Você pode abrir desenhos para trabalhar com eles da mesma forma que faz com outros aplicativos.
Arquivos DWG, DWT e DWS criados com os aplicativos Autodesk e aplicativos com base no RealDWG™ têm a confiança da Autodesk. Ao abrir um arquivo TrustedDWG, o seguinte ícone é exibido na barra de status.
Para obter mais informações sobre TrustedDWG, clique no ícone TrustedDWG.
Cada vez que você iniciar o produto, a última pasta usada para abrir ou salvar um arquivo é definida como o caminho padrão na caixa de diálogo padrão de seleção de arquivos. Como alternativa, você pode especificar uma pasta padrão fixa com o ícone de atalho do programa do Windows. Veja as instruções específicas no tópico Para alterar a pasta de desenho padrão.
Quando você abre um desenho, é notificado quando não é possível localizar uma referência externa, como uma refex, imagem ou subjacência. Se a referência externa tiver sido movida para outra pasta ou unidade, use a paleta Referências externas para localizar o arquivo.
Em algumas circunstâncias, é possível que um arquivo de desenho fique corrompido. Isto pode resultar de erros de hardware ou erros de transmissão. Se um arquivo de desenho estiver corrompido, talvez você possa recuperá-lo:
Se você não puder recuperar um arquivo de desenho, renomeie o arquivo .bak do desenho para um nome semelhante especificando uma extensão .dwg. Se o arquivo .bak também estiver corrompido, será possível acessar uma cópia de um local ou dispositivo de backup.
