrusão se estende da linha de centro. |
| Polilinhas 3D | X | X | |
| Regiões | X | ||
| Sólidos 2D | X | ||
| Sólidos 3D: arestas | X | X | |
| Sólidos 3D: faces | X | ||
| Splines - 2D e 3D | X | X | |
| Superfícies: arestas | X | X | |
| Superfícies - plana e não-plana | X |
Os prompts a seguir são exibidos.
Especifica o objeto a sofrer extrusão.
Controla se o objeto com extrusão é um sólido ou uma superfície.
As superfícies recebem a extrusão como superfícies NURBS ou superfícies procedurais, dependendo da variável de sistema SURFACEMODELINGMODE.
Efetua a extrusão de objetos selecionados ao longo do eixo positivo ou negativo Z. A direção é com base no UCS corrente quando o objeto foi criado ou (para várias seleções) no UCS original do último objeto criado.
Especifica o comprimento e direção da extrusão com dois pontos especificados. (A direção do não pode ser paralela ao plano da curva varrida criada pela extrusão).
Especifica o caminho de extrusão com base em um objeto selecionado. O caminho é movido para o centróide do perfil. O perfil do objeto selecionado sofre extrusão ao longo do caminho escolhido para criar sólidos ou superfícies.
O caminho não deve se situar no mesmo plano do objeto, nem o caminho deve ter áreas com curvatura pronunciada.
A extrusão começa no plano do objeto e mantém sua orientação relativa ao caminho.
Se o caminho contiver segmentos que não sejam tangentes, uma extrusão do objeto será efetuada ao longo de cada segmento e, em seguida, fará a junção ao longo do plano seccionando o ângulo formado pelos segmentos. Se o caminho for fechado, o objeto deverá se situar no plano da mitra. Isso faz com que as seções inicial e final do sólido correspondam. Se o objeto não estiver no plano da mitra, o objeto é rotacionado até que ele esteja sob o plano da mitra.
Objetos com vários ciclos recebem a extrusão, de modo que todos os ciclos se situem no mesmo plano, no corte final do sólido que recebeu a extrusão.
Especifica o ângulo de conicidade para a extrusão.
Ângulos positivos afilam a partir do objeto base. Com ângulos negativos ocorre o inverso. O ângulo padrão, 0, efetua extrusão em um objeto 2D perpendicularmente a seu plano 2D. Todos os objetos e ciclos selecionados são afilados para o mesmo valor.
A especificação de grandes ângulos de conicidade ou de grandes alturas de extrusão podem fazer com que um objeto ou partes dele sejam afilados até se reduzirem a um ponto, antes de atingir a altura da extrusão.
Ciclos individuais de uma região sofrem sempre extrusão para o mesmo peso.
Quando um arco faz parte de uma extrusão cônica, o ângulo do arco permanece constante, mas o raio do arco é alterado.
Arraste seu cursor na horizontal para especificar e visualizar previamente o ângulo de conicidade. Também é possível arrastar o cursor para ajustar e visualizar previamente a altura da extrusão. A origem da entrada dinâmica deveria ser colocada na forma com extrusão, na projeção do ponto para a forma.
Quando você seleciona o objeto com extrusão, a posição da alça de conicidade é o ponto correspondentes da origem da entrada dinâmica da face superior da extrusão.
Insira uma fórmula ou equação para especificar a altura da extrusão.
